Sedile ammortizzato X250
3 20 47
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 01/06/2018 alle: 22:40:41
Approfitto di questo post x una domanda sugli Aguti.
Li ho su un MH Laika e mi trovo sostanzialmente bene tranne che x gli appoggiabraccia
Questi io li trovo troppo stretti e troppo corti nel senso che il mio appoggio naturale li vorrebbe più esterni di 5cm e più lunghi di 7/8 cm.
Non sono piccolo ma nemmeno gigante con 190 cm di altezza
Sul precedente camper base Transit con i sedili di serie non avevo questo problema x le braccia ( però non andavano bene x la schiena).
Esisteranno   delle estensioni x i poggiabraccia?
DAVIDE
Inserito il 02/06/2018 alle: 13:07:33
In risposta al messaggio di flavius67 del 01/06/2018 alle 20:10:09
Questa è stata la risposta ,previo telefonata , inviata da una  da una persona veramente cortese  Buonpomeriggio Flavio,   Allora mi pare che l’unica soluzione e un altro sedile.Ho cercato dei possibili molleggi ma’
non si adattano al sedile.Ho un sedile completo che potrebbe fare al caso vostro,dico forse perche’ qui si neccessita una omologazione per il tipo di vettura.Ora non so’ che macchina sia,ma’ la sicurezza e qui la cosa piu’ importante anche del sedile stesso.Ci sono delle regole ben precise in europa su come e dove montare sedili con molleggi che siano ad aria o meccanici non fa’ molta differenza.Io propongo il seguente sedile ma’ ripeto e importante farlo omologare da un tecnico del vettore o da chi ha i poteri di farlo.     ISRI 6000-517 STOFFA Il prezzo e di € 781,34 Trasport € 35,00    Caratteristiche standard Sospensione meccanica Corsa sospensione 80mm Regolazione peso sino 130Kg Regolazione di altezza ed inclinazione 65mm Binari di scorrimento Schienale regolabile Punti fissaggio cinture omologati EG Braccioli Poggiatesta  Nauralmente ci tengo a precisare che l’offerta che le faccio e senza impegni e in tutta liberta’ lei non e obligato ad accettare niente.Le lascio in allegato un indirizzo utile che si trova in Italia di professionisti seri che forse posso anche aiutarla con l’integrare un molleggio giusto.La ricarbus di Pomezia ho capito che hanno solo accessori di ricambio per Bus ma non per Camper o furgoni, comunque provare non costa niente. 1)     2)     Flavio tanti auguri,e spero che possa trovare veramente una soluzione.In ogni caso per qualsiasi cosa abbia bisogno non esiti a contattarmi sarei lieto di darle una mano. Buona giornata e buon fine di settimana.   Cordiali Saluti, Marcello Murenu Sales Italia Su tutti i nostri ordini, preventivi e accordi sono valide le condizioni registrate. Queste sono disponibili su richiesta o possono essere trovate sul nostro sito web.
come avevo detto già dall'iniziowink
Inserito il 02/06/2018 alle: 14:48:57
In risposta al messaggio di Pascia2 del 01/06/2018 alle 22:40:41
Approfitto di questo post x una domanda sugli Aguti.  Li ho su un MH Laika e mi trovo sostanzialmente bene tranne che x gli appoggiabraccia    Questi io li trovo troppo stretti e troppo corti nel senso che il mio appoggio
naturale li vorrebbe più esterni di 5cm e più lunghi di 7/8 cm.  Non sono piccolo ma nemmeno gigante con 190 cm di altezza    Sul precedente camper base Transit con i sedili di serie non avevo questo problema x le braccia ( però non andavano bene x la schiena).  Esisteranno   delle estensioni x i poggiabraccia?
se i sedili devono ruotare, allargandi i braccioli, poi non girano perchè toccano nel volante o nello sportello.
Io negli Aguti ho addirittura tolto i braccioli (che non uso e per me sono inutili e fastidiosi) altrimenti per ruotare il sedile dovevo scorrerlo avanti e poi indietro e raddrizzare lo schienale, cosa assurda visto che il sedile si ruota parecchie volte al giorno e deve ruotare senza muovere altro, altrimenti diventa un inferno.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 02/06/2018 alle: 15:03:44
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 02/06/2018 alle 14:48:57
se i sedili devono ruotare, allargandi i braccioli, poi non girano perchè toccano nel volante o nello sportello. Io negli Aguti ho addirittura tolto i braccioli (che non uso e per me sono inutili e fastidiosi) altrimenti
Per evitare che tocchi nel volante io spingo quest’ultimo tutto in avanti
Nel tavolino non tocca.
Avendo il basculante dove dorme il bimbo devo sempre abbassare lo schienale la sera ed in effetti ci metto un po’ a ritrovare la posizione giusta
DAVIDE
Inserito il 02/06/2018 alle: 16:08:32
In risposta al messaggio di Pascia2 del 02/06/2018 alle 15:03:44
Per evitare che tocchi nel volante io spingo quest’ultimo tutto in avanti    Nel tavolino non tocca.  Avendo il basculante dove dorme il bimbo devo sempre abbassare lo schienale la sera ed in effetti ci metto un po’ a ritrovare la posizione giusta
Io soffro di mal di schiena, perchè sono stato operato, e quindi la posizione del sedile e volante deve essere perfetta, trovata dopo lunghissime prove, e così faccio anche 12 ore al volante senza problemi. Quindi fondamentale potere ruotare il sedile senza muoverlo, senza muovere lo schienale e senza muovere il volante.
Uno dei motivi per cui sono molto felice di essermi liberato del MH è proprio perchè in quello ero costretto a muovere lo schienale, e ritrovare la posizione avevo dovuto fare delle "dime" da usare ogni mattina, una rottura infinita.
Il fatto di potere girare il sedile senza altri movimenti lo ho provato prima dell acquisto, in caso contrario non avrei comperato queso camper, ne nessun altro dove la rotazione sia impedita.
Giusto che come dicevo ho eliminato i braccioli lato porta che ostacolavano, ma tanto non li uso comunque.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 02/06/2018 alle: 16:17:47
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 02/06/2018 alle 16:08:32
potere ruotare il sedile senza muoverlo, senza muovere lo schienale e senza muovere il volante. Uno dei motivi per cui sono molto felice di essermi liberato del MH è proprio perchè in quello ero costretto a muovere lo schienale, e ritrovare la posizione avevo dovuto fare delle dime da usare ogni mattina, una rottura infinita. Il fatto di potere girare il sedile senza altri movimenti lo ho provato prima dell acquisto, in caso contrario non avrei comperato queso camper, ne nessun altro dove la rotazione sia impedita. Giusto che come dicevo ho eliminato i braccioli lato porta che ostacolavano, ma tanto non li uso comunque.
Io a guidare senza bracciolo proprio non riuscirei. Per me sono fondamentali.
DAVIDE
Inserito il 02/06/2018 alle: 19:21:11
In risposta al messaggio di Pascia2 del 02/06/2018 alle 16:17:47
mi si inpunta il gomito quando cambio e nelle svolte....sarà questione di abitudine.
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
