Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
6 20 214
Franz88
Franz88
07/10/2026 35
Inserito il 08/10/2026 alle: 17:10:55
In risposta al messaggio di maxime del 08/10/2026 alle 16:33:08
Concordo con voi di procedere a piccoli passi e mi scuso per aver buttato altra carne sul fuoco.. Ormai prima vado in Fiat e sento che dicono e se hanno aggiornamenti...ricontrollero' bene se a freddo non lo fa...ed infine
eventualmente farò la prova con le ruote da 15 . Sento parlare di semiassi davvero modificati e quindi vediamo se arrivano questi semiassi e qualcuno li prova il risultato.  Aggiorniamoci strada facendo... Massimo
Scusa maxime, forse non mi sono spiegato bene.
Io li ho montati settimana scorsa i semiassi “modificati” come dicono in fiat e non cambia nulla almeno sul mio.
Questa è la seconda sostituzione che faccio e questi sono stati ordinati proprio dopo che il mio service aveva sollecitato ancora il problema dopo il primo cambio dei semiassi a giugno.
Modificato da Franz88 il 08/10/2026 alle 17:11:36
20/08/2004 6938
Inserito il 08/10/2026 alle: 17:54:02
In risposta al messaggio di Franz88 del 08/10/2026 alle 17:10:55
Scusa maxime, forse non mi sono spiegato bene. Io li ho montati settimana scorsa i semiassi “modificati” come dicono in fiat e non cambia nulla almeno sul mio. Questa è la seconda sostituzione che faccio e questi sono stati ordinati proprio dopo che il mio service aveva sollecitato ancora il problema dopo il primo cambio dei semiassi a giugno.
ho letto su facebook che qualcuno ha scritto che i semiassi modificati non sono ancora stati consegnati nelle officine e dovrebbe avvenire a breve. Ad oggi montano i soliti semiassi che abbiamo di serie ma cambiando il tipo di grasso da mettere nei giunti...così hanno scritto in tanti.
gabriele4
gabriele4
17/12/2013 3
Inserito il 08/10/2026 alle: 19:26:21
Ciao Maxime... stesso problema, camper acquistato dicembre 2024 motore 2200 140cv.
Esiste una circolare interna Stellantis che dice: su alcuni numeri di telaio ducato  in ripresa a bassi giri in 1 2 3 4 marcia comporta la vibrazione della cabina e della leva cambio, si manifesta più in salita che in piano, causa dovuta a semiassi con grasso sbagliato.
Lavoro da eseguire: sostituire i semiassi.
Questa circolare mi è stata letta ,dopo varie insistenze durate un anno, dal capofficina di Fiat Professional.
Tramite officina preso accordi con Fiat che ha provveduto a inviare due semiassi nuovi che poi sono stati sostituiti, il tutto eseguito in garanzia.
Conclusione: difetto sparito.
Prendo atto  che il problema esiste, ed è conosciuto da Fiat professional che si impegna a sostituire i semiassi che comunque comporterebbe una spesa di circa 3000 € da sostenere da parte di un privato.
se ti può essere utile questa è  stata la mia esperienza.
Ciao.
gabry
Franz88
Franz88
07/10/2026 35
Inserito il 08/10/2026 alle: 20:23:35
In risposta al messaggio di gabriele4 del 08/10/2026 alle 19:26:21
Ciao Maxime... stesso problema, camper acquistato dicembre 2024 motore 2200 140cv. Esiste una circolare interna Stellantis che dice: su alcuni numeri di telaio ducato  in ripresa a bassi giri in 1 2 3 4 marcia comporta la
vibrazione della cabina e della leva cambio, si manifesta più in salita che in piano, causa dovuta a semiassi con grasso sbagliato. Lavoro da eseguire: sostituire i semiassi. Questa circolare mi è stata letta ,dopo varie insistenze durate un anno, dal capofficina di Fiat Professional. Tramite officina preso accordi con Fiat che ha provveduto a inviare due semiassi nuovi che poi sono stati sostituiti, il tutto eseguito in garanzia. Conclusione: difetto sparito. Prendo atto  che il problema esiste, ed è conosciuto da Fiat professional che si impegna a sostituire i semiassi che comunque comporterebbe una spesa di circa 3000 € da sostenere da parte di un privato. se ti può essere utile questa è  stata la mia esperienza. Ciao.
Ciao Gabriele, posso chiederti che officina ti ha risolto il problema?
perchè io dovrei avere proprio questi semiassi ora e non è cambiato nulla.
mrsv
mrsv
28/07/2010 250
Inserito il 08/10/2026 alle: 21:37:35
Sicuramente utile! Non so come fare con Peugeot. Bisognerebbe avere qualche sorta di documento da fare vedere all'accettazione Peugeot per centrare al volo il problema.
20/08/2004 6938
Inserito il 08/10/2026 alle: 22:05:55
Grazie dell'informazione...il problema è che mi sembra di leggere che a molti i semiassi sono stati cambiati, ad alcuni anche 2 volte, ma il problema a loro è rimasto e sembra che ora stiano per produrne un tipo diverso dall'originale e quindi si deve aspettare a chi per primo saranno montati questi semiassi modificati .
