reimmatricolare il camper a 40 ql
1 20 22
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 01/04/2011 alle: 09:47:57
Salve a tutti, visto le problematiche di peso vorrei fare la patente C e reimmatricolare il mezzo a 40 ql cosa ne ensate epossibile farlo? Premetto che in fase di acquisto il concessionario mi aveva chiesto se volevo omologarlo 35 ql o 40 ql (iveco 3000 35c18) quindidiei che il mezzo è predisposto per entrambe le portate Ciao e grazie
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 01/04/2011 alle: 09:55:41
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 01/04/2011  09:47:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Puoi farlo se previsto dal costuttore ovviamente andando al peso massimo ammesso (magari è 42,5 anzichè 40). Da sapere che non è più possibile ritornare indietro declassando il mezzo in seguito. Revisione annuale presso mctc, NON obbligo di tacchigrafo ma velocità limitata a 100 km/h, interdizione di uso 3 corsia autostradale ed eventuali limitazioni di transito ove indicato come peso limite 3,5 ton (anche se vi è la sagomina del camion ci si riferisce al peso). Dodo
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 01/04/2011 alle: 10:31:49
Ciao Haiede, ma la revisione anuale presso la motorizzazione ha costi analoghi a quella biennale nelle officine autorizzate o ci sono oneri differenti. Sai per caso il costo della vignette svizzera per tali mezzi ciao Bruno
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 01/04/2011 alle: 10:32:43
Io so che si può richiedere la reimmatricolazione a 3500 Kg senza grossi problemi. La terza corsia è comunque vietata ai mezzi superiori a 7 metri di lunghezza. Però volevo aggiungere un mio pensiero. Il 35c18 che viene portato a 42,5 q subisce delle modifiche? A me risulta di no. E allora? Qualcuno mi spiega perchè diventa più sicuro se, lasciando tutto come è per il 35 q, diventa più sicuro se nel libretto di circolazione viene annotata la omologazione a 42,5 q? Salvo Pa
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 01/04/2011 alle: 10:38:30
Per SALGEN, volevo fare la reimmatricolazione ( se non erro 40 e non 42,5) per evitare problemi di sanzioni dovuti al peso. Come giustamente tu riportavi non verrebbe modificato nulla e la sicurezza sarebbe esattamente la stessa. Ciao Bruno
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 01/04/2011 alle: 11:01:17
quote:Risposta al messaggio di brubru inserito in data 01/04/2011  10:38:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Ha ragione Haiede (tranne che per la portata che sul 18 può arrivare a 40 mentre sul 17 a 42). Cambiare l'immatricolazione non è più possibile dopo il primo cambio (una sola carta da giocare poi ci si alza dal tavolo [:(][:(]). Assurda legislazione di un legislatore in tutt'altre faccende affacendato. Quanto alla sicurezza ecc. sollevata da Salgen, esiste una conformità tecnica ed una legale. Il daily ha la prima "nativa" la seconda "attribuita". Condivido il tuo pensiero, ma le leggi son queste. Ciao Plinio
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 01/04/2011 alle: 11:25:47
Ricordo che il limite di transito (cerchio rosso con fondo bianco con disegnato l'autocarro) si riferisce solo ai veicoli trasporto merci per cui con l'autocaravan possiamo passare... è una di quelle cose per cui spesso si fa la scelta di restare nei 35Q per paura di avere limitazioni, raramente si trova il cartello con limite di 35Q è più facile trovare quelli da 4,5/7,5Ql, anche il limite di 5t. per l'uso della terza corsia è riferito solo ai veicoli merci mentre il limite dei 7M, vale per tutti, compresa auto+rimorchio... Il portarlo a 40Ql aiuta comunque a evitare sanzioni soprattutto all'estero dove i controlli sono superiori ai nostri (con la nostra tolleranza del 5% possiamo arrivare a 42Ql senza sanzioni)
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 01/04/2011 alle: 11:41:16
Qundi in sistesi mi consigliate di fare la reimmatricolazione ? ciao
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 01/04/2011 alle: 12:17:24
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 01/04/2011  11:25:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ricordi male, vedi bene il librone prima di avere sorprese sgradite: il cartello non si riferisce agli autocarri ma a tutti i veicoli aventi MTC superiore a...fosse anche un triciclo, cosi come la limitazione di 7 mt e/o entro entro 35 per il non utilizzo terza corsia (un autobus oltre 9 posti lungo 6,90 mt non può correre a 100 km/h in terza corsia) e la limitazione a 80 km/h in caso traino. I sistemi di rilevamento sono automatici: telecamera o TUTOR e l'accertamento parte direttamente senza intervento di operatore. Sono dati certi confermati da caro amico che lavora presso Polizia Stradale proprio in sala controllo rete viaria (TUTOR). Poi tutto è ricorribile dal giudice di pace, ma spesso si perde inutilmente tempo: se io voglio entrare in centro con un CONCORDE da 7 mt e 65 ql, allora lo può fare anche un autobus turistico, o un camion da 7,5 da distribuzione urbana: non è cosi, se vi è il limite a 3.5 ton significa che qualcosa non regge pesi superiori in transito. Si potrebbe opinare che con un camper da 7,4 mt e 3,5 ton si abbia diritto ad entrare: certo, sperando di non fare danni,non creare intralcio (mica sempre si passa)e di non suscitare la curiosità delle forze dell'ordine a voler saper quanto pesa realmente il ns. veicolo: perchè se fossero 3,5 ...abbondanti...allora sarebbero dolori (non uso altro termine). All'estero sconsiglio vivamente di effetture la prova per vedere il limite di tollerenza a farci passare senza aprire bocca. Senza voler spaventare nessuno, ma solo per esatta conoscenza della normativa. Dodo
