Semiassi daily 35/17 2005
1 20 14
roberto1975
roberto1975
14/08/2009 85
Inserito il 23/06/2016 alle: 07:38:02
Ciao a tutti,
Il mio concessionario di fiducia mi ha segnalato un rumore anomalo nel retrotreno a velocita 80 km/h. Mi ha consigliato il cambio dei cuscinetti dei semiassi, il mezzo è un  Laika 9.1 g con doppio pavimento con motorizzazione 35/17.
In pratica si sente leggermente una sorta wom wom come se fossero delle folate d'aria,io non me ne ero nemmeno accorto ma in discesa, andando in folle, col silenzio del motore, è avvertibile....
Qualcuno ha avuto la stessa sensazione? Come avete risolto?
Grazie a tutti.
Robi 9.1G
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 23/06/2016 alle: 13:33:05
Quanti km hai? Nel week-end provo sul mio giusto x curiosità.....
Maz
Maz
27/04/2005 150
Inserito il 23/06/2016 alle: 21:09:32
Buonasera, ho lo stesso problema con mi mio Kreos 3002 Iveco C17 2005. Il meccanico Iveco mi ha detto che potrebbero essere le ganasce del freno a mano.Sul mio il rumore si sente molto bene. Premetto che le gomme sono nuove. Provo comunque con un altro parere. Grazie a tutti per l'aiuto. Maz
Maz
Maz
27/04/2005 150
Inserito il 23/06/2016 alle: 21:19:41
Dimenticavo 94.000 km circa
roberto1975
roberto1975
14/08/2009 85
Inserito il 24/06/2016 alle: 07:43:28
Ciao, io ho 70.000 km! Settimana prossima andro' anch'io dal meccanico e sentiamo cosa dice.... speriamo bene!
Robi 9.1G
Il Montenegro - luglio 2026
riky13
riky13
15/07/2015 17
Inserito il 24/06/2016 alle: 10:39:41
In risposta al messaggio di roberto1975 del 24/06/2016 alle 07:43:28
Ciao, io ho 70.000 km! Settimana prossima andro' anch'io dal meccanico e sentiamo cosa dice.... speriamo bene! Roberto Robi 9.1G
Ciao Roberto, anch'io ho un 9.1 g del 2004 con 70000 km su iveco 35/15 ma non avverto il rumore che senti tu o almeno non ci ho fatto caso. Domani quando partiamo proverò a prestare più orecchio a questo rumore che dici.
Io sento un'altro rumore, simile ad un fischio, quando a medie basse velocità generalmente in terza e quarta marcia, do un pò di gas per far salire di giri il motore.
L'anno scorso è stato sostituito l'olio del differenziale e nel centro iveco hanno detto che tutto è in ordine.
Capita anche a te di sentire questo rumore in accelerazione?
Maz
Maz
27/04/2005 150
Inserito il 24/06/2016 alle: 19:46:54
Buonasera, aggiornamenti sul problema del mio mezzo. Oggi portato in Iveco hanno trovato la ganascia del freno a mano ruota dx bloccata. Pare ve ne sia una dedicata solo allo stazionamento. Ritirato questa sera sparito il wom wom. Saluti a tutti. Maz
Kurt
Kurt
Inserito il 24/06/2016 alle: 19:53:27
Se fossero i cuscinetti, basterebbe alleggerire il carico, andando su rettilineo largo sterzando da un lato e dall' altro, In questo modo si alleggerisce il carico e lasciando i cuscinetti + liberi. Se il rumore diminuisce  da un lato o dall'altro allora sono i cuscinetti. slt
roberto1975
roberto1975
14/08/2009 85
Inserito il 27/06/2016 alle: 13:28:02
Ciao Riky, si lo sento anch'io! A me il meccanico ha detto che potrebbe essere un piccolo foro nel collettore d'aria del turbo. Nulla di preoccupante comunque....
Robi
Robi 9.1G
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 27/06/2016 alle: 14:16:56
Due anni fa mi hanno sostituito (se ricordo bene) un perno di una delle pinze freni posteriori; sembrava che si fosse staccata una lamiera, le persone si giravano quando passavo...
L'anno scorso invece ho sostituito le boccole delle balestre; avevano iniziato con un cigolio poi aumentato notevolmente nel giro di qualche centinaio di km (ovviamente mentre si è nel nord della Germania....).crying
35C15 del 2002.
____
Pur''io son laikista ecovipparo [:)]
riky13
riky13
15/07/2015 17
Inserito il 27/06/2016 alle: 14:58:31
In risposta al messaggio di roberto1975 del 27/06/2016 alle 13:28:02
Ciao Riky, si lo sento anch'io! A me il meccanico ha detto che potrebbe essere un piccolo foro nel collettore d'aria del turbo. Nulla di preoccupante comunque.... Robi Robi 9.1G
grazie Roberto, speriamo anche che sia così anche nel mio caso....cmq per tutto il resto sono estremamente soddisfatto di tutta la meccanica del ns. mezzo!!!!Per curiosità...hai mai pesato il tuo in ODM?Noi viaggiamo in tre (io, moglie e bimbo) + cane e secondo me i 35 q.li li passiamo eccome..peccato che a Bergamo hanno eliminato da anni la pesa pubblicaangry
Buoni KM a tutti!!!!
roberto1975
roberto1975
14/08/2009 85
Inserito il 27/06/2016 alle: 19:32:17
Ciao ho pesato il camper senza nessuno a bordo, con gasolio pieno e mezzo serbatoio aqua, bici etc... Pesava 3420!
Speravo meno ma purtroppo ecco il verdetto!!!!
Comunque il mezzo va come un treno anche se io viaggio a 95 kmh
robi
Robi 9.1G
riky13
riky13
15/07/2015 17
Inserito il 28/06/2016 alle: 09:27:19
In risposta al messaggio di roberto1975 del 27/06/2016 alle 19:32:17
Ciao ho pesato il camper senza nessuno a bordo, con gasolio pieno e mezzo serbatoio aqua, bici etc... Pesava 3420!  Speravo meno ma purtroppo ecco il verdetto!!!! Comunque il mezzo va come un treno anche se io viaggio a 95 kmh robi   Robi 9.1G
Grazie, non so come ma immaginavo una "stazza" di questo generesurprise si concordo con te, anche per me velocità di crociera 95 km/h ed affronti anche pendenze importanti in sesta senza grossi problemi....sono molto soddisfatto!
roberto1975
roberto1975
14/08/2009 85
Inserito il 01/07/2016 alle: 07:43:59
Ciao a tutti, ho fatto provare il camper e mi hanno detto che dovrebero essere i cuscinetti dell'albero di trasmissione....per ora lo lascio cosi e vediamo se peggiora.
Grazie a tutti.
Robi 9.1G
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 02/07/2016 alle: 10:14:44
Anch'io un 9.1g del 2004 35c15 e 99800km. Finora nessun problema di questo tipo a parte gli airtop che si sgonfiano ogni 3 gg. Nel prossimo viaggio presterò più attenzione. Che tipo di rumore avvertite e sopratutto su che tipo di strada e velocità?
Salvio
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
