Rumore improvviso Ford - Rimor Superbrig 678
1 20 17
Antonio615
Antonio615
03/09/2013 6
Inserito il 25/09/2016 alle: 00:04:15
Buonasera a tutti,
Mi è successa una cosa molto strana e volevo parteciparvela anche con la speranza che qualcuno più esperto di me la chiarisca.
Ero in procinto di uscire dal rimessaggio con il mio camper, un rimor superbrig 678 del 2003, quando all'improvviso sento un rumore metallico peovenire da sotto.
Mi fermo subito e da un primo sguardo vedo qualcosa appeso che struscia per terra. Con il consueto tappetino mi sdraio e vedo il pezzo in questione: due cavi gommati che fuoriescono dal serbatoio del gasolio e arrivano ad una specie di cornice in ferro con due rulli metallici, tipo scovolini per pulire le bottiglie, ma in ferro. non capisco neanche da dove si sono staccate, questa specie di spazzole. le tiro su e le fermo come posso, rientro nel mio parcheggio e sto alla ricerca di un meccanico. Ma c'e un "collega" camperista che sa dirmi questo "pezzo" a cosa serve e come si chiama?
Antonio
Modificato da Antonio615 il 25/09/2016 alle 09:38:33
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/09/2016 alle: 07:21:09
In risposta al messaggio di Antonio615 del 25/09/2016 alle 00:04:15
Buonasera a tutti, Mi è successa una cosa molto strana e volevo parteciparvela anche con la speranza che qualcuno più esperto di me la chiarisca. Ero in procinto di uscire dal rimessaggio con il mio camper, un rimor
superbrig 678 del 2003, quando all'improvviso sento un rumore metallico peovenire da sotto. Mi fermo subito e da un primo sguardo vedo qualcosa appeso che struscia per terra. Con il consueto tappetino mi sdraio e vedo il pezzo in questione: due cavi gommati che fuoriescono dal serbatoio del gasolio e arrivano ad una specie di cornice in ferro con due rulli metallici, tipo scovolini per pulire le bottiglie, ma in ferro. non capisco neanche da dove si sono staccate, questa specie di spazzole. le tiro su e le fermo come posso, rientro nel mio parcheggio e sto alla ricerca di un meccanico. Ma c'e un collega camperista che sa dirmi questo pezzo a cosa serve e come si chiama? Antonio
Dovresti avere un ford ,
Se ricordo bene nel mio hoseguito  i tubi e sono del gasolio , penso x il raffreddamento .
Vediamo se paolo61 ho qualche altro fordista  ......
Forse sarebbe meglio se e un ford aggiungerlo al titolo ..
Antonio615
Antonio615
03/09/2013 6
Inserito il 25/09/2016 alle: 09:43:04
Grazie dell'informazione, calasci
E del suggerimento di inserire il tipo di motore
Antonio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 25/09/2016 alle: 10:19:17
Confermo, raffreddamento gasolio !
Probabilmente supporti ruggini !
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Inserito il 25/09/2016 alle: 11:20:20
In risposta al messaggio di Speedy3 del 25/09/2016 alle 10:19:17
Confermo, raffreddamento gasolio ! Probabilmente supporti ruggini ! Ciao Gianfranco
Ma perché il gasolio deve essere raffreddato prima di entrare negli iniettori?
E di quanto lo raffredda rispetto a quanto?
E d'inverno?
son curioso
--------- Una bugia fa a tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la veritá si sta allacciando le scarpe ---------
Il Montenegro - luglio 2026
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/09/2016 alle: 11:23:13
In risposta al messaggio di Grinza del 25/09/2016 alle 11:20:20
Ma perché il gasolio deve essere raffreddato prima di entrare negli iniettori? E di quanto lo raffredda rispetto a quanto? E d'inverno? son curioso   Una bugia fa a tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la veritá si sta allacciando le scarpe
Anchio sono curioso,
Almeno nel mio gli iniettori sono meccanici
Speedy3
Speedy3
Inserito il 25/09/2016 alle: 13:08:17
No, il gasolio viene raffreddato al ritorno, prima di rientrare nel serbatoio, perchè si scalda quando viene pompato ad alta pressione dalla pompa,
ogni gasolio, come ogni olio, ha una viscosità superficiale, lo scorrimento su se stesso, oltre che nelle tubazioni, è importante, siccome sappiamo, che il legame fra visosità densità e temperatura è stretto, abbiamo la necessità di mantenere una temperatura del fluido tale, da mantenere la densità entro un valore controllato, di conseguenza la viscosità che ne deriva, sarà quella prevista dal progetto, e non ci saranno problemi o guasti all'impianto di iniezione; questo in gran soldoni.
