Rottura 5^ marcia cambio Ford Transit 1996
1 20 30
jellyjoker62
jellyjoker62
18/01/2011 305
Inserito il 27/04/2011 alle: 15:43:42
Buonasera a tutti. Due giorni fa durante un rientro la 5^ marcia del mio transit ha cominciato a fare un rumore infernale ( un frullatore metallico) Con perdita di olio da sotto! Potete darmi un consiglio o delle dritte per la riparazione del cambio? Grazie
20/08/2004 6944
Inserito il 27/04/2011 alle: 15:48:27
quote:Risposta al messaggio di jellyjoker62 inserito in data 27/04/2011  15:43:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
era la norma dei Ford di quegli anni (anche a me capitò nel 2000 in Croazia). Cerca un cambio revisionato se vuoi spendere poco. Massimo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/04/2011 alle: 16:33:31
ciao, se fai un cerca su questa sezione in archivio troverai un encicopledia sul cambio MT75
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 27/04/2011 alle: 18:39:21
Asp Paolo61 che ti rispondera
bottastra
bottastra
Inserito il 27/04/2011 alle: 18:53:00
Sul mio vecchio camper (Ford Transit del 2001) ho avuto anch'io il problema della rottura della 5^ marcia. Io me ne accorsi perchè, quando ingranavo la 5^, si percepiva uno strano sibilo. Le officine Ford da me interpellate sentenziarono senza mezzi termini che dovevo sostituire l'intero cambio. Poi l'ottimo Paolo61 mi suggerì di cercare un buon meccanico, perchè il cambio poteva essere tranquillamente riparato, con una spesa di gran lunga inferiore. In effetti alla fine riuscii a trovare un meccanico-camperista che effettuò la riparazione a regola d'arte e con una spesa che - se non ricordo male - si aggirò intorno ai 600-700 euro (per la sostituzione di tutto il cambio mi avevano preventivato una spesa di 2.500-3.000 euro !). Ovviamente, nel tuo caso, bisogna vedere quali sono i pezzi da sostituire e potrebbero essere anche più d'uno, visto i problemi che tu hai lamentato. Ritengo, comunque, che te la possa cavare con una spesa nettamente inferiore a quella che dovresti affrontare per la sostituzione.
jellyjoker62
jellyjoker62
18/01/2011 305
Inserito il 27/04/2011 alle: 20:45:39
Grazie a tutti per le @! Aspettiamo Paolo61! Al più presto vi farò sapere! jj62 www.ecovippari.com
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 27/04/2011 alle: 20:55:55
di solito si rompeva presto sui 30000km strano abbia resistito 15 anni!! se preso in tempo si limitano i danni e la spesa
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/04/2011 alle: 21:00:14
Ciao , come ti hanno detto la rottura di quel tipo di cambio era la norma , però la fuoriuscita di olio mi manca , generalmente si rompeva l'ingranaggio della quinta marcia , probabilmente a te è successa una cosa diversa . Non sono assolutamente concorde con chi ti ha detto che se monti un cambio revisionato limiti i costi , se ti affidi ad un buon "meccanico" e non ad un montatore di ricambi , spendi decisamente meno , ma questo tipo di professionisti è aimè in via di estinzione... nel caso che il tuo problema fosse l'ingranaggio della quinta , il suo costo sarebbe , del solo ingranaggio , circa 100 euro , invece il cambio revisionato , ora non ricordo perfettamente , ma credo che si aggiri sui 15000 euro... Saluti Paolo
manuelnagh
manuelnagh
Inserito il 28/04/2011 alle: 09:05:26
LA ford mi ha detto che il problema riguarda solo i modelli turbo ..forse la maggior potenza non è ststa supportata da un irrobustimento del cambio?
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 28/04/2011 alle: 09:13:13
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 27/04/2011  21:00:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Paolo, che tu sappia il 130, il 150 ed il 190 avevano lo stesso cambio? Ovvero, l'aspirato aveva lo stesso cambio del turbo e tra i due turbo il cambio era sempre lo stesso o cambiava? Perche' potrebbe essere determinante saperlo per poter reperire nell' eventualita' un cambio usato. Mi fai sapere quando hai 2 minuti? Sto chiedendo in giro ai miei "fornitori ufficiali di ricambi"[:D][:D], ma loro non sanno la differenza tra i vari modelli e questo potrebbe essere determinante per riuscire a capire se hanno il ricambio e se esso e' giusto o no. Grazie Luca
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 28/04/2011 alle: 09:16:09
il problema riguarda maggiromente lo stile di guida con marcia alta a basso numero di giri un vero massacro per la 5 marcia
quote:Risposta al messaggio di manuelnagh inserito in data 28/04/2011  09:05:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
jellyjoker62
jellyjoker62
18/01/2011 305
Inserito il 28/04/2011 alle: 09:33:17
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 28/04/2011  09:16:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Robir, per quanto riguarda me in quei momenti la marcia girava bene ed il motore suonava giusto, in più eravamo su un falso piano ed in discesa nemmeno sotto sforzo! Tutto in un attimo...cambio di rumore improvviso ed esageratamente metallico. Dopo qualche kilometro fatto per uscire dall'autostrada il rumore ( ma più leggero ) è passato anche alla 4^ marcia. Dopodichè ho fermato il tutto ed atteso il carro attrezzi! jj62 www.ecovippari.com
jellyjoker62
jellyjoker62
18/01/2011 305
Inserito il 28/04/2011 alle: 09:36:11
Grazie Paolo per le @! A giorni vi farò sapere come è andata a finire! jj62 www.ecovippari.com
paolo 61
paolo 61
Inserito il 28/04/2011 alle: 13:25:37
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 28/04/2011  09:13:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao luca , a me risulta che la scatola del cambio dei diversi mezzi è la stessa , ma credo che la rapportatura sia differente.
