Quinta marcia Ford Transit entra ma è in folle
1 20 25
nico2009
nico2009
20/07/2014 27
Inserito il 01/10/2016 alle: 09:22:49
Ciao a tutti, ho un camper Elnagh King su forf transit 1997 2500 turbo, durante un viaggio ho sentito un forte scossone al camper, mi sono fermato e ho controllato sotto ed intorno al camper senza riscontrare nulla di anomalo. Sono ripartito ma quando ho messo la quinta è entrata ma è come se avessi messo folle. quindi ho fatto tutto il viaggio in quarta. Cosa cavolo può essere successo?
furgou
Modificato da nico2009 il 01/10/2016 alle 09:51:12
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 01/10/2016 alle: 10:15:37
La quinta marcia insieme alla pompa lucas sono (forse gli unici)pezzi a rischio del tuo mezzo,o meglio dei transit td di quel tempo.Non sapendo un gran che di meccanica e non vedendo fisicamente l'interno del tuo cambio non sono in grado di risponderti con certezza.Se si è rotto l'ingranaggio di V hai 2 soluzioni:avere la fortuna di conoscere un meccanico nel vero senso della parola che ti smonta il cambio e ti sostituisce i pezzi rotti,e la seconda opzione che è quella di comprare un cambio revisionato(e qua si piange per il costo!)Se non conosci nessuno,prova a contattare turbinello qui sul forum che fa il meccanico ed ha collaborato recentemente con un altro utente del forum al primo tipo di riparazione.Non me ne vogliano i meccanici modenesi che sono passati al ducato,ma almeno così non rompiamo sempre e solo le scatole ai soliti,riconoscendo la loro autorevolezza.......
Ciao Paolo.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/10/2016 alle: 11:15:24
In risposta al messaggio di Paolol del 01/10/2016 alle 10:15:37
sono in grado di risponderti con certezza.Se si è rotto l'ingranaggio di V hai 2 soluzioni:avere la fortuna di conoscere un meccanico nel vero senso della parola che ti smonta il cambio e ti sostituisce i pezzi rotti,e la seconda opzione che è quella di comprare un cambio revisionato(e qua si piange per il costo!)Se non conosci nessuno,prova a contattare turbinello qui sul forum che fa il meccanico ed ha collaborato recentemente con un altro utente del forum al primo tipo di riparazione.Non me ne vogliano i meccanici modenesi che sono passati al ducato,ma almeno così non rompiamo sempre e solo le scatole ai soliti,riconoscendo la loro autorevolezza....... Ciao Paolo.
Concordo con la Tua tesi ed analisi wink
Rottura 5a marcia (ingranaggio ! )
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
nico2009
nico2009
20/07/2014 27
Inserito il 01/10/2016 alle: 14:21:59
Vi ringrazio per la tempestiva risposta. per fortuna ho un amico e padrino del mio figlio grande( 8 anni), che è un meccanico valido ma non gli è mai capitato un caso del genere. Domanda, si riesce a cambiare l' ingranaggio della quinta senza dover smontare completamente il cambio?
furgou
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/10/2016 alle: 14:37:03
In risposta al messaggio di nico2009 del 01/10/2016 alle 14:21:59
Vi ringrazio per la tempestiva risposta. per fortuna ho un amico e padrino del mio figlio grande( 8 anni), che è un meccanico valido ma non gli è mai capitato un caso del genere. Domanda, si riesce a cambiare l' ingranaggio della quinta senza dover smontare completamente il cambio?  furgou
Se si fosse trattato di una Prinz, o di una Simca 1000....oppure di un Ducato fino al 244...Si,
ma con cambio in linea, con differenziale posteriore...direi che ...O sei un mago tipo il Filippino Alex Orbito....
