Riscaldamento ausiliario Ducato 230 '98
1 20 13
Inserito il 09/01/2017 alle: 23:59:42
Ciao a tutti,
nel ultimo viaggio mi sono accorto che il riscaldamento ausiliario presente sotto il sedile passeggero non funziona più.
La ventola gira ma esce sempre aria fredda.
il riscaldamento del cruscotto funziona perfettamente.
Consigli?
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 10/01/2017 alle: 07:57:21
Buongiorno, se l'aria calda esce dal cruscotto vuol dire che l'impianto funziona. Semmai sono i leverismi interni che muovono le paratie che deviano l'aria sopra o sotto che non si spostano.Però non saprei dirti dove smontare.Ma lato guida esce l'aria calda sotto ?Perchè l'uscita è la stessa.
Io invece stò cercando di capire cosa fare x far confluire più aria ai piedi del passeggero, che ha un buchino di 2 cm sul condotto aria in confronto al lato guida che è il triplo diametro.
Modificato da whynot56 il 10/01/2017 alle 08:01:10
Inserito il 10/01/2017 alle: 09:26:18
dal cruscotto, vetro, sotto passeggero, sotto guida l'aria calda esce perfettamente.
è più un problema di acqua calda che non arriva al radiatorino sotto al sedile passeggero.
cosa posso verificare ?
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 10/01/2017 alle: 10:36:38
Allora non hai malfunzionamenti. Se ti chini sotto vedrai che c'è un condotto di plastica da cui esce l'aria dalla parte guida, all'altra estremità c'è un'altro foro più piccolo, oltretutto ostruito da un supporto di fissaggio, che secondo la mente del progettista dovrebbe far confluire l'aria ai piedi del passeggero. Però in teoria, in pratica non fà una cippa.
Inserito il 10/01/2017 alle: 12:34:05
forse non mi sono spiegato...
il problema è nel riscaldamento che c'è sotto il sedile del passeggero che da verso la cellula.
Sotto il sedile c'è un radiatore con una ventola. La ventola funziona ma nel radiatore circola acqua fredda.
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 10/01/2017 alle: 12:42:32
ci sarà un'ostruzione da qualche parte, o qualcuno ha chiuso il rubinetto.
io svuoterei l'impianto e proverei a sparare dentro aria compressa, magari un po di ruggine ha ostruito qualche passaggio.
oppure non c'è liquido a sufficienza o si è creata una bolla d'aria
Modificato da impiegatodelvolante il 10/01/2017 alle 12:43:25
whynot56
whynot56
15/06/2015 822
Inserito il 10/01/2017 alle: 21:36:45
In risposta al messaggio di Winghy del 10/01/2017 alle 12:34:05
forse non mi sono spiegato... il problema è nel riscaldamento che c'è sotto il sedile del passeggero che da verso la cellula. Sotto il sedile c'è un radiatore con una ventola. La ventola funziona ma nel radiatore circola acqua fredda.
Non avevo capito che parlavi del radiatore aggiuntivo, perchè in genere è montato nella cassapanca della dinette.
Inserito il 10/01/2017 alle: 21:49:49
Ciao, il problema dovrebbe essere dovuto al malfunzionamento dell'elettrovalvola posizionata sotto al cruscotto che non permette il passaggio dell'acqua nel radiatorino supplementare, si tratta di un "rubinetto" comandato da un motorino, costa carissimo, è introvabile per giunta è difficile da cambiare, spero di sbagliarmi. Un saluto Enzo
Inserito il 11/01/2017 alle: 13:52:19
Ciao Enzo,
riesci a darmi qualche dettaglio su dove dovrebbe essere posizionata questa elettrovalvola? potrebbe essere il rele che comanda questa elettrovalvola a non funzionare?
Speriamo non sia questo...
Inserito il 11/01/2017 alle: 15:34:00
Ciao, posso soltanto dirti che è posizionata sotto al cruscotto, è difficile da raggiungere,  una traversa metallica impedisce quasi di vederla, fortunatamente il lavoro non è stato fatto sul mio mezzo ma su quello di un mio amico che mi ha raccontato le disavventure, dovresti intercettarla seguendo i tubi dell'acqua, il motorino è alimentato con il pulsante della ventola riscaldamento ausiliario, la gestione elettrica del motorino e del rubinetto, non è chiara, almeno per me, il circuito idraulico dovrebbe essere normalmento aperto, si dovrebbe chiudere a quadro acceso e riaprirsi con il pulsante, l'argomento è stato trattato qualche tempo fa ma non si è chiarito per bene la sequenza, comunque il difetto normalmente si manifesta per il bloccaggio meccanico  del motorino. Un saluto Enzo
Inserito il 11/01/2017 alle: 16:58:07
ho trovato il post di qualche mese fai.ora provo a cercare questa elettrovalvola.
Inserito il 17/01/2017 alle: 14:16:52
ho provato a smontare la parte di cruscotto passeggero e porta oggetti centrale ma non vedo alcun "rubinetto/elettrovalvola".
i due tubi che poi vanno sotto al sedile salgono proprio dietro a tutto il blocco riscaldamento.... non è che devo smontare tutto questo blocco riscaldamento per trovare il rubinetto?
scubidu
scubidu
Inserito il 17/01/2017 alle: 18:19:54
.  Tuo potrebbe essere una bolla d.aria .oppure segui i tubi e vedi dove vanno a.collegarsi se hanno messo un rubinetto già in avuto problemi simili
Modificato da scubidu il 17/01/2017 alle 18:26:27
Inserito il 18/01/2017 alle: 19:13:59
ho provato a togliere il tubo superiore dello scambiatore ma è uscita un pochino di liquido refrigerante poi stop, .ho paura che sia proprio la valvola che è rimasta chiusa...
help, come faccio a trovare questa valvola??
si la trovassi metterei un bypass ed un rubinetto manuale vicino allo scambiatore.
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
40 minuti fa
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
