Rimappatura centralina
1 20 7
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 30/06/2016 alle: 12:37:54
Ciao a Tutti, consigliate la rimappatura della centralina e l'esclusione della valvola erg? Vale la pena? Ci sono rischi a lungo termine per il motore? Si guadagna nei consumi ecc? Grazie
Damiano85
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 30/06/2016 alle: 20:02:17
qualunque cosa decidi di fare,vai da un professionista vero e non un improvvisato.
"Quando si apre la mente all''impossibile, a volte si scopre la verità" W.Bitshop
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 30/06/2016 alle: 22:07:24
Dipende da quanto è vecchio il tuo motore:
copio incollo per fare prima:
Vantaggi e svantaggi
Non è raro che la valvola EGR sia soggetta a malfunzionamenti (si sporca), ciò a causa dello stretto contatto che ha con i gas di scarico. Si riscontrano malfunzionamenti della valvola soprattutto nei piccoli diesel, dove l'utilizzo prevalentemente cittadino vi penalizza la funzione, soprattutto a motore freddo.
A seconda del tipo di motore l'EGR è implementato diversamente ed ha effetti diversi sul sistema di propulsione. Sui motori di concezione più vecchia sui quali fu integrato l'EGR, questo causava un leggero calo di potenza ed un leggero aumento di consumi. I motori moderni sono invece concepiti e progettati per lavorare con l'EGR, per cui questo componente è divenuto fondamentale per il corretto equilibrio nel funzionamento del motore.Molte persone ancora oggi "tappano" o escludono la valvola EGR pensando di ricavarne un aumento prestazionale. Questa credenza è dovuta a ciò che avveniva sui vecchi propulsori, ma oggi, oltre ad essere un'operazione contro la legge, porta a conseguenze dannose, quali:- Surriscaldamento del motore, che si trova a lavorare continuamente sotto uno sforzo maggiore di quello per cui è stato progettato. Le conseguenze sono una maggiore usura ed una minore affidabilità dei componenti. Lo stesso vale per il circuito di raffreddamento, la temperatura del liquido di raffreddamento sarà costantemente di 4/5 °C superiore rispetto al corretto funzionamento.- Aumento dei consumi, stimabile tra il 5 ed il 10%. Quando l'EGR interviene, immette fino ad un 15% di gas esausti nei collettori d'aspirazione; contemporaneamente, l'iniezione della benzina sarà ridotta di una percentuale pari a quella dei gas esausti introdotti. Tappando la valvola EGR non verrà più sfruttata alcuna percentuale di gas esausti per la combustione.- Smagrimento della carburazione e maggiore usura delle valvole di scarico.- Aumento delle emissioni di ossidi di azoto, stimabile intorno al 10%.- Il resto del gruppo EGR continua a funzionare "a vuoto". In particolare il motorino (ove presente) continua a girare sempre come se il motore fosse al minimo, causando un rumore fastidioso ed un maggiore assorbimento di corrente.A fronte di questa grave compromissione della propulsione, non vi è un reale aumento di potenza, in quanto l'EGR interviene principalmente ai bassi regimi. Cambia invece la rumorosità del motore, a causa della carburazione più ricca di ossigeno.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 01/07/2016 alle: 08:42:21
In risposta al messaggio di Gasoline del 30/06/2016 alle 22:07:24
Dipende da quanto è vecchio il tuo motore: copio incollo per fare prima: Vantaggi e svantaggi  Non è raro che la valvola EGR sia soggetta a malfunzionamenti (si sporca), ciò a causa dello stretto contatto che ha con
