Problema frizione Ducato 2.3 jtd del 2015
1 20 15
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 22/08/2025 alle: 16:49:45
Ciao a tutti,
purtroppo facendo manovra nel cortile di casa, ad un certo punto la frizione non è tornata piu' su e ho dovuto spegnere per riuscire a mettere in folle.
Ho trovato poi del liquido in terra sotto il motore.
Un amico mi ha parlato di attuatore, ma io non ho il cambio automatico.
Qualcuno sa darmi qualche lume?
Ringrazio gli esperti in anticipo,
Pegaso Torino
Inserito il 22/08/2025 alle: 17:15:18
In risposta al messaggio di pegaso_torino del 22/08/2025 alle 16:49:45
Ciao a tutti, purtroppo facendo manovra nel cortile di casa, ad un certo punto la frizione non è tornata piu' su e ho dovuto spegnere per riuscire a mettere in folle. Ho trovato poi del liquido in terra sotto il motore.
Un amico mi ha parlato di attuatore, ma io non ho il cambio automatico. Qualcuno sa darmi qualche lume? Ringrazio gli esperti in anticipo, Pegaso Torino
Non sono certo qualificato per fare diagnosi, poi così... però gli attuatori idraulici ci sono anche nella frizione con cambio manuale, uno all'interno della frizione stessa ed uno in prossimità del pedale. Se ti si fosse rotto quello interno dovrai smontare tutta la frizione.
Ma il pedale come si comporta ? E' diventato "libero" o offre ancora resistenza se lo premi ?
Pedro2
Pedro2
Inserito il 22/08/2025 alle: 19:01:25
Successo anche a me ci sono 2 pompette una al pedale una interna bisogna vedere quale delle due ha tirato le quoia...la mia era quella al pedale e non ho trovato liquido sotto. Calcola che a me se tiravi su il pedale manualmente momentaneamente si riprendeva e permetteva il cambio marce ho guidato per un po fino dal meccanico tirandola su col piede.
Modificato da Pedro2 il 22/08/2025 alle 19:04:10
Inserito il 22/08/2025 alle: 20:53:20
A me aveva ceduto una oring, non era però su questo modello, ma alla fine….
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 22/08/2025 alle: 22:40:20
No il pedale della frizione non oppone più nessuna resistenza...completamente libero sigh...
Inserito il 22/08/2025 alle: 22:56:08
In risposta al messaggio di pegaso_torino del 22/08/2025 alle 22:40:20
Se hai trovato olio sotto il motore, purtroppo è l' attuatore interno frizione.
Quello del pedale perde l' olio internamente sul tappeto.
Inserito il 22/08/2025 alle: 22:59:21
Quindi significa che non c’è più olio nel circuito, forse c’è una perdita nel circuito. Ma è lo stesso olio dei freni ?
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 23/08/2025 alle: 14:44:34
Direi che l'olio dei freni è  a livello giusto a vedere la vaschetta, penso sia un'altro contenitore ...
Inserito il 23/08/2025 alle: 16:29:37
In risposta al messaggio di pegaso_torino del 23/08/2025 alle 14:44:34
La frizione usa lo stesso olio freni, quindi occhio al livello, comunque la vaschetta ne ha in abbondanza, ce ne vuole di perderne prima di avere problemi.
Io mi porto sempre olio motore e freni, nel caso ne avessi bisogno.
Inserito il 26/08/2025 alle: 06:36:45
Buongiorno;
nulla di strano.
è l'attuatore della frizione dentro il cambio.
bisogna smontare il cambio e sostituirlo, e controllare la frizione che non si sia bagnata di olio.
saluti
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 26/08/2025 alle: 09:59:30
In risposta al messaggio di oigroig del 26/08/2025 alle 06:36:45
Buongiorno; nulla di strano. è l'attuatore della frizione dentro il cambio. bisogna smontare il cambio e sostituirlo, e controllare la frizione che non si sia bagnata di olio. saluti Giorgio
quando si è rotto lo spingidisco nel mio 2.3 mjet del 2015 visto che so doveva tirare giù il cambio ho fatto sostituire la frizione a prescindere, visto il costo risibile del ricambio rispetto a quello della mano d'opera comunque "già pagata"
Paolo DR
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 29/08/2025 alle: 16:14:46
Anche il mio e' un Ducato 2.3 mjet del 2015...qualcuno saprebbe indicarmi, approssimativamente il costo della riparazione?
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 29/08/2025 alle: 16:17:46
In risposta al messaggio di pegaso_torino del 29/08/2025 alle 16:14:46
ho speso 1.000€ tondi tondi, compreso l'attuatore che era ancora in ordine, officina FIAT Professional, lavoro regolarmente fatturato:
frizione, spingidisco, attuatore interno al cambio, olio idraulico del circuito, NO volano
Paolo DR
Modificato da PDR il 29/08/2025 alle 16:21:22
Inserito il 29/08/2025 alle: 16:18:31
Io ho rifatto la frizione 3 mesi fa in officina Fiat Professional:
Disco, spingidisco, attuatore interno e sotto il pedale, volano bimassa. 2.930 Euro
Il mio è un 2,3 180 CV del 2018, ma non credo cambi tanto. Vero che ha la frizione del 3000.
Modificato da Paolo62 il 29/08/2025 alle 16:20:00
Inserito il 29/08/2025 alle: 17:12:14
Buongiorno;
il costo della riparazione dipende da cosa serve sostituire:
attuatore dentro al cambio quello è sicuro,poi la frizione si valuta in base ai km e se casomai fosse bagnata di olio.
nel dubbio kit frizione e attuatore di sicuro, poi il volano si valuta
buon lavoro
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 29/08/2025 alle: 17:28:15
In risposta al messaggio di oigroig del 29/08/2025 alle 17:12:14
Buongiorno; il costo della riparazione dipende da cosa serve sostituire: attuatore dentro al cambio quello è sicuro,poi la frizione si valuta in base ai km e se casomai fosse bagnata di olio. nel dubbio kit frizione e attuatore di sicuro, poi il volano si valuta buon lavoro Giorgio
E' il ragionamento che ho condiviso con il mio meccanico
Paolo DR
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
