Revisione camper carreggiata allargata
1 20 17
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 18/01/2017 alle: 22:20:44
voi che possedete un camper con carreggiata posteriore allargata e siete in procinto o avete già fatto la revisione, come avete o farete?..nel senso, vi recate presso un'officina che effettua revisioni oppure siete andati o bisogna recarsi tassativamente in motorizzazione?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5022
Inserito il 18/01/2017 alle: 22:26:46
In risposta al messaggio di tommaso52 del 18/01/2017 alle 22:20:44
Ho il ducato x250 con carreggiata larga e vado in officina che effettua le revisioni.
A che pro questa domanda?
Inserito il 19/01/2017 alle: 09:27:42
Devi trovare un officina che abbia un banco prove abbastanza largo, quando avevo il telaio ALKO (il signore me ne scampi e liberi angry) che ha carreggiata allargata, in effetti entrava al pelo.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 19/01/2017 alle: 11:31:20
In risposta al messaggio di Nuvola2 del 18/01/2017 alle 22:26:46
Ho il ducato x250 con carreggiata larga e vado in officina che effettua le revisioni. A che pro questa domanda?
..perchè da voci di "popolo", sembra che le officine non abbiano il banco di larghezza adeguata. ho preso la notizia così come l'ho sentita e siccome si avvicina la scadenza della prima revisione, ho posto la domanda al forum per avere un maggior chiarimento..tutto qui!
..comunque, quando sarà il momento, farò un giro di ricognizione in zona per "testare" il terreno e vedrò il da farsi. Vi terrò aggiornati sugli sviluppi!..graziewink
peragiu
peragiu
Inserito il 19/01/2017 alle: 19:23:05
Per Tommaso52: il problema che hai evidenziato esiste, infatti un mio amico, precisino, si è informato ed ha portato il camper a fare la revisione alla motorizzazione che, pare, sia una delle poche ad avere il banco per la carreggiata allargata; io sono andato da un'officina con banco normale e la revisione è passata lo stesso.
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 19/01/2017 alle: 21:48:33
Una volta risolvevano facendo due volte la prova freni sull'asse anteriore, ma ora non si puo piu crying.
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 19/01/2017 alle: 21:50:39
Ciao, il camper che ho appena sostituito era su ducato 250 con telaio a carreggiata allargata, L ho tenuto 9 anni e ho fatto 3 revisioni sempre presso un centro revisioni (non MCTC) mai avuto problemi.
Buona serata
Stefano
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/01/2017 alle: 21:54:22
Il problema non esiste proprio, anzi......non appoggiando bene sulla pesa, il peso risulta di molto inferiore...wink
Paolo
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 19/01/2017 alle: 22:06:18
buonasera a tutti,io ho un motorhome con telaio alko,le prime tre revisioni le ho fatte presso un centro privato e il banco rulli era quello normale per le auto,le ruote posteriori entravano a pelo ma la revisione sempre fatta,a maggio 2016 fatta la revisione presso un centro privato che aveva il banco rulli piu largo quindi nessun problema.ciao flavio.
flavius
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 19/01/2017 alle: 22:59:44
grazie per i vostri interventi e a questo punto, non resta altro che bussare alla porta di qualche officina per vedere se saranno disposti, comunque abbiano il banco, a farmi la revisione se no...andrò in motorizzazione, tanto comunque sia, dovrò andarci super vuoto altrimenti saranno dolori!! surprise
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/01/2017 alle: 23:49:52
Ciao Tommaso ,
telaio Al-ko , cerchi con angolo caratteristico ( Et ) maggiorato verso l esterno e canale maggiorato di un pollice ( + 2,5 cm ) blush
Ho fatto tutto quel che non si può e non si deve fare ...ma ho passato comunque la revisione presso un centro che aveva due ponti , di cui uno nuovo
Il peso ...lasciam perdere laugh
Mar..cucciolowink
explorer2
explorer2
01/06/2007 1543
Inserito il 20/01/2017 alle: 08:28:15
In risposta al messaggio di tommaso52 del 19/01/2017 alle 22:59:44
Ti confermo la problematica relativa all'ingombro in larghezza della carreggiata allargata.....nel centro revisione dove sono andato io, per evitare lo sfregamento laterale degli pneumatici, sono stati costretti ad utilizzare il prodotto per lo smontaggio degli stessi per "lubrificarlo lateralmente.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 21/01/2017 alle: 13:59:40
1 Non è detto che in motorizzazione abbiano il banco freni ( omologato per la prova freni auto) largo abbastanza per fare la revisione a un carreggiata allargata
