problema da elettrauto
1 20 4
ste70
ste70
07/11/2010 38
Inserito il 05/04/2011 alle: 00:28:56
ciao a tutti, ho 1 problemino coi fusibili del mio ducato 2500 del 92: hanno smesso di funzionare clacson e le frecce di emergenza, ho guardato i fusibili e non si era bruciato quello relativo a clacson e frecce, ma quello alla sua destra, da 15 ampere. l'ho sostituito e ha rifunzionato x 20 secondi, poi il nulla. il fusibile non si è rotto di nuovo, ce n'è un altro a monte che si può essere bruciato? quale può essere la causa del danno? come procedere x scoprirla? grazie per la consulenza!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/04/2011 alle: 07:16:35
quote:Risposta al messaggio di ste70 inserito in data 05/04/2011  00:28:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova a smuovere Tutti i Fusibili per vedere se sono ossidati, togli anche i relais e rimettili, al caso, verifica le connessioni dietro, a volte i fastom...[xx(] nel caso non risolvi, dovresti smontare la piastra fusibili, aprirla e vedere se ci sono ossidazioni sul circuito o interruzioni[:I] [;)] Ciao Gianfranco
ste70
ste70
07/11/2010 38
Inserito il 06/04/2011 alle: 00:02:01
grazie gianfranco, prima di fare quello che dici però vorrei capire se c'è un corto, anche xchè quando ho sostituito il fusibile la prima volta ha fatto una scintilla sui contatti. ora sembra non esserci più tensione sul fusibile (verificherò cmq col tester) dovrei provare a seguire i fili fino all'origine o serve necessariamente lo schema elettrico? generalmente si monta un'altro fusibile prima della scatola? ciao e grazie ancora!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/04/2011 alle: 07:04:36
quote:Risposta al messaggio di ste70 inserito in data 06/04/2011  00:02:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
NON sò cosa alimentasse Quel fusibile, se ti ha fatto scintille, evidentemente c'era un assorbimento, prima della piastra fusibili non ci sono altri fusibili, che io mi ricordi, quella piastra è abbastanza nota per fastidi, ma tu hai alimentazione 12V in entrata ad essa? Mi sembra inoltre strano che non ti funzionino trombe e Blinker, sono relatrivi a circuiti differenti[:0] [;)] Ciao Gianfranco
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 06/04/2011 alle: 21:14:17
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 05/04/2011  07:16:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
concordo[;)]
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
