Problemi chiusura centralizzata Ducato 98
1 20 15
Inserito il 23/09/2016 alle: 13:21:24
Ciao  a tutti,
e ormai 5 anni che cerco di risolvere un problema sulla chiusura centralizzata del mio ducato.
Ogni tanto sparisce ed poi ritorna.
Quello che succede e che chiudo, dopo alcuni secondi o ore, le porte si riaprono.
Negli anni ho provato ad escludere l'antifurto, porta per porta, ma non sono mai riuscito a risolverlo.
Ieri ho provato a staccare completamente la batteria per un giorno, ed oggi dopo averla riattaccata mi trovo che la chiusura centralizzata non funziona più.
Idee???
Inserito il 23/09/2016 alle: 13:22:41
e ormai con la "è"
Inserito il 23/09/2016 alle: 13:27:37
se non sbaglio quel mezzo non prevedeva la chuisura centralizzata di serie.
io inizierei a controllare che i cavi tra la portiera e la scocca siano integri, magari per qualche strano contatto succede ciò. poi controllerei gli attuatori meccanici
Inserito il 23/09/2016 alle: 14:27:45
ok tutto, ma ieri prima di staccare la batteria almeno si chiudevano con la centralizzata (poi si riaprivano).
Ora non da nessun segno di vita, si apre solo la porta dove metto la chiave.
Inserito il 26/09/2016 alle: 14:10:07
dopo un paio di ore ricollegato alla batteria ha ripreso ad andare la centralizzata... ma il problema della riapertura persiste.
Qualche idea?
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 02/10/2016 alle: 15:15:35
Aiuto....qualche idea...
scubidu
scubidu
Inserito il 02/10/2016 alle: 20:17:57
sulla centralizzata  ce un motore che comanda anche le altre chiusure
 solitamente sulle auto  a 4 porte  le porte anteriori comandano le posteriori
 i motori che comandano hanno 5 fili   quelli  che vengono comandati 2
sul ducato  penso ci sia solo lato guida
puo essere che il  motore si  sia indurito  e  rimanga a meta .. e non da il comando da nessuna parte.
altra ipotesi
rele chiusura  centralizzata.(difficile pero)
oppure controlla i cavi  dove entrano nella porta se son  tagliati
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 02/10/2016 alle: 20:47:57
In risposta al messaggio di Winghy del 02/10/2016 alle 15:15:35
Ciao lato passeggero sotto al cassetto c'è una plancia lunga la smonti sotto trovi una serie di relè,dovrebbe essere di colore giallo lo sfili e lo rinfili solitamente sono i contatti ,eventualmente una spruzzatina di spray pulisci contatti anche agli altri relè male non fa Saluti
Inserito il 06/10/2016 alle: 21:46:58
Grazie pegaso
per ora ho trovato la serie di rele e li ho puliti (compreso quello giallo). Domattina verifichero se era li il guasto.
Buonanotte
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 06/10/2016 alle: 22:13:47
In risposta al messaggio di Winghy del 06/10/2016 alle 21:46:58
Grazie pegaso per ora ho trovato la serie di rele e li ho puliti (compreso quello giallo). Domattina verifichero se era li il guasto.  Buonanotte
Buona notte anche a te, il mio faceva questo difetto spero tu possa risolvere.
Saluti e Buoni Km a TUTTI
Inserito il 07/10/2016 alle: 14:45:47
questa mattina era chiuso, riaperto da lato guida , richiuso da lato guida dopo 10 minuti si è riaperto. Provo a smontare il pannello lato guida e edere il motorino.
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 09/10/2016 alle: 22:16:53
Ho un problema simile, visto che esiste già il 3D non ne apro un'altro.
Sul mio ducato del 2000 la chiusura centralizzata c'è anche sulla orta cellula. Da un pò ha cominciato fare scherzi : quando voglio aprire con il telecomando fà x aprire e poi richiude, idem se voglio chiudere. Se apro con la chiave sulla porta della cabina uguale.Se invece agisco sulla serratura della cellula funziona tutto.
Viene da pensare che sia la meccanica nella porta, ma ad occhio la leva interna fà tutta la sua corsa.
Prima di smontare tutta la porta vorrei essere sicuro di non perdere tempo.
Consigli ?
Inserito il 13/10/2016 alle: 22:47:41
Ciao, purtroppo non ho consigli da darti in quanto sono nelle tue stesse condizioni.
Io sto facendo un sacco di prove per capire cosa fa riaprire le porte.
Oggi sono arrivato forse a capire che se prima di chiudere faccio un po di volte  (circa 5 volte) apri /chiudi poi la serratura rimane chiusa...
Potrebbe essere quello che dice scubidu cio che i motori si sono impigriti e non fanno tutta la loro corsa.
scubidu
scubidu
Inserito il 14/10/2016 alle: 12:30:00
per saperlo  basta aprire il pannello e controllare
Inserito il 14/10/2016 alle: 18:48:03
Ciao, ho tolto il pannello ma si vede ben poco. Solo una piccola leva collegata al motorino che fa una rotazione. Non mi sembra di vedere movimenti strani o parziali.
Inserito il 17/10/2016 alle: 22:27:20
Ciao, ho lubrificato le tre serrature (dall esterno con la cannuccia dello svitol) e il motorino della serratura lato guida sempre dall esterno perché non l ho smontato e da quattro giorni sembra funzionare tutto.
Speriamo....
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
