Riavviare motore e muovere il camper dopo 7 mesi
1 20 24
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 23/06/2016 alle: 13:43:58
Buongiorno a tutti
dopo 30 anni di camper per la prima volta l'ho dovuto fermare per 7 mesi , ho tolto le 2 batterie servizi e quella del motore che  mantengo cariche col caricabatteria LIDL .
 Agli esperti chiedo : oltre che montare le batterie c'è qualche accorgimento o qualche controllo necessario prima di ripartire per le vacanze? Meccanica Sprinter 316cdi del 2005 Grazie mille a tutti gli amici camperisti
Mauro
Inserito il 23/06/2016 alle: 15:25:52
In risposta al messaggio di emmesse del 23/06/2016 alle 13:43:58
Buongiorno a tutti dopo 30 anni di camper per la prima volta l'ho dovuto fermare per 7 mesi , ho tolto le 2 batterie servizi e quella del motore che  mantengo cariche col caricabatteria LIDL .  Agli esperti chiedo :
oltre che montare le batterie c'è qualche accorgimento o qualche controllo necessario prima di ripartire per le vacanze? Meccanica Sprinter 316cdi del 2005 Grazie mille a tutti gli amici camperisti Mauro
Penso che controllerei la pressione delle gomme, e alla prima partenza vedere se non ci sono i ceppi incollati (se ha i tamburi) se per caso hai lasciato il freno a mano tirato. Potrebbe eventualmente essere rimasta incollata la frizione, quindi prestare attenzione quando si inserisce la marcia.
Un occhiata nel cofano male non fa, per esempio controllare che non ci sia un nido di topi tra le puleggie, specialmente se era all'aperto.
Quando ti muovi due o tre belle frenate per pulire dischi e tamburi, e prestare attenzione alle vibrazioni se ci fossero i pneumatici ovalizzati o con qualche problema.
Però, in fondo 7 mesi non sono tantissimi, se pensi i camper usati, spesso stanno buttati nel piazzale di una concessionaria anche di piu.
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 23/06/2016 alle: 18:52:51
Grazie Tommaso, farò come suggerisci, ti leggo spesso e conosco la tua disponibilità e competenza.
Mauro
Inserito il 23/06/2016 alle: 21:36:29
In risposta al messaggio di emmesse del 23/06/2016 alle 18:52:51
Grazie Tommaso, farò come suggerisci, ti leggo spesso e conosco la tua disponibilità e competenza. Mauro
Grazie a te della considerazione, ma è semplicemente quanto farei io, sperando di fare giusto smiley
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 24/06/2016 alle: 00:28:16
ciao.
prima di mettere in moto apri il  cofano e dai uno sguardo. un occhio sotto se vedi macchie. vaschetta liquido acqua
quando metti in moto non toccare l'acceleratore e lascia per almeno 3/5 minuti al minimo .
prima di muoverti dai due pompate ai freni.
Il Montenegro - luglio 2026
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 24/06/2016 alle: 10:45:05
OK  grazie Turbinello
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 24/06/2016 alle: 17:47:38
problemi potresti averli da eventuali alghe che si sono formate nel serbatoio io metterei subito un bel pieno di gasolio fresco ed eventuale adittivo antialghe .
saluti
bruno
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 27/06/2016 alle: 12:30:28
Grazie Bruno, pensavo di fare il pieno di BLU diesel, che ne pensi?Adesso dovrei avere oltre mezzo serbatoio!!
bottastra
bottastra
Inserito il 28/06/2016 alle: 07:08:48
A me capita da più di 20 anni di tenere il camper fermo anche per 6/7 mesi di seguito e l'unico accorgimento che ho sempre adottato è stato quello degli staccabatterie.
Grazie a Dio non ho mai avuto nessun particolare problema (a parte l'ovalizzazione delle gomme quando l'avevo rimessato all'aperto), anche se più d'uno mi ha detto che dovrei usare almeno un additivo antialghe.
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 28/06/2016 alle: 09:36:23
Le gomme ho le Mche modello camping e le lasciai gonfiate alla pressione normale , spero che questo tipo di pneumatici non soffra di problemi di ovalizzazione.
L'antialghe non ci avevo pensato, magari lo compro e lo metto.
Entro una 15na di giorni vado al rimessaggio e riattivo il "pupo" vi farò sapere come va dopo l'avviamento e un giretto per gonfiare le gomme ....sperem......
Grazie a tutti e se vi viene in mente altro sono qui a leggervismiley
camperlento
camperlento
Inserito il 28/06/2016 alle: 10:01:20
In risposta al messaggio di emmesse del 27/06/2016 alle 12:30:28
lascia perdere di mettere l'Adi Blu che ance se è un gasolio decisamente buono in questo caso può fare più danno che benefici, facci il pieno e basta ma non mettere additivi perchè rischi solo di creare morchie e dopo sono guai, meglio fare il pieno e poi viaggiare un pò dopo puoi metterci quello che vuoi, se il tuo mezzo e common rail non metterci niente se non un addtivo per lubrificare l'impianto
Buon viaggio
camperlento
Tequi
Tequi
Inserito il 28/06/2016 alle: 12:14:49
Oltre i normali controlli non devi fare altro. Ti fumerà solo un po' di più nei primi km (causa sedimenti del gasolio)..
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 07/07/2016 alle: 15:59:17
Aggiornamento :
Montate le 3 Batterie (quanto pesano!!!!!!Faticaccia)
Acceso motore , partito subito,  fumoso , lasciato al minimo dopo un po si è spento.