oppure Ti tocca smontare il cambio, aprirlo, pulirlo dai detriti....e riassemarlo, se non ci sono stati ulteriori danni wink
Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
nico2009
nico2009
20/07/2014 27
Inserito il 01/10/2016 alle: 14:56:03
Immaginavo, allora appena possibile mettiamo camper sulla fossa e speriamo che il danno sia il più possibile limitato. Ancora un grazie di cuore e appena so qualcosa ti faccio sapere.
furgou
Inserito il 02/10/2016 alle: 09:10:34
Forse è un meccanico per motociclette, per questo non è a conoscenza del problema, se ne è parlato molto qui nel forum ed anche in rete del problema quinta marcia nel Transit 2.5 TD, ciaoo.
elefantin
elefantin
Inserito il 02/10/2016 alle: 22:12:20
la stessa cosa mi e' capitata in un cambio sei marce montato su una FOCUS
ciao !! elio.m di Roma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/10/2016 alle: 22:18:40
In risposta al messaggio di elefantin del 02/10/2016 alle 22:12:20
la stessa cosa mi e' capitata in un cambio sei marce montato su una FOCUS ciao !! elio.m di Roma
Quello è un problema diverso, in quel cambio gli ingranaggi sono fissi sugli alberi tramite tolleranze ad interferenza, probabilmente un ingranaggio non era ben fisso sull'albero...
Paolo
elefantin
elefantin
Inserito il 02/10/2016 alle: 22:35:21
In risposta al messaggio di paolo 61 del 02/10/2016 alle 22:18:40
Quello è un problema diverso, in quel cambio gli ingranaggi sono fissi sugli alberi tramite tolleranze ad interferenza, probabilmente un ingranaggio non era ben fisso sull'albero... Paolo
mi ricordo che era a tre alberi ..
un bel lavovo
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 03/10/2016 alle: 09:52:27
In risposta al messaggio di nico2009 del 01/10/2016 alle 09:22:49
Sono ripartito ma quando ho messo la quinta è entrata ma è come se avessi messo folle. quindi ho fatto tutto il viaggio in quarta. Cosa cavolo può essere successo?  furgou
ciao nico
non molto tempo fa due utenti hanno lamentato un problema simile...
da come lo racconti, se non hai avuto grossi rumori in precedenza,potrebbbe essere meno grave. magari si è "solo" aperto il cuscinetto e non gira più il rapporto
nico2009
nico2009
20/07/2014 27
Inserito il 05/10/2016 alle: 08:34:29
Ciao ringrazio tutti per il grosso contributo (foto comprese dell' ingranaggio della quinta). Spero con tutto il cuore e portafogli che sia un guasto limitato al solo ingranaggio cuscinetti ed eventualmente qualche paraolio. Vi farò sapere spero buone nuove appena possibile.
furgou
luka81
luka81
01/08/2015 30
Inserito il 06/10/2016 alle: 02:03:11
Se riesci ad innestare la marcia ma il cambio gira in folle mi pare più probabile che il problema possa essere sul selettore della V marcia (o anche sul cavo bowden) piuttosto che sull'ingranaggio.
Se l'ingranaggio fosse danneggiato dovresti sentire sempre una rumorosità anomala (anche quando sono ingranate le marce più basse) e poi la marcia dovrebbe entrare comunque.
_________________________________________ luka81
nico2009
nico2009
20/07/2014 27
Inserito il 28/11/2016 alle: 20:04:40
Ciao a tutti, sono riuscito finalmente a smontare il cambio del mio transit e ho trovato l' ingranaggio della quinta diviso ( spaccato )  dal sincronizzatore. Nel male mi è andata bene viste le varie foto che mi avete mandato dei disastri che sono successi ad altri camperisti. Oltre a paraoli e cuscinetti vari, ovviamente ho ordinato anche l' ingranaggio il quale mi è arrivato ma senza un dente sulla corona del sincronizzatore. Sono in attesa di delucidazioni dalla Ford. Secondo voi è possibile che sia cosi' o c'è qualcosa che non và?
