Renault master 2.8 non parte!
1 20 10
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 03/04/2011 alle: 22:53:38
Ragazzi vi scrivo per risolvere se possibile un problema ad un amico il quale a un camper su meccanica Renault master 2.8 td del 2001 che non si avvia piu, a già controllato il filtro della nafta ma sembra essere tutto a posto il gasolio alla pompa arriva regolarmente però niente il motorino gira perfettamente la batteria e efficiente, faccio presente che sul mezzo e presente un antifurto che lui dice di aver disattivato, non può essere che sia quello che impedisce l'avvio[?]oppure la chiave, e possibile che si sia decodificata[?] Da cosa può dipendere secondo voi[?] Grazie a tutti per le vostre eventuali info[:)][;)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/04/2011 alle: 23:11:37
ciao, ma arriva gasolio agli iniettori?
ale65
ale65
15/10/2006 24
Inserito il 03/04/2011 alle: 23:14:52
Sono possessore di un aiesistem su maccanica renault Master 2.5 che mi ha datto lo stesso problema in passato . Era il sensore giri che si trova sul volano è molto probabile che sia quello.( costa pochi euro) Ciao auguri Ale. Fammi sapere. Grazie.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 03/04/2011 alle: 23:25:34
quote:Risposta al messaggio di ale65 inserito in data 03/04/2011  23:14:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che cosè tipo un bulbo[?] non c'è modo di verificarne il suo stato magari smontandolo[?]
ale65
ale65
15/10/2006 24
Inserito il 03/04/2011 alle: 23:26:18
Nel mio caso succedeva proprio cosi: gasolio , batteria , motorino ok. Però non partiva.Sul mio 2.5 del 2003 il sensore giri si trova sul volano vicino al cambio . Pero per raggiungerlo bisogna arrivare da sotto il motore ,si tratta di una pipetta nera simile a quella delle candele. Il meccanico mi ha detto che a volte per emergenza si puo provare a dargli dei colpetti...
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 03/04/2011 alle: 23:31:11
quote:Risposta al messaggio di ale65 inserito in data 03/04/2011  23:26:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie, sè non ha ancora risolto provero a dargli questa dritta![:)][;)]
Taccio1
Taccio1
Inserito il 03/04/2011 alle: 23:33:26
Renault, sensore di giri, si trova sulla parte a vista del volano, in pratica è come un sensore di fase, piccolo diciamo un cm per un cm con un pezzetto di cavo e un connettore a due poli, smonta il connettore, cioè sconnettilo, metti un poco di svitol sui contatti e riconnetti. Dovrebbe partire. Ciao Taccio
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 03/04/2011 alle: 23:38:16
Ma c'è anche sul ducato[?][?] Io prima avevo un camper con meccanica ducato 2.8 del 99 e mi è stato detto che il renault master monta lo stesso motore!!
Taccio1
Taccio1
Inserito il 04/04/2011 alle: 00:14:19
Se il tuo Ducato proviene dal Giappone è facile. Però credo che sia il Citroen ad essere simile al tuo. Ciao Taccio
ale65
ale65
15/10/2006 24
Inserito il 04/04/2011 alle: 18:24:01
come è finita ha risolto il problema del master.ciao ale.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 12/04/2011 alle: 11:30:56
quote:Risposta al messaggio di ale65 inserito in data 04/04/2011  18:24:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ragazzi questo mio amico ancora non ha risolto, non mi chiedete come mai[xx(] forse fine settimana vado a vedere io cosa posso fare, eventualmente puoi postare delle foto per capire meglio dove si trova questo sensore giri[?][?] Grazie![:)][;)]
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
