Problemi accensione Ford Transit 125 350
4 20 87
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/12/2016 alle: 20:56:10
Difficile fare un'ipotesi di spesa, se si risolve senza smontare la testata in 3/4 ore di mano d'opera te la cavi, se occorre smontarla , si fa presto a spendere 1000 / 1500€
Paolo
Inserito il 23/12/2016 alle: 21:27:39
Urca!!
Grazie per la risposta.
Buon Natale anche a te Paolo!
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 23/12/2016 alle: 21:41:07
anche a me e gia successo una rogna ma di solito se ne viene fuori... ci vuole molta pazienza ...
gianni
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/12/2016 alle: 22:04:05
In risposta al messaggio di rudelli del 23/12/2016 alle 21:27:39
Urca!! Grazie per la risposta. Buon Natale anche a te Paolo!
Credo che il tuo stato d'animo in questo Natale sia di apprensione, consolati pensando che esistono situazioni ben peggiori, tutto si risolverà nel migliore dei modi......
Ti auguro buon natale..
Paolo
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 23/12/2016 alle: 22:47:31
Grazie, attendo fiducioso.
Inserito il 24/12/2016 alle: 12:06:02
Spero che il meccanico ti faccia almeno uno sconto sulla rimozione della testata visto che il problema in parte la generato lui. Una considerazione non so se quelli che hanno progettato il sistema candelette si siano mai posti la questione della loro sostituzione, visto che il problema c'è mi chiedo come mai nessuno a pensato a modificare la loro geometria in modo di renderle più robuste per evitare la loro rottura in fase di smontaggio, tipo le candele motore dove è rara ( per fortuna ) la rottura, ciaoo.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/12/2016 alle: 12:51:36
Io spero, Tu abbia letto male, o di fretta ! wink
Si dice che il problema, il meccanico/pompista, lo abbia identificato nel malfunzionamento delle candelette, 3 su 4 !
E' stato preavvisato, il cliente, che si cercherà di smontare le candelette, qualora le stesse (come sovente...spessissimo, a me...sempre...accade ! ) non dovessero uscire integre le stesse, si rompessero o fosse necessario smontare la testata per provvedere...i tempi ed i costi saranno adattati al lavoro eseguito!
Secondo la Tua analisi,se il meccanico, smontando le candelette, le rompesse, o le stesse non uscissero (come ripeto....quasi sempre accade, per vari motivi tecnici....) dovrebbe rimetterci ??????? surprisesurprisesurprisesurprisesurprisesurprisesurprise
Se questi fossero i presupposti, e fossi io il meccanico, preparerei il mezzo sul piazzale, già in direzione dell'uscita, ben caldo, od in moto, per portarlo il più lontano da me possibile ! devilwink
Ma stai scherzando forse ?
Viene detto quanto di più vero è possibile, ovviamente si confida in Santo CuBo...perchè ciò non accada, ma se dovesse succedere ? cosa dovrebbe fare il meccanico ?
Spero sia solo un Misunderstanding, il Tuo wink
Buon Natale
Gianfranco
Ciao Armando....ci Vediamo ! Grande sempre...Amico...sempre !
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Modificato da Speedy3 il 24/12/2016 alle 12:54:13
morodirho
morodirho
Inserito il 24/12/2016 alle: 13:10:42
In risposta al messaggio di Rascal del 24/12/2016 alle 12:06:02
allora il meccanico= pompista avrebbe dovuto dire : ''guarda , ci sono tre candelette bruciate se le smonti te le sostituisco???? ma stiamo dando i numeri del lotto??
ab uno disce omnes
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 24/12/2016 alle: 14:09:03
non può e non deve aver scritto quello che intendeva(deve essere l'aperitivo pre natalizio)
Auguri a tutti!
Paolo.
scubidu
scubidu
Inserito il 24/12/2016 alle: 14:13:08
anche   se  il meccanico  puo non avere colpa (non si  sa se abbia  usato tutte le malizie)
molti fanno firmare un foglio di scarico responsabilita prima di cercare di toglierle.
Inserito il 24/12/2016 alle: 15:36:46
Mai dato colpe a nessuno.
Nonostante io sia a digiuno della materia sono stato reso edotto del rischio.
Ovviamente accetto tale rischio e mi auguro che i mozziconi di candelette siano rimosse con l'estrattore.
