problemi con la retro fiat ducato
1 20 10
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 26/04/2011 alle: 19:19:12
Ciao, mc louis tandy del 2008, su ducato 2.300 130cv, in salita in retromarcia tende a saltellare in partenza, è normale? è un difetto da correggere? dei colleghi camperisti mi hanno informato che potrebbe essere un problema di rapporto cambio? a qualcuno risulta? grazie per le info[;)]
coppia itinerante
coppia itine...
20/01/2009 137
Inserito il 27/04/2011 alle: 11:15:08
Saltella anche a me e non solo in salita, rapporto decisamente troppo lungo
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 27/04/2011 alle: 16:26:48
cerca tra i vari post, anche vecchi, troverai discussioni in merito molto ma molto lunghe. Io personalmente l'ho fatto presente all'assistenza e mi hanno cambiato tutto il kit (supporti motore, frizione disco e spingidisco, albero, rapporto primario e rapporto retromarcia ecc ecc ecc)
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 27/04/2011 alle: 16:30:13
Ciao,il problema della retro del Ducato x250 è famoso dal suo esordio.Sembra che dal 2010 abbiano modificato il cambio.Se il tuo mezzo è usato,l'ex proprietario avrebbe dovuto aprire la pratica per la modifica.Se non lo ha fatto,puoi provare a telefonare al numero Fiat Camper,facendo nel frattempo presente il problema ad una Officina Fiat.So di un camperista al quale è stata fatta la modifica fuori garanzia.Tentar non nuoce.A volte è sufficiente sostituire solo i supporti motore per eliminare il traballamento della retro. Saluti
coppia itinerante
coppia itine...
20/01/2009 137
Inserito il 27/04/2011 alle: 18:52:16
Piropiro hai fatto un intervento decisamente radicale, lo hai chiesto espressamente o te l'hanno consigliato dove hai portato il camper? Ti sei rivolto ad un concessionario autorizzato? E dove se non sono indiscreto?
Modificato da coppia itinerante il 27/04/2011 alle 18:53:36
nanonet
nanonet
Inserito il 27/04/2011 alle: 19:20:51
Solo per info, tempo fa se ne parlò qui, è un pò lunghetto da leggere
Ciao Davide
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 27/04/2011 alle: 20:55:54
Zitto, perchè ci sono un sacco di masochisti fiat...
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 27/04/2011 alle: 21:24:49
quote:Risposta al messaggio di coppia itinerante inserito in data 27/04/2011  18:52:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'ho portato in garanzia presso una officina fiat di Terni, dove molto cordialmente hanno aperto la pratica. L'ingeniere della fiat ha chiesto varie verifiche per poi acconsentire alla modifica. In officina è arrivato un pacco con tutti i pezzi (Kit modifica cambio + supporti motore).
Modificato da piropiro il 27/04/2011 alle 21:25:58
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 27/04/2011 alle: 23:11:13
quote:Risposta al messaggio di piropiro inserito in data 27/04/2011  21:24:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo: anch'io l'ho portato ad un'officina Fiat Camper che dopo aver fatto le verifiche con il numero di telaio ha chiesto l'autorizzazione alla Fiat che ha mandato il kit per la sostituzione in garanzia. Dopo 15 gg ho riavuto il camper a posto. Claudio Ducato 2.3 130cv immatricolato 10/2009 ma prodotto nel 2008 Ciao
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 28/04/2011 alle: 08:15:12
Anche io, sul mio vecchio camper, ho avuto la modifica in garanzia, dopo una lettera dell'avvocato. Il problema è stato che, sia l'albero primario del cambio, sia naturalmente l'ingranaggio della retromarcia, ERANO IDENTICI, per diametro, forma e numero di denti, a quelli sostituiti. Naturalmente sono stati sostituiti frizione e supporti motore, con altri modificati. FIAT camper ha risposto che probabilmente il mio mezzo aveva subìto già la modifica al cambio, come se loro avessero perso il controllo di quanto accade ai mezzi in garanzia. Il camper l'avevo comperato NUOVO e l'ho tenuto sempre io. Risultatyo: retromarcia al minimo con velocità 7,5 Kmh.
Geogalle
Geogalle
Inserito il 28/04/2011 alle: 23:00:03
Il pessimista dice che il cambio del 130 dal 2006 al 2009 è a dir poco "folleggiante". L'ottimista sà che è vero. Ma tace.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
