Quale batteria Motore mi consigliate? Ducato 2.2
2 20 30
Krisman11
Krisman11
08/06/2017 28
Inserito il 14/10/2024 alle: 14:53:25
In risposta al messaggio di emmespanish del 14/10/2024 alle 14:13:45
Non serve mettere una agm come avviamento, va benissimo una ad acido libero, è sufficiente ogni tanto dare un'occhiata al livello del liquido... personalmente preferisco una batteria che si può rabboccare, inoltre non credo
sia alloggiata in cellula che c'è pericolo di esalazioni, nel 2.3 è sotto ai piedi del conducente, d'altronde quella originale non credo sia agm... Io sul 2.3 ho avuto questa e mi è durata 7 anni...  L'anno scorso dopo sette anni di onorato servizio mi ha abbandonato e l'ho sostituita con quest'altra che veniva montata sul 3.0 che ha con un po' più di Ah e di spunto tanto il vano credo sia uguale per tutte le motorizzazioni infatti ci va... Nel tuo caso essendo un motore meno potente la prima che ho linkato è più che sufficiente anzi sovradimensionata...
no, è sotto i piedi del conducente, è un Ducato X250 - anch'io fin'ora ho sempre avuto batterie normali, non AGM, e anche se alcune senza manutenzione, controllo lo stesso i liquidi....in genere le cambio ogni 4 anni....ora, appunto, volevo chiarito se era il caso di passare ad una AGM, anche per saperne di più. grazie di quanto per la tua opinione.
PDR
PDR
01/12/2003 6404
Inserito il 14/10/2024 alle: 15:11:34
quella orignale del Ducato MY 2014 è come la prima che hai linkato, ma rimarchiata FIAT
Paolo DR
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 14/10/2024 alle: 15:14:56
In risposta al messaggio di Krisman11 del 14/10/2024 alle 14:53:25
Anche il mio è x250 quindi sta alloggiata nello stesso posto...
Quella che ti ho linkato grazie all'impiego della tecnologia piombo calcio è data senza manutenzione...
Io non metterei una agm, non ha nessun senso, inoltre è anche più delicata... L'agm essendo sigillata si usa se allocata in cellula perché praticamente priva di esalazioni, ora si usa anche sui motori con S&S ma non è il tuo caso...
Modificato da emmespanish il 14/10/2024 alle 23:55:51
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 14/10/2024 alle: 15:37:36
In risposta al messaggio di PDR del 14/10/2024 alle 15:11:34
infatti è la stessa che avevo anch'io sul 2.3 ma non rimarchiata Fiat, che al cambio ho sostituito con l'altra da 110Ah/950A che ho linkato sotto...wink
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4442
Inserito il 14/10/2024 alle: 18:15:06
stessa batteria e stesso fornitore montata a maggio.comunque gli Ah di spunto non sono mai troppi
nonno pat 49
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 14/10/2024 alle: 18:27:15
In risposta al messaggio di ex camionaro del 14/10/2024 alle 18:15:06
Meglio abbondare che deficere...wink
Krisman11
Krisman11
08/06/2017 28
Inserito il 15/10/2024 alle: 15:33:07
In risposta al messaggio di emmespanish del 14/10/2024 alle 15:14:56
Anche il mio è x250 quindi sta alloggiata nello stesso posto...  Quella che ti ho linkato grazie all'impiego della tecnologia piombo calcio è data senza manutenzione... Io non metterei una agm, non ha nessun senso, inoltre
infatti non la metto AGM, stamattina acquistata una Varta Silver dinamic ...ora la vado a montare, grazie per i consigli.
Krisman11
Krisman11
08/06/2017 28
Inserito il 15/10/2024 alle: 15:34:34
grazie a tutti per i consigli e interventi, stamattina acquistata una Varta Silver dynamic ...ora la vado a montare.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 15/10/2024 alle: 22:47:09
In risposta al messaggio di Krisman11 del 15/10/2024 alle 15:34:34
Ottima batteria, buon lavoro yes
Inserito il 16/10/2024 alle: 14:54:53
direi che hai fatto molto bene.
Cerca di non farla scaricare quando sei in rimessaggio e non potrà andare altro che bene.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