Modificato da haiede il 01/04/2011 alle 12:35:51
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 01/04/2011 alle: 13:05:44
Ho appena fatto la patente C e il cartello con il camion disegnato era tra le domande dell'esame... Vale solo per i veicoli "Merci" quindi, bus e camper possono passare[:p] diverso è se c'è il 3,5Ql al posto del camion, ancora diverso è se si riferisce agli assi vale per tutti con il peso al momento del passaggio e non quello segnato sul libretto... tutte domande dell'esame passato brillantemente[;)]
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 01/04/2011 alle: 13:14:36
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 01/04/2011  13:05:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sai che la multa ti arriva ugualmente (se ci sono varchi e/o telecamere) e poi devi ricorrere?...già successo. Dodo
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 01/04/2011 alle: 13:34:12
Se ci sono varchi o telecamere stiamo parlando di grossi centri urbani con limitazioni ai non residenti o con specifiche limitazioni da verificare in loco e se la zona ha un valore turistico io personalmente mi fermo in un campeggio o AA e giro la zona con i bus.. nella maggior parte dei casi paesini e piccole città trovi il cartello con il camion e qui nessuno può dirti nulla, poi se uno ha un mezzo da 7/8 magari largo 2,20/2,30 m., magari evita, ma più per un problema fisico non legale...[;)]
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 03/04/2011 alle: 07:15:08
oltre a quello che ti hanno già detto, giusto o sbagliato che sia, devi tener conto di 2 cose 1) visto che non si può tornare a riomologarlo a 35 q.li ti sarà più difficile, molto più difficile, rivenderlo 2) sicuramente sarai giovane, ma ricordati che a 65 anni ti tolgono la C e ti danno la B
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 03/04/2011 alle: 13:05:08
Sulla rivendibilità non ne sarei così sicuro mi sembra che sempre più gente stia più attenta ai pesi quando compra, nuovo o usato che sia, e visto che sempre più spesso, specie all'estero, anche i camper vengono messi sulle pese mobili e che i mezzi di ultima generazione specie se oltre i 6/7metri sono al limite dei 35Ql senza batteria servizi e accessori... A 65 anni viene revocato il CQC (carta qualifica conducente per il trasporto merci conto terzi) la C ti rimane devi solo rinnovarla con visita medica ogni 2 anni...[;)]
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 03/04/2011 alle: 14:00:09
ciao xplorerbasecamp quindi la patente C non me la tolgono a 65 anni ? ( che cavolo solo allora potrò raggiungere la pensione e potermi finalmente muovere con libertà)
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 03/04/2011 alle: 14:22:50
Confermo quanto detto da Xplorerbasecamp. L'importante è come viene fatta l'immatricolazione. Se uso speciale la tabella riguarda solo i veicoli trasporto merce e i veicoli uso speciale adibiti al trasporto merci tutti gli altri sono esenti. Guido una piattaforma aerea che è immatricolata uso speciale e circolo anche durante i giorni di divieto della circolazione ed entro nei centri dove c'è il divieto. Ovviamente quando ti ferma la polizia per i controlli calcola che perdi mezz'ora perchè spesso queste cose non le sanno!! ciao Alessandro
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 03/04/2011 alle: 14:49:39
brubru, tranquillo la patente C te la lasciano, in fondo ogni due anni una visita medica dopo i 65 anni forse è il caso di farla comunque[:D]
tommypegaso
tommypegaso
06/04/2008 919
Inserito il 03/04/2011 alle: 23:57:57
Sarei interessato anche io. Ma i costi per tale operazione? Ciao
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 04/04/2011 alle: 00:17:26
Ti ricordo che in fase di omologazione a 40q, due sedili devono essere adattati con il telaio apposito e montati appoggiatesta e cinture di sicurezza. Pertanto il mezzo passa da 4 a 6 posti viaggio omologati (+1000 euro). Saluti Eddy
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 06/04/2011 alle: 08:30:15
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 03/04/2011  13:05:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il fatto è che per rinnovarla dopo i 65 anni non basta il medico generico della agenzia sotto casa , devi passare la commissione medica che è la stessa che giudica le invalidità - vabbè che da qualche parte danno la patente anche ai ciechi, ma dalle mie sono alquanto severi e non chiudono nessun occhio, per cui ho preferito farmela declassare a B, dura 5 anni e il mio medico di famiglia è abilitato....
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 08/04/2011 alle: 08:26:39
quote:Risposta al messaggio di Bianca65 inserito in data 04/04/2011  00:17:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dipende dal camper, mica son tutti uguali
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