Rimesso subito in moto si comporta normalmente, fatto 10KM solo per gonfiare gomme (trovata la stessa pressione alla quale le avevo lasciate, ma visto il caldo le ho messe a 0.2 atm in più.)
Difficolta do accensione per il frigo a gas , soffiato per pulire a bocca  in direzione del bruciatore dopo un po si è acceso , lasciato funzionare per 15 minuti .
Con 2,5 KG di acido citrico ho fatto una soluzione con acqua e ho riempito i due serbatoi , poi facendo scorrere acqua da tutti i rubinetti doccia compresa ho riempito quelli di scarico che ho poi vuotato il giorno successivo.
Ho di nuovo risciacquato con acqua i due serbatoi che ho lasciato vuoti in attesa della partenza.
Cambiato bombola con una nuova.
Provato freni, mi sembrano un po lunghi forse ho i dischi arrugginiti.......
spero che viaggiando migliorino.
La parabola ha stentato ad alzarsl la prima volta, sembrava guasta....poi magicamente ha funzionato e provata e riprovata è OK.
Naturalmente la tessera TVSAT mi dava inattiva ma stavolta non ho dovuto telefonare al numero a pagamento ma dopo un pò si è attivata lasciandola sul canale 5.
Ho fatto il pieno di BLU e ho prima messo un additivo che avevo pulisciiniettori della Bardhal che credo male non farà......che dire sembra tutto OK........
Buon viaggio a tutti io se tutto va bene parto a fine mese grazie per i consigli
Mauro
Modificato da emmesse il 07/07/2016 alle 16:02:40
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 07/07/2016 alle: 16:02:58
molto bene!
tutto funziona regolarmente.
camperlento
camperlento
Inserito il 07/07/2016 alle: 22:27:34
Ho fatto il pieno di BLU e ho prima messo un additivo che avevo pulisciiniettori della Bardhal che credo male non farà...che dire sembra tutto OK....
per il resto tutto bene ma queste due cose potevi evitartele sai il BLU e poi il pulisciiniettori poi il bardhal sai che gran prodotto, si un gran nome ma solo quello, poi che non faccia male forse lo scopri strada facendo che magari un iniettore ti da dei problemi, i vari additivi pulisci iniettori non servono assolutamente a nulla servono solo a chi li vende per il resto sono un bella presa per i fondelli e niente altro.
poi contento tu
camperlento
Modificato da camperlento il 07/07/2016 alle 22:30:08
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/07/2016 alle: 19:45:59
Non concordo,
il gasolio speciale, ovviamente NON la ciofeca di oggi dell'Agip angry
è un'ottimo impiego,
gli adittivi, se di marca e di qualità, pur non facendo miracoli fanno molto bene agli impienti di iniezione, mi riferisco agli adittivi Tunap, agli antialghe biokiller, green star, ed eventualmente, adittivi Winns (anticongelante ed innalzatore di cetano), od assorbitore d'acqua...
chi è scettico, non li usi, chi vuole bene al suo motore, lo faccia.
se un qualcosa si deve rompere, lo farà comunque, ma un pò di cremina sul sedere dei neonati, magari Fissan, l'abbiamo messa Tutti ! wink
Qualcuno poi, è morto, o di vecchiaia, o di cancro, o di incidente...oppure è ancora vivo, ma male NON ha fatto !
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Modificato da Speedy3 il 09/07/2016 alle 19:46:20
camperlento
camperlento
Inserito il 11/07/2016 alle: 19:10:27
se a te l'Agip non piace è un altra faccenda sappi che è un gran buon prodotto, invece tutti gli altri additivi non servono assolutamente a nulla se non a pagare tanto, e come dici se vuoi bene al tuo motore non usarli e vedrai che te ne sarà riconoscente, metti un buon olio ma buono non significa solo che si a di marca ma che sia buono in quanto con le giuste caratteristiche di sicuro non quelli in vendita nei brico o nei supermercati ma quelli distribuiti ufficialmente, e neanche le superofferte di ebay.
camperlento
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 11/07/2016 alle: 19:25:27
hahahhahaha . hai capito cosa ti ha detto Gianfranco!cheeky
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 12/07/2016 alle: 17:19:00
Come additivo comprai in rete 1 litro di Top Diesel Bardahl adesso ne avevo ancora un pò e l ' ho riusato.
Generalmente se metto il Gasolio super metto  ERG ........il mio parere da inesperto di meccanica e che male non dovrei fare......magari rischio di far bene......  o no?
Non credete sia così?
Mauro
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/07/2016 alle: 12:42:24
In risposta al messaggio di camperlento del 11/07/2016 alle 19:10:27
e vedrai che te ne sarà riconoscente, metti un buon olio ma buono non significa solo che si a di marca ma che sia buono in quanto con le giuste caratteristiche di sicuro non quelli in vendita nei brico o nei supermercati ma quelli distribuiti ufficialmente, e neanche le superofferte di ebay.   camperlento
NON è assolutamete un gran prodotto!
Impiega percentuali superiori di Bio Diesel, che di alghe e problemi agli impianti di iniezione, ne fà a dismisura, già con le vecchie concentrazioni, vedi Tu !
Sai come diceva Sante(Santino) De Stefanis, mio Vecchio docente? ....non mi ripeto, vai  in cerca con il tasto "Cerca" laugh
Ovviamente...se Vuoi wink
Gianfranco
camperlento
camperlento
Inserito il 13/07/2016 alle: 12:45:54
lascio perdere, da cosa scrivi deduco che sei laureato pertanto sai tutto tu, o forse non sai assolutamente nulla ma ti atteggi come tantissimi con la laurea in tasca ma non nel cervello.
camperlento
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