Il discorso del grasso diverso nelle cuffie òìho già scritto perchè proprio da persone che hanno lavorato nel settore automotive in officina hanno riportato che per esempio sulle Polo e Golf il problema veniva risolto proprio cambiando il tipo di grasso e quindi c'è un riscontro oggettivo su questo...ma sta di fatto che per ora le notizie sono contraddittorie e se non sbaglio, tu (e buon per te ), sei il solo che ha risolto con il cambio dei semiassi ...
Comunque vediamo in futuro cosa succede...
Grazie di nuovo...
P.S. il discorso del grasso sbagliato avvalorerebbe la mia sensazione che a freddo il difetto non è presente ed avviene solo dopo qualche km quando si scalda il sistema di trasmissione compreso il grasso nelle cuffie dei semiassi che magari lavorano male....
Modificato da maxime il 08/10/2026 alle 22:10:33
31/10/2025 57
Inserito il 09/10/2026 alle: 00:14:04
In risposta al messaggio di maxime del 04/10/2026 alle 22:24:03
Come Pierpaolo, non lo sai che sono tutti non guidatori ?  ed hanno creato danni ... spero solo che il giudice si ravveda di quello che ha scritto soprattutto nei miei confronti senza nemmeno conoscermi... Comunque il
problema esiste ..poi magari ci sono tanti che non se ne accorgono nemmeno ...ma il problema esiste e non vorrei che succedessero dei danni che portano a trovarci fermi per strada e, come ho scritto, so cosa vuol dire salire sul un carro attrezzi con il cambio rotto (Ford su Ecovip 2 anno 1999) . Vediamo come si evolve la questione e spero tanto che qualche buon meccanico trovi il guaio come accadde per la semiassiate nel passato. Massimo
D' altronde sai come sono questi giudici ...
sparano sentenze a senso unico dal loro "altare".
Ti condivido.
Io riprendo tranquillamente in sesta a 90 km con buon tiro senza nessuna vibrazione (ho sprinter 180 cv del 2019 manuale).
Io riprendevo tranquillamente a 90 km con buon tiro senza vibrazioni (avevo ducato 150cv del 2013 manuale).
Io sò guidare, e quando bisogna sò come fare.
Spiegalo al "giudice".
Un saluto.
stefano
Inserito il 09/10/2026 alle: 06:28:28
In risposta al messaggio di maxime del 08/10/2026 alle 22:05:55
dall'originale e quindi si deve aspettare a chi per primo saranno montati questi semiassi modificati . Il discorso del grasso diverso nelle cuffie òìho già scritto perchè proprio da persone che hanno lavorato nel settore automotive in officina hanno riportato che per esempio sulle Polo e Golf il problema veniva risolto proprio cambiando il tipo di grasso e quindi c'è un riscontro oggettivo su questo...ma sta di fatto che per ora le notizie sono contraddittorie e se non sbaglio, tu (e buon per te ), sei il solo che ha risolto con il cambio dei semiassi ... Comunque vediamo in futuro cosa succede... Grazie di nuovo... Massimo P.S. il discorso del grasso sbagliato avvalorerebbe la mia sensazione che a freddo il difetto non è presente ed avviene solo dopo qualche km quando si scalda il sistema di trasmissione compreso il grasso nelle cuffie dei semiassi che magari lavorano male....
Il discorso del grasso è logico, probabilmente a caldo diventa troppo liquido e quindi trasmette vibrazioni.
Però se cambiano anche i semiassi vuol dire che vi è anche un altro problema, altrimenti perché sostituirli?
Ovvio che se montano sempre gli stessi assi forse non risolvono, magari stanno pure provando vari tipi di grasso.
Certo che se è dal 24 che il problema esiste, è pure strano che non abbiano ancora risolto, non vorrei che i problemi non siano sempre gli stessi.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 09/10/2026 alle: 10:16:53
certo che se nel 2026 una casa come Stellantis non riesce a sistemare un problema come questo...che 9 su 10 dipende da cambi di fornitori per andare al risparmio...è veramente alla canna del gas.
Significa che questi non provano nemmeno i mezzi o non testano ed approvano  internamente le modifiche introdotte prima di rilasciarle in produzione.
Franz88
Franz88
07/10/2026 35
Inserito il 09/10/2026 alle: 17:08:58
Devi chiamare il servizio clienti peugeot e loro in base al tuo indirizzo, ti diranno i centri peugeot professional che potrai contattare. Non puoi andare da qualsiasi peugeot.
devono avere spazio e i ponti per sollevare i mezzi pesanti
20/08/2004 6938
Inserito il 09/10/2026 alle: 22:00:07
In risposta al messaggio di Franz88 del 09/10/2026 alle 17:08:58
Devi chiamare il servizio clienti peugeot e loro in base al tuo indirizzo, ti diranno i centri peugeot professional che potrai contattare. Non puoi andare da qualsiasi peugeot. devono avere spazio e i ponti per sollevare i mezzi pesanti
Guarda che io ho il Fiat Ducato e non il Peugeot e mi sembra di averlo scritto fin dal primo post...wink
Franz88
Franz88
07/10/2026 35
Inserito il 10/10/2026 alle: 07:31:31
In risposta al messaggio di maxime del 09/10/2026 alle 22:00:07
Guarda che io ho il Fiat Ducato e non il Peugeot e mi sembra di averlo scritto fin dal primo post... Massimo
Perdonami! Dovevo quotare il messaggio di mrsv appena sopra il tuo post
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 10/10/2026 alle: 19:23:17
Oggi mi son fatto un giretto di una trentina di km di strade miste tra cittadine, statali e autostrada. Onestamente non sono riuscito a riscontrare il problema, solo a fine giro ha cominciato a presentarsi ma in maniera leggera, ma purtroppo dovevo rientrare per impegni.