Per aggiungere, tutte le pompe Common Rail, hanno un sensore di temperatura, se il gasolio lo raggiunge, la macchina và in recovery, per protezione del circuito, basta un lungo funzionamento al minimo, per avere un'allarme, e questo accade durante la lunga procedura di aggiornamento del SW della ECU, con regolazioni e tarature, che prevede che il mezzo stia al minimo e comunque fermo per più di un'ora wink
Il Ducato, ce l'ha anteriormente lo scambiatore, subito dietro il facione anteriore laugh
Gianfranco
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/09/2016 alle: 13:27:50
In risposta al messaggio di Speedy3 del 25/09/2016 alle 13:08:17
No, il gasolio viene raffreddato al ritorno, prima di rientrare nel serbatoio, perchè si scalda quando viene pompato ad alta pressione dalla pompa, ogni gasolio, come ogni olio, ha una viscosità superficiale, lo scorrimento
su se stesso, oltre che nelle tubazioni, è importante, siccome sappiamo, che il legame fra visosità densità e temperatura è stretto, abbiamo la necessità di mantenere una temperatura del fluido tale, da mantenere la densità entro un valore controllato, di conseguenza la viscosità che ne deriva, sarà quella prevista dal progetto, e non ci saranno problemi o guasti all'impianto di iniezione; questo in gran soldoni. Per aggiungere, tutte le pompe Common Rail, hanno un sensore di temperatura, se il gasolio lo raggiunge, la macchina và in recovery, per protezione del circuito, basta un lungo funzionamento al minimo, per avere un'allarme, e questo accade durante la lunga procedura di aggiornamento del SW della ECU, con regolazioni e tarature, che prevede che il mezzo stia al minimo e comunque fermo per più di un'ora Il Ducato, ce l'ha anteriormente lo scambiatore, subito dietro il facione anteriore Ciao Gianfranco
Grazie della spiegazione.
Inserito il 25/09/2016 alle: 14:01:05
Ma perché deve rientrare nel serbatoio?
quindi non É la pompa che definisce quanto gasolio deve mandare ma ne manda una quantità eccessiva sempre (forse al massimo della 'potenza' non torna nulla) e quella che non viene usata viene rimandata al serbatoio dopo il raffreddamento.
Bene a sapersi, sul Ducato non l'ho visto ma sull'alfa si,una sera mia moglie É tornata a casa col paraurti anteriore nel cofano, il radiatorino si vedeva benissimo.
Possibile che su alcuni mezzi li ho visti anche per l'olio?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 25/09/2016 alle: 19:24:55
In risposta al messaggio di Grinza del 25/09/2016 alle 14:01:05
Ma perché deve rientrare nel serbatoio?  quindi non É la pompa che definisce quanto gasolio deve mandare ma ne manda una quantità eccessiva sempre (forse al massimo della 'potenza' non torna nulla) e quella che non viene
usata viene rimandata al serbatoio dopo il raffreddamento. Bene a sapersi, sul Ducato non l'ho visto ma sull'alfa si,una sera mia moglie É tornata a casa col paraurti anteriore nel cofano, il radiatorino si vedeva benissimo. Possibile che su alcuni mezzi li ho visti anche per l'olio? Una bugia fa a tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la veritá si sta allacciando le scarpe
La portata di gasolio DEVE essere SEMPRE in eccesso, altrimenti si vuoterebbe il circuito, e si andrebbe in depressione, potrebbero formarsi piccole bolle d'aria con rischi di grippaggio iniettori e pompa altissimi, SEMPRE il gasolio ritorna in serbatoio ! wink Ovviamente al minimo di più al massimo meno.
