rottura cerchi sprinter
2 20 28
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 27/09/2007 alle: 23:23:03
Le sospensioni pneumatiche montate credo siano le firestone o goldschimitt le uniche apprivate da MB oltre al sistema "balestra modificata con soffietto" di una ditta olandese VB tecnic (mi pare si scriva cosi) simile a quello iveco che produce la stessa ditta ed è disponibile anche per altri veicoli tra cui il nuovo 906. Sono uno dei pochi che ha le firestone e posso garantire, con buona pace di qualcuno che la firestone non danneggia il telaio balestra ma al massimo cede lei, non per niente hanno l'apprivazione di MB, a me è scoppiata lo scorso anno quando ho beccato a 60 70 Km/h un gradino di 5 cm di asfalto.Anzi consiglio di viaggiare con un soffietto di scorta. In ogni caso il peso gravante sulla ruota nel suo insieme è influenzato in minima parte da sosp. pneu o ammortizzatori ecc, praticamente nulla. I quintali per ruota sono 15 non 5 ma credo tisei confuso volevi dire 50. Ma i 41 Q sono a vuoto? saluti.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 28/09/2007 alle: 06:43:11
In ogni caso il peso gravante sulla ruota nel suo insieme è influenzato in minima parte da sosp. pneu o ammortizzatori ecc, praticamente nulla. I quintali per ruota sono 15 non 5 ma credo tisei confuso volevi dire 50. Ma i 41 Q sono a vuoto? saluti. [/quote] Il problema è serio perchè se si gonfia oltre la misura massima si irrigidisce tutto il sistema di ammortizzo e diventa un calesse a tutti gli effetti!! Ergo... le insaccate gravano su tutti i componenti compreso i cerchi....[;)][;)] SALUTONI NE'
Modificato da Yuma58-OLD il 28/09/2007 alle 06:43:56
Giose
Giose
24/11/2003 486
Inserito il 28/09/2007 alle: 07:02:39
Caro Paolo61 quando ti inventi cazzate cerca di farlo bene......
paolo 61
paolo 61
Inserito il 28/09/2007 alle: 07:34:03
Spiegami quali sono le cazzate!!!!!!!!!!
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 28/09/2007 alle: 12:24:39
Purtroppo nominare la MERCEDES PER PARECCHI DEL FORUM.. è COME NO0MINARE IL NOME DI DIO INVANO...
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 28/09/2007 alle: 12:38:27
La rottura descritta da Paolo61 ha tutte le caratteristiche di una rottura a fatica che si verifica dopo milioni di cicli, sono da escludere colpi presi dalla ruota, a conferma due ruote a distanza di non molti km dopo 100000 circa per entrambe. Paolo61 se vuoi mi informo per un analisi strumentale e metallo grafica del cerchio che determina le cause del danno, non credo di riuscire a farlo fare a gratis spero ad un prezzo di favore, se interessa contattami, saluti
paolo 61
paolo 61
Inserito il 28/09/2007 alle: 12:53:03
Ti ringrazio x il tuo interesse in quanto all'analisi devo sentire dal mio amico, la mia era una semplice curiosità per sapere se anche ad altri era capitato questo inconveniente. La cosa che invece mi fà imbestialire è che c'è sempre qualcuno che non si fa gli affari suoi e si permette di dire che le mie sono tutte caz---e Di nuovo ciao e grazie Paolo
norbiato
norbiato
Inserito il 28/09/2007 alle: 13:28:25
Una rottura a fatica e' quanto di piu' probabile possa essere accaduto, a parte l'analisi metallografica del materiale, in questi casi nel punto di separazione del cerchio anche visivamente e' apprezzabile una configurazione dei lembi che si presenta come dei cristalli di materiale tra loro, se si puo' dire, piu' brillanti (avete presente la pirite come esempio in natura?) tipico in questi episodi in cui le sollecitazioni continue prolungate generano rotture definite appunto a "Fatica".
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