2 tutti i banchi prova freni "vecchi" sono "stretti" mentre quelli prodotti da 4 o 5 anni a questa parte di solito sono larghi
3 per chi ha un camper a carreggiata allargata basta cercare un centro revisioni con un banco freni moderno tanto i centri crescono come i funghi
4 esistono anche i bachi prova freni a piastre (ideali per le vetture a trazione integrale) ma per i camper preferisco quelli a rulli
Buona revisione a tutti ;)
Inserito il 21/01/2017 alle: 14:13:51
In risposta al messaggio di suki74 del 21/01/2017 alle 13:59:40
1 Non è detto che in motorizzazione abbiano il banco freni ( omologato per la prova freni auto) largo abbastanza per fare la revisione a un carreggiata allargata 2 tutti i banchi prova freni vecchi sono stretti mentre quelli
prodotti da 4 o 5 anni a questa parte di solito sono larghi 3 per chi ha un camper a carreggiata allargata basta cercare un centro revisioni con un banco freni moderno tanto i centri crescono come i funghi 4 esistono anche i bachi prova freni a piastre (ideali per le vetture a trazione integrale) ma per i camper preferisco quelli a rulli Buona revisione a tutti ;)
Quando andavo in MTC per la revisione del camper oltre 35q, mi facevano andare sul banco rulli dove vano i camion, e quindi lo spazio abbonda, giusto che sono rulli di diametro enorme surprise.
Con l'auto nel centro dove vado la hanno fatta su un banco a piastre installato da poco, ma hanno anche un banco a rulli dove anche parecchi anni fa andavo con il camper con carreggiata allargata. Passava per un dito per lato, ma passava.
Non so se il camper possa andare sul banco a piastre perchè così a occhio non mi sembra lunghissimo e poi subito davanti ha un muro e quindi la frenata deve essere fatta giusta laugh,
Inserito il 21/01/2017 alle: 14:16:49
Secondo me in revisione il problema non è tanto il peso, che si svuota tutto, ma è il freno a mano, che quello dell'ultimo ducato, se non lo aiuti con il pedale, non frena in movimento, mentre da fermo frena bene.  anzi, alla FIAT dicono di non azionarlo mai in movimento o sui rulli perchè si danneggia. Le ultime volte lo ho segnalato e non me lo hanno fatto fare.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 21/01/2017 alle: 14:39:57
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 21/01/2017 alle 14:13:51
Quando andavo in MTC per la revisione del camper oltre 35q, mi facevano andare sul banco rulli dove vano i camion, e quindi lo spazio abbonda, giusto che sono rulli di diametro enorme . Con l'auto nel centro dove vado la
hanno fatta su un banco a piastre installato da poco, ma hanno anche un banco a rulli dove anche parecchi anni fa andavo con il camper con carreggiata allargata. Passava per un dito per lato, ma passava. Non so se il camper possa andare sul banco a piastre perchè così a occhio non mi sembra lunghissimo e poi subito davanti ha un muro e quindi la frenata deve essere fatta giusta ,   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Per i passi lunghi sul banco a piastre devi spuntare l'opzione apposta così la frenata verrà fatta due volte: la prima per l'asse anteriore e la seconda per l'asse posteriore. In questo caso di norma si usa la  prima coppia di piastre e su quelle devi frenare.
Sui vecchi banchi a carreggiata allargata il camper ci sta giusto per pochi mm e occhio ad avere l'anteriore del camper perfettamente in asse perchè come i rulli partono il posteriore si sposterà per mettersi dritto.
Inserito il 21/01/2017 alle: 16:24:35
In risposta al messaggio di suki74 del 21/01/2017 alle 14:39:57
di piastre e su quelle devi frenare. Sui vecchi banchi a carreggiata allargata il camper ci sta giusto per pochi mm e occhio ad avere l'anteriore del camper perfettamente in asse perchè come i rulli partono il posteriore si sposterà per mettersi dritto.
Allora, secondo me qui hanno un po toppato a mettere il banco a piastre in fondo al officina praticamente contro il muro, perchè con passo lungo mi sa che non si riesce a salire con le ruote dietro prima di essere arrivati contro al muro.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 23/01/2017 alle: 13:58:22
Io l'ho già fatto la prima volta 2 anni fa presso l'officina Ford e purtroppo a Giugno mi tocca di nuovo. Il camper entra per pochi mm e il fianco del pneumatico spesso sfrega.
Anzi, ti ringrazio per la domanda perché mi hai fatto riflettere su una cosa: a primavera volevo cambiare le gomme e credo che prima farò la revisione, poi il cambio. wink
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
41 minuti fa
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