i gas di scarico. Si riscontrano malfunzionamenti della valvola soprattutto nei piccoli diesel, dove l'utilizzo prevalentemente cittadino vi penalizza la funzione, soprattutto a motore freddo. A seconda del tipo di motore l'EGR è implementato diversamente ed ha effetti diversi sul sistema di propulsione. Sui motori di concezione più vecchia sui quali fu integrato l'EGR, questo causava un leggero calo di potenza ed un leggero aumento di consumi. I motori moderni sono invece concepiti e progettati per lavorare con l'EGR, per cui questo componente è divenuto fondamentale per il corretto equilibrio nel funzionamento del motore.Molte persone ancora oggi tappano o escludono la valvola EGR pensando di ricavarne un aumento prestazionale. Questa credenza è dovuta a ciò che avveniva sui vecchi propulsori, ma oggi, oltre ad essere un'operazione contro la legge, porta a conseguenze dannose, quali:- Surriscaldamento del motore, che si trova a lavorare continuamente sotto uno sforzo maggiore di quello per cui è stato progettato. Le conseguenze sono una maggiore usura ed una minore affidabilità dei componenti. Lo stesso vale per il circuito di raffreddamento, la temperatura del liquido di raffreddamento sarà costantemente di 4/5 °C superiore rispetto al corretto funzionamento.- Aumento dei consumi, stimabile tra il 5 ed il 10%. Quando l'EGR interviene, immette fino ad un 15% di gas esausti nei collettori d'aspirazione; contemporaneamente, l'iniezione della benzina sarà ridotta di una percentuale pari a quella dei gas esausti introdotti. Tappando la valvola EGR non verrà più sfruttata alcuna percentuale di gas esausti per la combustione.- Smagrimento della carburazione e maggiore usura delle valvole di scarico.- Aumento delle emissioni di ossidi di azoto, stimabile intorno al 10%.- Il resto del gruppo EGR continua a funzionare a vuoto. In particolare il motorino (ove presente) continua a girare sempre come se il motore fosse al minimo, causando un rumore fastidioso ed un maggiore assorbimento di corrente.A fronte di questa grave compromissione della propulsione, non vi è un reale aumento di potenza, in quanto l'EGR interviene principalmente ai bassi regimi. Cambia invece la rumorosità del motore, a causa della carburazione più ricca di ossigeno.
Ciao Gasoline
mi trovi d'accordo su alcuni punti è tutta la parte iniziale
ILLEGALE
x il resto non sono giuste le tue osservazioni X me
il motore scalda di più.... perché? Arriva solo aria più fresca e pulita
consuma di più... perché? La miscela di gasolio e aria pulita e ricca di ossigeno brucia meglio
dire che i nostri motori sono moderi... Ma dove?
Consumo di corrente maggiore X il motorino... Perché? Se viene escluso sulla centralina elettronica non arriva più l'impulso
Non sono un tecnico ma solo esperienza personale
JJ leto [8D] [8D] [8D]
Damiano85
Damiano85
18/04/2013 209
Inserito il 01/07/2016 alle: 09:51:55
Grazie molte delle risposte molto dettagliate, il motore é un fiat ducato 11 2.0 JTD 84 cv del dal 2007 con 46.000 Km, quello di produzione 2002-2006 PSA Citroen Peugeout. Quindi poco potente che soffre nelle salitone autostradali e in ripresa quando si scala marcia.
Damiano85
Il Montenegro - luglio 2026
camperlento
camperlento
Inserito il 01/07/2016 alle: 10:23:45
Gasoline ha perfettamente ragione, sono cose tecniche che implicano una conoscenza specifica della materia e non solo le impressioni ed il sentito dire.
camperlento
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 01/07/2016 alle: 13:34:50
In risposta al messaggio di Damiano85 del 30/06/2016 alle 12:37:54
Ciao a Tutti, consigliate la rimappatura della centralina e l'esclusione della valvola erg? Vale la pena? Ci sono rischi a lungo termine per il motore? Si guadagna nei consumi ecc? Grazie Damiano85
Ciao Damiano
scusa ma leggendo l'amico Gasoline e poi scrivendo Mi sono perso le tue domande
si  conviene la rimappatura non tanto per i consumi ma per le prestazioni come suggerito da SuperPietro rivolgiti ad un professionista costa un po' di più ma ne vale la pena
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 01/07/2016 alle: 20:13:46
io quel motore l'avevo fino a pochi mesi fa e posso dirti solo una cosa: rimappa e ti sembrera d'aver cambiato camper!!!
Ovviamente vai da un professionista serio, a quel motore basta spostar coppia in basso
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