Se si rendesse necessario lo smontaggio della testata spero solo in un prezzo onesto. Sono consapevole che un artigiano lavora per vivere ed inoltre e' sommerso dalle tasse. Saro' semplicemente contento di pagare il giusto.
Buon Natale a tutti.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/12/2016 alle: 15:46:24
In risposta al messaggio di rudelli del 24/12/2016 alle 15:36:46
Mai dato colpe a nessuno. Nonostante io sia a digiuno della materia sono stato reso edotto del rischio. Ovviamente accetto tale rischio e mi auguro che i mozziconi di candelette siano rimosse con l'estrattore. Se si rendesse
necessario lo smontaggio della testata spero solo in un prezzo onesto. Sono consapevole che un artigiano lavora per vivere ed inoltre e' sommerso dalle tasse. Saro' semplicemente contento di pagare il giusto. Buon Natale a tutti.
Si era capito Benissimo, dai Tuoi interventi ! wink
Il problema, NON è l'uso o meno di estrattore.....
il problema consiste in:
-La candeletta può gripparsi sul filetto, e si rischia di danneggiare la base filettata sull'alluminio....
-La candeletta può rimanere bloccata nella sede e non sfilarsi...
-La candeletta, dato che la parte che si risclada si riscalda molto e diviene rossa, si deforma e si ingrossa, oltre che indebolirsi essendo materiale oramai...."Sfruttato" ed estraendolo puà....cadere all'interno, semplicemente "Sfregolarsi" all'interno ecc ecc....
a questo punto....che colpa ne avrebbe il meccanico/pompista ??????
winkwinkwinkwinkwinkwinkwink
Ecco il senso della risposta poco....supportante all'intervento di Rascal !
wink
Gianfranco
Ciao Armando....ci Vediamo !Grande sempre...Amico...sempre !
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xkhttps://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Inserito il 24/12/2016 alle: 16:58:00
Confido nella bravura dell'artigiano!!!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/12/2016 alle: 19:03:33
In risposta al messaggio di rudelli del 24/12/2016 alle 16:58:00
Confida SOPRATUTTO.....nella Sua Fortuna ! winklaughyes
Gianfranco
Inserito il 25/12/2016 alle: 09:35:16
Forse sono stato interpretato male, non so se il meccanico ha adottato tutte le misure possibili per evitare il problema, con la storia di scaricare i costi sul cliente essendo garantito su eventuali problemi a parere mio alcuni potrebbero essere indotti nello smontare senza cautele, tanto paga il malcapitato. Non ho parlato di addossare tutti i costi dello smontaggio e sistemazione ma di applicare uno sconto sul lavoro. La seconda cosa visto che comunque anche adottando tutte le misure possibili il problema c'è studiare una candeletta fatta in modo che non possa rompersi durante la rimozione in pratica meccanicamente più robusta, ciaoo e buon natale.
Inserito il 25/12/2016 alle: 09:46:07
Martedi' vedremo gli sviluppi!
Per il momento godiamoci in Natale!
Inserito il 27/12/2016 alle: 17:29:04
Situazione in stallo. Mi sono recato personalmente in visita al mezzo ma ancora nulla di nuovo. Il meccanico mi ha detto che se non riesce nella rimozione dei mozziconi di candelette (due in posizione abbastanza agevole una piu' difficile) mi consegna il camper e mi fornisce di una bomboletta di etere per l'avvio motore in emergenza. Al ritorno dalle ferie si finira' il lavoro con calma. Qualcuno conosce la procedura sopra citata?
morodirho
morodirho
Inserito il 27/12/2016 alle: 17:50:23
In risposta al messaggio di rudelli del 27/12/2016 alle 17:29:04
non usare l'etere, è dannosa per il motore e per la testata, wink
ab uno disce omnes
Inserito il 27/12/2016 alle: 18:11:39
Cosa puo' succedere?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/12/2016 alle: 21:40:19
Sinceramente un mezzo in quelle condizioni io non lo utilizzerei, non tanto per le partenze più impegnative con l'aiuto dell'etere, che se utilizzato con criterio non fa danni, ma sapere che all'interno della testata vi siano  pezzi di candeletta abbandonati al loro destino, che a causa di riscaldamento della camera di scoppio potrebbero, anche se in verità, difficilmente potrebbe succedere, cadere all'interno del cilindro e causare danni ingentissimi, io non correrei il rischio.....
Paolo
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
