puzza dai freni...
2 20 24
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 17/04/2011 alle: 12:15:58
Assolutamente condivisibili tutti i ragionamenti esposti: ma su discese lunghe ,ampie e decisamente ripide (es. Sempione lato Svizzera) anche con il motore imballato a 3500 giri in II non riesci a tenere il veicolo che tende sempre ad accellerare...se si ha una distribuzione corretta dell'azione frenante acune pompate intense di tanto in tanto rallentano decisamente e consentono ai freni di raffreddare, altrimenti se vi è anomale prevalenza anteriore (accentuata dalla inclinazione del veicolo in discesa che falsa la lettura del carico posteriore) bastano una o 2 frenate intense e la temperatura sale oltre i limiti imponendo di fermarsi anche se è la cosa peggiore da fare azzerandosi il raffreddamento generato dalla ventilazione dinamica. Siamo colleghi, sai benissimo che anche se scendi a passo d'uomo ma hai un rimorchio che non frena, devi pregare che il tutto vada a buon fine riguadagnando il prima possibile il piano. Non solo: distribuzioni della forza frenante alterate da compensatori di assetto o altro fanno si che anche in caso di alcuni violenti rallentamenti a velocità autostradale si arrivi subito al surriscaldamento (velocità angolare alta del disco e notevole pressione della pinza= massima potenza frenante sviluppata e massimo calore da dissispare) In ogni caso, qualora si presentasse l'anomalia, tutto è risolvibile con apposite regolazioni dell'elettronica preposta a rilevare il carico gravante sull'asse posteriore (elettronica, perchè sono alcuni anni che captatori meccanici sono spariti e relative astine di comando)in modo da riportare la distribuzione a valori prossimi a 40% post e 60% anteriore. Parere personale ed esperienza fatta su propri veicoli IVECO,RENAULT Mascott e Ducato x 250. Dodo
versilia
versilia
02/03/2011 1772
Inserito il 17/04/2011 alle: 12:25:16
quote:Risposta al messaggio di pungitopogigio inserito in data 17/04/2011  11:46:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non voglio fare il sapientone o dare lezioni, scrivo quello che mi detta la mia esperienza in camper, naturalmente un' autista è più esperto ed i suoi consigli sono e sarnno e sono più logici.Non tutti si guida allo stesso modo, il mio piede per il freno è molto attivo e certamente i freni sono costretti ad usurarsi maggiormente, vedi che un Laika 4 L di 3500 Kg. al mio primo viaggio estero 1999 nella discesa verso Agadir si sono arrostiti, Quest' anno i freni avenvano percorso circa 20.000 Km. ed a Torgnon con una spesa di 140 € sono stati sostituiti, Grattavano in disco ed era il secondo anno che andavo per un mese in Valle D' Aosta con le sue salite e discese con un mezzo da 45 Q.li, non penso siano i freni difettati, credo sia il modo di frenata e le strade che si fanno. Niente di personale, uncaro saluto Gino
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/04/2011 alle: 15:15:14
quote:Risposta al messaggio di pungitopogigio inserito in data 17/04/2011  11:27:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Pungi[;)] Grazie per il Signore[:D] Comunque sia, anche raccogliendo l'altro Tuo Consiglio, relativo al raffreddamento dell'impianto frenante[;)], e riferendomi all'Ottima Analisi di Haiede, secondo il quale, è difficile far "Comprendere" al mezzo che si stà impegnando una discesa, e che NON sono a rischio la stabilità, per cui sarebbe Opportuno che il mezzo frenasse adeguatamente anche dietro, Faccio notare che, appunto, iniziare una discesa con un mezzo, relativamente Pesante, come un Autocaravan, è opportuno sapere cosa e come lo si fà, e che, comunque sia, l'avantreno sarà Costretto, ad un Superlavoro, per cui...Piano, e Bene, marcia Bassa, frenate importanti piuttosto che costantemente sul pedale e...pastiglie spesso[:(][V][xx(] Belli i tempi in cui si poteva installare in cabina un ripartitore Manuale di frenata fra Anteriore e Posteriore Eh Pungitopogigio [?][?][?][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][;)][;)][;)][;)] PS Su TUTTI i mezzi, fino all'attuale(sul quale ho tentato ma...è incompatibile[xx(]), l'ho sempre installato, e non ho MAI avuto fastidi...il Futuro ci volta le spalle...[:0][:0][:0] [;)] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/04/2011 alle: 15:31:31
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 17/04/2011  08:07:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se guardi la Logica di Funzionamento in Centralina, del sistema di iniezione, del sistema di abbattimento Temperature Gas di Scarico dell'EGR, ecc, dei Common Rail, ti accorgi di come poco Possono avere Freno Motore, i vecchi sistemi, sia con pompa in linea che rotativa, quando il pedale si posizionava su 0, si Toglieva alimentazione di gasolio, aprendo lo scarico, per cui si aveva effetto "Motore Spento", naturalmente le pressioni in camera salivano parecchio, come pure le temperature(dato che il gasolio, incombusto, si porta dietro una certa parte del calore stesso[;)]), ma il motore, a corsa lunga, faceva il suo lavoro opponendo resistenza, oggi, con motori corsa corta, pistoni "Magrissimi", più simili ad un motore Benzina che ad un Diesel, che richiedono iniezioni Plurime e Frazionate per non Fondersi o Criccarsi....[:(!][:(!][:(!] Ripeto, purtroppo, il Futuro ci Volta le Spalle [}:)] [:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco PS Un Motore con Farfalla, ricordo, fosse il Vecchio Mercedes 220D e 240D, credo anni 70-80, ma di freno motore grazie a questo dispositivo...non ricordo effetto o menzione[8)]
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