archi mede
archi mede
10/01/2010 43
Inserito il 28/04/2011 alle: 14:19:57
Ciao a tutti volevo domandare a jellyjoker62 quanti Km ha il su mezzo. Anche io ho avuto quel problema della 5 marcia ma lo preso in tempo. Se fai un cerca troverai un mio post con tanto di foto del cambio smontato.Effetivamente la perdita di olio e' la prima volta che la sento a meno che non si e' rotta la scatola del cambio spero di no Ciao
jellyjoker62
jellyjoker62
18/01/2011 305
Inserito il 28/04/2011 alle: 14:44:02
quote:Risposta al messaggio di archi mede inserito in data 28/04/2011  14:19:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
126.000km. Sembra e dico " Sembra " che si sia spaccato un cuscinetto che ha causato la perdita dell'olio! jj62 www.ecovippari.com
gpunto
gpunto
23/01/2008 191
Inserito il 28/04/2011 alle: 19:53:16
Volevo chiedere a jellyjoker62 due cose: * hai mai sostituito o controllato il livello dell'olio del cambio ?? * se sostituito che tipo di olio hai usato ?? * che tipo di guida hai, nel senso viaggi a 60 km/ora in 5A marcia o viaggi "allegro" ?? * per caso la centralina e' originale o rimappata ?? Ciao - LUCA
jellyjoker62
jellyjoker62
18/01/2011 305
Inserito il 28/04/2011 alle: 21:51:58
quote:Risposta al messaggio di gpunto inserito in data 28/04/2011  19:53:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il livello dell'olio era a posto. Sostituito no perchè ero prossimo a farlo con il tagliando! Sul tipo di olio posso dire che era quello consigliato dalla casa! In ogni modo Tiziano Casini ha lasciato un paio di post dove dice il perchè e credo abbia ragione in tutto! Tanto è vero che farà delle modifiche per garantire una tenuta migliore del cambio! Non viaggiavo a 60km/ora ma nemmeno a 100. Ed ero in falso piano in discesa per cui non stava sotto sforzo! Ho una guida allegra ma non esagerata. per la centralina non so risponderti! Cmq grazie per l'interessamento! Ciao jj62 www.ecovippari.com
Modificato da jellyjoker62 il 28/04/2011 alle 21:54:32
jellyjoker62
jellyjoker62
18/01/2011 305
Inserito il 28/04/2011 alle: 21:58:25
Questo è il post che citavo poco fa: "...questo cambio soffre di surriscaldamento dei componenti e per mancanza di adeguata lubrificazione ,in più abbiamo il cambio inclinato all'indietro che in grandi salite scarseggia la lubrificazione dei cuscinetti anteriori. Altro componente è la dimensione del 5° rapporto ,il più piccolo del cambio e di conseguenza a rischio rotture Se il rumore è passato alla 4° marcia la rottura della scatola sicuramente è a carico dei denti della 5°" Buona serata a tutti. jj62 www.ecovippari.com
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 28/04/2011 alle: 22:21:24
l'ingranaggio della 5 e' sottodimensionato su quel cambio e si crepa per la sua lunghezza allargandosi . io sul mio me la cavai solo con la sostituzione di quell'ingranaggio ed il relativo rullo sotto ma se dici che perde olio vuol dire che forse i pezzi si sono staccati e andando in giro vedrai che avranno rotto la carcassa del cambio ed in quel casa la cosa diventa abbastanza costosa . occhio ai cambi usati perche possono avere tutti quel difetto. ma e' la prima volta che si rompe o si era gia' rotto in precedenza ?
jellyjoker62
jellyjoker62
18/01/2011 305
Inserito il 29/04/2011 alle: 09:06:21
Buongiorno Ecovip2 è la prima volta che si rompe! Ciao jj62 www.ecovippari.com
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
