Registrare puntinerie ( valvole )
1 20 16
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 01/09/2016 alle: 11:20:52
Ciao ragazzi volevo chiedere il motore 2500 td del 91 ha bisogno di una controllata alle puntinerie così mi hanno detto che si chiamano .. Dopo il fatto di sentirlo battere in danimarca sia stato il gasolio o cosa pensavo di dare una controllata ai spessori ...ma certi sono contrari e certi favorevoli ciao grazie Gian
Inserito il 01/09/2016 alle: 12:38:25
di sicuro male non fa, è non è così complicato farlo.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/09/2016 alle: 13:37:31
Il termine esatto è Punterie,
gioco valvole,
non è così banale registralo, misurarlo è più facile !
Gianfranco
PS
Occhio alla guarnizione coperchio punterie, che non manchi la tenuta poi.
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 01/09/2016 alle: 19:43:00
Si si ok Giafranco ha già detto che la mette nuova ..comunque domani vado fare un giro x controllare anche perché ogni tanto si accende leggermente la spia alternatore e se alzo i fanali o accendo la ventola riscaldamento sparisce ... Il bello che la vedi solo di notte ... E NON LO FA SEMPRE ipotesi se viaggi un'ora lo fa due o tre minuti ciao grazie Gian
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/09/2016 alle: 21:56:35
Controllare le punterie fa sempre bene, ma in quel motore difficilmente escono di registrazione....
Paolo
Il Montenegro - luglio 2026
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 01/09/2016 alle: 22:04:14
Le "puntinerie"... non battono, ticchettano. I battiti, sono ben altra cosa ed in genere non sono un buon segnale, specie se si sentono a caldo.
----------------------------------"Più conosco i camperisti... e più amo gli animali"----------------------------------
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 01/09/2016 alle: 22:41:13
In effetti batteva da freddo ma una volta cambiato gasolio non lo ha più fatto ...anche perché non saprei altro cosa fosse gli iniettori sono di 4 anni fa ciò Gian
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 02/09/2016 alle: 08:50:18
La verifica e l'eventuale registrazione del gioco valvole è uno degli interventi più trascurati in assoluto e non è assolutamente il meno importante. Non è un caso che, nei motori ove la registrazione sia manuale vengano prescritti intervalli di controllo e registrazione molto più restrittivi, ad esempio, di quelli sugli iniettori o di altri che invece ci ostiniamo a reputare maggiormente importanti.
L'apertura o la chiusura anticipate o ritardate delle valvole possono dare luogo ad una serie di inconveniente davvero notevoli, dalla perdita di compressione sul ritardo in chiusura alla modifica del valore di anticipo dell'iniezione che pure tutti regolano senza aver prima fatto le punterie, di norma e logica dovrebbe essere il contrario.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/09/2016 alle: 09:19:02
In risposta al messaggio di diva61 del 01/09/2016 alle 22:41:13
Può esere anche fase di registrazione iniezione (registrazione anticipo pompa), oppure solo presenza di acqua...perciò iniettori.
Le punterie ed il gasolio non hanno alcun legame wink
Gianfranco
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 02/09/2016 alle: 14:15:30
Ciao ma la fase si sposta da sola ???   ... Che poi ci sia entrata questo non lo so  comunque vediamo oggi vado a prenderlo ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/09/2016 alle: 21:53:20
Mica X caso avrai fatto benzinasurprise
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 02/09/2016 alle: 22:49:03
Ciao no sono sicuro sto sempre attento al prezzo e alla pompa che prendo in mano e già successo a un nostro amico e abbiamo lavorato due ore x toglierli il gasolio ciò grazie comunque domani sento x le punterie se erano fuori o no ciao grazie
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 03/09/2016 alle: 17:27:12
Ciao ...allora stamattina sono andato e mi dice che le punterie sono aposto c'erano solo due  di scario da registrare di poco quindi era una cosa veloce x quanto riguarda la spia alternatore ha controllato le  masse quelle dietro la batteria motore e quello dietro ruota di scorta ...il filo principale che si attacca alla scocca che è sotto la pompa però dice e tutto da vedere se è quello il motivo  ok stiamo a vedere ciao ragazzi grazie Gian
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 03/09/2016 alle: 17:41:41
Per quanto riguarda la spia della batteria leggermente accesa, fai controllare il D+ sull'alternatore. Se vuoi un consiglio, ma devi smontare l'alternatore, fai sostituire il collegamento a mezzo faston con un filo saldato direttamente al D+. Probabilmente troverai il faston in pò cotto.
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 03/09/2016 alle: 18:57:18
Ciao Valter ti ringrazio ma cosa e il D puoi farmi capire grazie Gian
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 03/09/2016 alle: 19:30:41
Ciao, è molto semplice. Dietro all'alternatore ci sono due fili: uno è rosso ed è collegato tramite un bulloncino da mm8, se ricordo bene, ed è il cavo che poi va a ricaricare la batteria del motore; vicino c'è un filo più piccolo ed è il D+, è un terminale sul quale è presente tensione solo quando l'alternatore gira ed è quello che fa smorzare la luce spia batteria sul quadro. Quando la spia è accesa in maniera normale i casi sono due: o il motore è spento con quadro acceso o l'alternatore non carica.
Se è accesa in maniera fioca i principali motivi sono: falso contatto sul D+ (il filo piccolo di cui ti parlavo prima) oppure un eccessivo carico sull'alternatore. Ti voglio rammentare che quel motore monta un alternatore da 55 Ampere per cui, se si viaggia con fari accesi, frigorifero a 12V, autoradio, la ricarica delle batterie e, se piove, anche i tergicristalli accesi, non è così difficile che sia leggermente accesa. Ho avuto quella meccanica per 24 anni, GLORIOSI 24 anni, e oltre 200.000 km. Ciao
P.S. Fai controllare dall'elettrauto se carica bene, non è escluso che siano le spazzole dell'alternatore
Ariciao
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 03/09/2016 alle: 19:41:31
Bene grazzzzzzie mille questa e una cosa da verificare comunque che carichi carica bene perché me lo ha fatto vedere con il tester pure a me  quando ho tempo faccio verificare quel filo .....che bisogna dire il meccanico dovrebbe saperlo ma sempre meglio ricordargli le cose grazie ...ti farò sapere più avanti perché ora l'ho messo a riposo un po' grazie Gian
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