I radiatori dell'olio sono MOLTO più vecchi, ed impiegati, in alcuni casi si è optato per gli scambiatori olio/acqua, il problema è che se si buca, l'olio in pressione entra nell'acqua, o a motore spento l'acqua emulsiona l'olio! Oltretutto, si scalda notevolmente ò'acqua ed in certi casi, può essere difficile raffreddare bene il circuito acqua, con danni alle testate ! wink
Es il Ducato, dal 230, ed il Daily aveva questo tipo di scambiatori, che Molti, come me, usavano cambiare con radiatori d'olio provenienti dalle, allora, disponibili A112 Abarth wink o superiori.
Gianfranco
Inserito il 25/09/2016 alle: 20:28:28
Nel Ducato, quando facevo montagna in estate con gasolio sotto la metà, si accendeva la spia motore per eccessiva temperatura gasolio, ma a parte la spia accesa (ma quella ormai non ci facevo caso) nessun altro problema.
Antonio615
Antonio615
03/09/2013 6
Inserito il 25/09/2016 alle: 20:34:31
Grazie a tutti per gli interventi ed i chiarimenti.
Oggi ho potuto vedere tutto il circuito in questione grazie ad un amico, che ha il mio medesimo camper.
I due "radiatori" cilindrici lamellati si sono stacati dal loro supporto per la rottura dei rivetti che li sostenevano.
Sono un pochino ammaccati per la caduta in terra e domani o dopodomani li rimonterò nella loro sede originaria.
A dire il vero voglio informarmi sul loro prezzo, così con l'occasione li rimpiazzo con due nuovi.
Con questo episodio ho imparato un aspetto a me totalmente sconosciuto, non avevo proprio idea che il gasolio dovesse raffredarsi.
Moltissime volte sono andato sotto il camper a riparare o vedere varie cose, ma questo circuito non l'avevo notato per niente.
Grazie di nuovo a tutti.
Antonio
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/09/2016 alle: 20:36:32
Vado un po ot,
Ma lo spurgo del filtro gasolio da sotto il filtro x evntuale acqua ,
Come si fa ?
Motore spento ?
Io lo fatto a motore acceso ,
Ma appena ho spento il motore non e piu ripartito ,
Domani lo cambio ....e lo riempio prima
Speedy3
Speedy3
Inserito il 25/09/2016 alle: 21:24:46
In risposta al messaggio di calasci del 25/09/2016 alle 20:36:32
Vado un po ot, Ma lo spurgo del filtro gasolio da sotto il filtro x evntuale acqua , Come si fa ? Motore spento ? Io lo fatto a motore acceso ,  Ma appena ho spento il motore non e piu ripartito , Domani lo cambio ....e lo riempio prima
E' necessario aprire lo spurgo, a motore spento, poi, si accende, altrimenti, prende aria, e si può scaricare l'aspirazione, che se non ha la pompa di trasferimento nel serbatoio, non si avvia.
Gianfranco
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/09/2016 alle: 21:28:23
In risposta al messaggio di Speedy3 del 25/09/2016 alle 21:24:46
E' necessario aprire lo spurgo, a motore spento, poi, si accende, altrimenti, prende aria, e si può scaricare l'aspirazione, che se non ha la pompa di trasferimento nel serbatoio, non si avvia. Ciao Gianfranco
Ok grazie
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/09/2016 alle: 22:53:49
Ben ritrovato Gianfrancowink
Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/09/2016 alle: 08:23:12
In risposta al messaggio di paolo 61 del 25/09/2016 alle 22:53:49
Ben ritrovato Gianfranco Paolo
winkblushyes
Grazie !
Gianfranco
Inserito il 26/09/2016 alle: 13:28:52
Sono queste le cose che mi piacciono, imparare, grazie Gianfranco
Info x-dream 553
Fede1987
5 minuti fa
Marocco Mediterraneo
18 minuti fa
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
