Ruote da 16 su CI Mizar. Si può?
1 20 3
Sandro54
Sandro54
09/02/2018 1
Inserito il 19/07/2020 alle: 09:19:00
Vorrei sapere se qualcuno ha montato ruote da 16 pollici 225 75 16 su CI MIZAR TOP CLASS 2007. ci stanno dietro? Grazie mille per le vostre risposte
Modificato da Sandro54 il 19/07/2020 alle 09:20:11
Inserito il 19/07/2020 alle: 09:24:37
In risposta al messaggio di Sandro54 del 19/07/2020 alle 09:19:00
Dire mizar e dire niente è la stessa cosa.
Quando si parla di meccanica si deve far riferimento alla meccanica del veicolo non alla cellula.
Se non dici che mezzo è ( ducato seriexxxxx, ford serie yyy, Mercedes serie jjjj, ecc) , è difficile rispondere
Comunque, a grandi linee, se per  quella meccaniva è prevista quella misura, si possono nontare
Sandro54
Sandro54
09/02/2018 1
Inserito il 19/07/2020 alle: 13:59:52
Il modello è Ducato  ZFA250 . Sulla meccanica davanti ci stanno. Il dubbio è proprio sulla cellula posteriore. È per questo motivo che ho scritto il modello Mizar GTX. Grazie in anticipo
Inserito il 19/07/2020 alle: 17:26:52
In risposta al messaggio di Sandro54 del 19/07/2020 alle 13:59:52
Il mio Ducato X250 ha omologati sia i cerchi da 15 che da 16.
Il problema dell'ingombro non si pone perchè i pneumatici che ti potranno omologare saranno solo quelli di diameto esterno 66 cm indipendentemente dal diametro del cerchio, quelli da 72 cm te li puoi scordare.
Il motivo è che i freni, le sospensioni, l'ABS, l'assetto dovuto all'altezza da terra e il contachilometri, sono tarati per ruote da 66 cm, le uniche omologabili.
Sul mio camper ho pneumatici diametro 66 cm su cerchi NON Fiat da 16 pollici perchè il passo dei bulloni sul mozzo è diverso tra 15 e 16 pollici, proprio per evitare montaggi incrociati incompatibili.
La mia ruota di scorta è invece montata su cerchio originale Fiat da 15 pollici, ovviamente sempre 66 cm di diametro.
Ovviamente con camper omologato.
In caso di sinistro avere ruote non a norma, distanziali sui mozzi, bull bar e altre tamarrate simili costerebbe caro...
Modificato da Emme48 il 19/07/2020 alle 17:37:20
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