L'ipotesi perciò che la vibrazione si presenti solo scaldando potrebbe essere sensata perché finora quando son partito ho sempre preso autostrade fino a pochi km dalla destinazione, cosa che magari sollecita qualche organo specifico.
Il 23 dovrei ripartire per il weekend e farò qualche centinaio di km di autostrada e vediamo a che punto e dopo quanta strada si ripresenta.
Malibu Van Relax 640 Active- Precedente camper "Cricchetto" Ford Transit Rimor Europeo 2.5 1998
https://sites.google.com/view/c...
Franz88
Franz88
07/10/2026 35
Inserito il 11/10/2026 alle: 14:55:11
In risposta al messaggio di ciberbastard del 10/10/2026 alle 19:23:17
ma purtroppo dovevo rientrare per impegni. L'ipotesi perciò che la vibrazione si presenti solo scaldando potrebbe essere sensata perché finora quando son partito ho sempre preso autostrade fino a pochi km dalla destinazione, cosa che magari sollecita qualche organo specifico. Il 23 dovrei ripartire per il weekend e farò qualche centinaio di km di autostrada e vediamo a che punto e dopo quanta strada si ripresenta.
Ah ecco! Ottimo riscontro!
Poi adesso le temperature esterne stanno scendendo e magari servirà anche più tempo per far scaldare la trasmissione e il cambio.
al prossimo aggiornamento allora!
20/08/2004 6938
Inserito il 11/10/2026 alle: 17:32:41
Grazie Pierpaolo del riscontro riguardo al fatto che a freddo il problema non si manifesta, come ho verificato anch'io , anche se a me si manifesta prima dei 30 km e forse il discorso dell'utilizzo del grasso speciale x alte temperature può avere una logica. Il 14 vado dal concessionario del camper per dei lavoretti in garanzia oltre a cambiare il miscelatore cucina ( quello da te indicato) e visto che sono 40 km verificherò meglio.
massimo
Modificato da maxime il 11/10/2026 alle 19:12:43
Inserito il 11/10/2026 alle: 20:11:44
Buonasera, il problema riguarda tutte le meccaniche di Sevel o solo il Ducato nello specifico? Si sa anche da che anno a che anno o che matricole hanno riscontrato? Qualcuno ha ricevuto un richiamo ufficiale oppure accorgendosi del problema è andato in officina? Grazie mille
Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 11/10/2026 alle: 21:02:50
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 11/10/2026 alle 20:11:44
Per ora dalle info che siamo riusciti a mettere assieme sembra un problema dei modelli Ducato ed equivalenti del gruppo Stellantis con motore 2.2 dell'ultima serie con cambio manuale. Non c'è un richiamo ufficiale a riguardo.
Inserito il 12/10/2026 alle: 09:43:49
La butto la solo come mio pensiero.
Visto che capita solo sui modelli con cambio manuale, non potrebbe dipendere dal volano a doppia massa che è un po il tallone di achille del cambio manuale?
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 12/10/2026 alle: 09:50:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/10/2026 alle 09:43:49
La butto la solo come mio pensiero. Visto che capita solo sui modelli con cambio manuale, non potrebbe dipendere dal volano a doppia massa che è un po il tallone di achille del cambio manuale?
Rimane una delle mie ipotesi. Personalmente però sto ancora cercando di validare se son le "temperature" o il peso a determinare la presentazione del problema. Il 23 parto con mezzo carico, se lo fa da subito allora è il peso, se lo fa dopo qualche ora di utilizzo allora potrebbe essere collegato come detto da qualcuno alla tipologia di grasso usato magari nei semiassi.
Per ora raccogliamo info, speculiamo, e speriamo che ad un certo punto si arrivi a capirci qualcosa.
carcat
carcat
22/01/2019 490
Inserito il 12/10/2026 alle: 11:39:33
Ho letto tutto il 3d, ho un ducato 2026, telaio heavy, cambio manuale, ho avvertito quanto descritto soprattutto in 2° e poco in 3° (e solo se l'accelerazione è intensa), particolarmente in salita (questo avvalorerebbe le tesi del maggior carico sull'asse posteriore), non ci ho mai fatto particolare attenzione perchè succede solo in condizioni limitate, ora sarò più attento; nel we farò un uscita e verificherò a che numero di giri si presenta la vibrazione poi riferirò qui.
Carlo
Modificato da carcat il 12/10/2026 alle 11:41:04
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