furgou
Inserito il 29/11/2016 alle: 09:41:02
In risposta al messaggio di nico2009 del 28/11/2016 alle 20:04:40
dei disastri che sono successi ad altri camperisti. Oltre a paraoli e cuscinetti vari, ovviamente ho ordinato anche l' ingranaggio il quale mi è arrivato ma senza un dente sulla corona del sincronizzatore. Sono in attesa di delucidazioni dalla Ford. Secondo voi è possibile che sia cosi' o c'è qualcosa che non và?    furgou
Non è che ti hanno mandato un ingranaggio usato? visto i problemi su quel cambio e la vetustità del mezzo credo che Ford sia sul punto di esaurire quel ricambio ragion per cui  sono passati al demolitore come fonte dei ricambisurprise, ciaoo.
nico2009
nico2009
20/07/2014 27
Inserito il 29/11/2016 alle: 18:49:11
Anche a me è venuto quel dubbio e dopo che mi sono lamentato me ne hanno mandato un altro e anche questo senza un dente. Ho guardato su internet ed alcune foto dell' ingranaggio hanno tutti i denti ed alcune con dente mancante. Il dubbio è che a guardarlo sembra proprio che il dente manchi da lavorazione e non sono assolutamente evidenti segni di rottura. Oggi alla Ford di Genova mi hanno detto che non sanno se è normale che sia senza un dente. Appena riesco vado alla Ford di Pozzolo Formigaro (basso Piemonte) e provo a domandare e speriamo bene. Grazie di tutto.
furgou
ik4yaz
ik4yaz
11/08/2012 106
Inserito il 29/11/2016 alle: 23:23:20
se vai su google e digiti anello sincronizzatore ti vengono fuori molte immagini, vedrai che quasi a tutti manca uno o più denti, dipende dalla configurazione del cambio e dalla marcia interessata.
ciao e in bocca al lupo
equipaggio: fabrizio(64)-Teresa(67)-Giulio (08) Balù (il peloso)
ELNAGH POKER 110 SU FORD 2.5 TD TPG
FERRARA
nico2009
nico2009
20/07/2014 27
Inserito il 30/11/2016 alle: 07:14:41
Si infatti, spero vivamente che qualcuno mi sappia dire se posso montare tranquillamente quello senza un dente prima dell'otto dicembre perchè volevo portare i figli in qualche casa di Babbo Natale. Grazie come sempre.
furgou
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 11/12/2016 alle: 01:34:21
In risposta al messaggio di nico2009 del 29/11/2016 alle 18:49:11
Il dubbio è che a guardarlo sembra proprio che il dente manchi da lavorazione e non sono assolutamente evidenti segni di rottura. Oggi alla Ford di Genova mi hanno detto che non sanno se è normale che sia senza un dente. Appena riesco vado alla Ford di Pozzolo Formigaro (basso Piemonte) e provo a domandare e speriamo bene. Grazie di tutto.  furgou
se tu avessi guardato le foto dei due post che ti ho linkato vedresti che i denti ci sono tutti...
nico2009
nico2009
20/07/2014 27
Inserito il 12/01/2017 alle: 17:45:14
Ciao a tutti, finalmente sono riuscito a riparare il cambio del mio camper. Sostituito ingranaggio della quinta, frizione e cuscinetto spingi disco, cuscinetto sul motore, cuscinetti vari e paraoli, il tutto per 450 euro. Anche l' ingranaggio della quinta che è arrivato direttamente dall' Inghilterra con il sincronizzatore senza un dente.
Ne approfitto per ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato con i loro consigli.
furgou
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 13/01/2017 alle: 21:01:52
In risposta al messaggio di nico2009 del 12/01/2017 alle 17:45:14
Anche l' ingranaggio della quinta che è arrivato direttamente dall' Inghilterra con il sincronizzatore senza un dente.                 Ne approfitto per ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato con i loro consigli. furgou
Sei poi andato alla Ford di Pozzolo F.?
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
41 minuti fa
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
