Rifornimento Sprinter 2005
1 20 7
giuseppesan
giuseppesan
29/06/2013 147
Inserito il 11/01/2017 alle: 09:53:39
Buongiorno ogni volta che faccio il rifornimento allo scatto dlla pistola fuoriesce il gasolio.
pur andando lentamente e inevitabile che mi spruzza uori il gasolio capitato anche ad altri?
come e stato risolto se eè sato risolto...
Giuseppe
Inserito il 11/01/2017 alle: 18:10:56
In risposta al messaggio di giuseppesan del 11/01/2017 alle 09:53:39
Buongiorno ogni volta che faccio il rifornimento allo scatto dlla pistola fuoriesce il gasolio. pur andando lentamente e inevitabile che mi spruzza uori il gasolio capitato anche ad altri? come e stato risolto se eè sato risolto... Giuseppe
come in tutti i serbatoi c'è un tubetto di sfiato si sara' intasato o strangolato cercalo e dagli pulita.soffiata
giuseppesan
giuseppesan
29/06/2013 147
Inserito il 11/01/2017 alle: 18:34:41
grazie ci guarderò.
Inserito il 11/01/2017 alle: 23:00:25
Sprinter 2015,non so se il serbatoio sia uguale, ma arrivo se voglio all'orlo senza sbuffi. Penso anch'io al tubo di sfiato otturato o strozzato.
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 12/01/2017 alle: 10:22:50
E' un problema che su quei mezzi 2005-6-7 si pone spesso.
​Il tappo esterno veniva messo poco sopra il serbatoio e spesso collegato a quest'ultimo con un manicotto di gomma che quindi aveva poca pendenza o creava curve dove ristagnava il gasolio dando luogo quindi al rigurgito.
​Io riesco a fare tranquillamente il pieno (su consiglio del mio benzinaio) tenendo la pistola aderente alla fiancata con un'angolazione come la lancetta dell'orologio sulle 11 e avendo l'avvertenza di non mandarla alla massima pressione perché in Italia la maggior parte dei distributori usa pompe con pressione alta che fa fare, fra l'altro, molta schiuma. Nella maggior parte dei distributori francesi, che invece hanno pompe a pressione più bassa, il problema non si pone.
​Ti consiglio di controllare il manicotto (se c'è) che va dal tappo all'imboccatura del serbatoio ed eventualmente rimuovere eventuali curve, anche accorciandolo.
Alcune case hanno poi risolto il problema alzando il tappo esterno.
Modificato da nordkap il 12/01/2017 alle 10:29:09
Il Montenegro - luglio 2026
arca 50
arca 50
27/10/2008 1109
Inserito il 12/01/2017 alle: 16:31:00
anche a me succede ma come appena detto tenendolo a ore 11 tutto ok
[]Voi avete gli orologi Io ho il tempo
spadiz
spadiz
28/07/2015 493
Inserito il 12/01/2017 alle: 21:39:11
Dipende anche dal "vigore" della pompa...a me non è mai successo. O meglio, per evitare a priori rigurgiti fastidiosi, sapendo quanto carburante (approssimativamente) devo far stare (faccio sempre da pieno-a pieno) stacco il gancio della pompa e procedo a step in modo da avere sotto controllo il momento dello scatto.
Mc Louis Stirling 700 MB Sprinter 316 (W903)
Modificato da spadiz il 12/01/2017 alle 21:40:38
judi
judi
15/07/2011 67
Inserito il 12/01/2017 alle: 22:47:59
Succede anche a me ...mercedes sprinter 316.....anch'io devo tenere la pompa piegata e non schiacciare a fondo e a volte mi esce ugualeangry
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
33 minuti fa
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
