Problemi con impianto elettrico del motore.
1 20 1
chiloe015
chiloe015
09/06/2015 10
Inserito il 06/08/2025 alle: 08:06:45
In Alto Adige avevo chiesto ad un elettrauto di scollegarmi la tromba dell'impianto antifurto, in quanto non  so per quale motivo si era improvvisamente messo a  suonare. Solo che l'intervento dell'elettrauto, evidentemente non è stato eseguito con cura, in quanto non ha isolato con nastro adesivo due cavi scollegati. Quattro giorni fa a causa di un temporale una infiltrazione di acqua  ha probabilmente causato un corto circuito. Adesso mi ritrovo con la batteria del ford transit scarica, e probabilmente qualche fusibile da sostituire. Un elettrauto della città in cui vivo mi propone di togliere la batteria, portarla a ricaricare e poi verificare la questione dei fusibili, o altro. Invece, si potrebbe procedere in altro modo, secondo me,  verificare e sostituire i fusibili danneggiati, chiamare l'assistenza stradale, con un booster aiutare la batteria a mettere in moto il motore. Dopo muovere il mezzo per ricaricare la batteria. Inoltre, ho un pannello solare che tiene sotto carica la batteria del motore e due batterie del camper.  Qualche suggeriemnto?
Inserito il 06/08/2025 alle: 08:44:04
In risposta al messaggio di chiloe015 del 06/08/2025 alle 08:06:45
Si può avviare anche con le BS, ma serve un grosso cavo che colleghi il positivo della BM con uno di una BS, in pratica un classico cavo a pinze per avviamento di emergenza.
Ovviamente vanno prima controllati i fusibi, i negativi devono essere a massa, e si deve saper bene quel che si sta facendo, girano tante A.
Oppure chiama l'assistenza.
Modificato da masivo il 06/08/2025 alle 08:53:59
Sostituire batteria
campu
47 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
