problemi con staccabatteria?
1 20 2
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 30/01/2011 alle: 15:11:24
Su tutti i miei camper ho sempre montato 2 staccabatteria, uno per la batteria motore e uno per la batteria dei servizi, da utilizzare ovviamente nei periodi di lungo inutilizzo. Ho sempre trovato le batterie cariche e non ho mai avuto alcun problema. Sul mio attuale camper (Burstner Aviano su Ducato 160 CV) volevo montare appunto i miei due "soliti" staccabatterie ma sono stato fortemente sconsigliato dal farlo con le seguenti motivazioni: - staccando la batteria motore, la centralina non viene più alimentata per cui alla successiva ripartenza, il motore potrebbe non andare più bene in quanto la centralina deve resettarsi e ritrovare i parametri esatti di funzionamento, e potrebbe impiegare del tempo, e in queste condizioni il motore avrebbe un funzionamento irregolare. - staccando la batteria dei servizi, si bloccano le valvole di sicurezza delle apparecchiature in cui passa l'acqua, per cui si svuoterebbero i serbatoi e il boiler, lasciando un lago d'acqua sotto al camper; inoltre al successivo riutilizzo occorrerebbe riarmare manualmente tali valvole, non meglio identificate nemmeno come dislocazione... Vorrei sapere se in base alla vostra esperienza tutto ciò è vero, e come si può ovviare a tali inconvenienti.
pietrolio
pietrolio
01/07/2008 395
Inserito il 30/01/2011 alle: 15:18:48
io ho due staccabatterie... però ho un mezzo del '90 .senza tutta quella roba elettronica che hai elencato tu..[:)][:)] Vendilo e ricompra un bel camper vecchio... [:D][:D][:D]
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 30/01/2011 alle: 15:57:06
Ti confermo l'esistenza di queste problematiche;per la bs però dipende dal tipo di riscaldamento e relativa valvola montata sul tuo camper. Comunque nel periodo invernale se rimessato all'aperto o comunque in luogo non riscaldato,è necessario scaricare l'acqua dal boiler. Le valvole montate sulle Truma (quelle orizzontali di colore grigio) a differenza di quelle delle Truma 6000 (verticali nere) non hanno bisogno di energia elettrica e pertanto puoi azionare tranquillamente lo staccabatterie, perchè si aprono solo per bassa temperatura. Un saluto
domanda per emme48
zioferny1
26 minuti fa
