quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 26/01/2011 05:58:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)hai anche l'impianto gpl? roby
quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 26/01/2011 05:58:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Direi, da come lo descrivi, che può essere un iniettore, solo strano che si è inchiodato al minimo... strano anche che ti fumi, di solito si inchiodano chiusi, ma non è detto...a mio avviso ti conviene controllare Subito, anche se dovesse sbloccarsi, oramai una rigatura ce l'ha, e, comunque sia, la causa è da trovare (gasolio sporco, vecchiaia...da quando non cambi il filtro gasolio?) [V] [;)] Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 27/01/2011 07:30:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)e' stato tagliandato da poco,direi max 2000Km ora ho messo un additivo e volevo provare a farlo girare un po' per vedere se migliora,quello che a me fa strano e' che a caldo al minimo e' un orologio. grazie Massimo
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 27/01/2011 08:50:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie Maxim,ho letto vari post riguardo la "miscela magica" e me ne sono quasi convinto devo solo decidermi se olio vegetale o per due tempi. Massimo
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 27/01/2011 09:02:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)le punterie le escludevo per il fatto che al minimo e a regimi medi non fa' nessun rumore viene fuori solo con accellerate e poi si sente che non tira. Massimo
quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 27/01/2011 07:39:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ma quindi, quando è al minimo gira tondo, all'avviamento come si comporta? gira tondo anche a freddo? stenta ad avviarsi o prende perfettamente in moto? al minimo senti il ticchettio o lo senti solo quando acceleri? in cofano, lo senti il battito? ti chiedo questo, per capire meglio[:)] [;)] Ciao Gianfranco l'adittivo, male non fà, può anche darsi, se è appunto un iniettore, che si sblocchi, normalmente però, in meccanioca, se qualcosa succede c'è un motivo e raramente, si risolve definitivamente da solo[V]
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 27/01/2011 12:58:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)vado subito a risponderti: parte subito mezzo giro di chiave,a freddo subito gira malissimo devo tenere un filo di gas,poi un minuto circa si fa' regolare e non fuma piu' e ne' fa' rumore,ora un amico stamane mi ha detto che lui ha avuto un problema uguale causatogli dal filtro del gasolio...domani provo a cambiarlo fosse mai ke era colpa sua. Massimo
quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 27/01/2011 16:44:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se fuma, nero, il filtro NON centra..purtroppo per Te[V] Dici che fuma, ma fuma al minimo e fuma nero ? perchè è importantissimo !! Inoltre, hai provato, per vedere una cosa...che spero non sia il tuo caso, se mollando il tappo di immissione olio, sul coperchio punterie, senti sofiare? Prova e facci sapere[;)] [;)] Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 27/01/2011 16:54:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)fuma tanto a freddo appena acceso poi dopo poco molla e a caldo non fuma niente la prova del tappo mi e' nuova.... devo preoccuparmi[?] Massimo
quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 27/01/2011 17:00:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non fasciarti la testa prima di essertela rotta[:D][:D][:D] Cerco di avere più notizie in merito, per poter meglio capire il problema, dato che, sai, buona parte delle sensazioni e delle prove che si fanno, forniscono elementi utili all'individuazione del problema, ogni meccanico ha la sua sensibilità, che da dietro un monitor ed una tastiera è Impossibile da avere[;)][;)][;)] Per ora, direi che, potresti essere davanti ad alcune cause, che però sono anche discordanti, per cui non ho completamente composto il Puzzle[:D] direi che, la fumosità il regime di minimo irregolare, la mancanza di resa, e per certi versi anche il ticchettio, potrebbero essere causati da EGR Aperta, ed è il primo e più semplice problema, dato anche, che si è manifestato a caldo, dopo un periodo al minimo! Le altre cause, ma bada, vanno scendendo per possibilità e probabilità, sono, iniettore inchiodato o con corsa ridotta e che "Piscia" (per provare questo, mentre il motore gira al minimo, dovresti allentare ad uno ad uno i raccordi del gasolio di ogni iniettore e vedere se qualche cilindro sente meno la mancanza di alimentazione e se cala la fumosità al minimo, oltre che la rumorosità), a seguire una valvola Puntata o bruciata ( ma pare verso il remoto, dato che in alto non fuma... e che è comparso di punto e in bianco, e col ticchettio centra poco...) ultimo...ma prima prova col tappo dell'olio và, che probabilmente non te lo dico neanche[;)] [;)] Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 27/01/2011 18:05:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)e no dai non lasciarmi un dubbio del genere,domani mattina faccio la prova del tappo pero' stasera voglio dormire senza farmi s...e mentali che poi manco ci si diverte[;)]
quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 27/01/2011 18:11:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Dormi, Dormi [:D][:D][:D] se hai insonnia, trovati i 3D di Palo61 per la chiusura dell'EGR sul 125[;)] [:D] Ciao Gianfranco
