Sensori pressione pneumatici
1 20 12
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 03/01/2017 alle: 22:21:31
Ciao a tutti,qualche tempo fa ho visto che si parlava dei sensori pressione della Carchet (ora non lo trovo più, non se è finito in archivio)ed in particolare di quello con monitor con pannello solare da appoggiare sul cruscotto.
Mi son deciso di guardare per acquistarli,ma non trovo dove prenderli,devo monitorare 4 gomme, ho trovato questo:
Le  gomme di solito le tengo a 5-5,5 bar.
Ho scelto questo perché legge una pressione massima di 8 bar,molti altri che ho osservato arrivano a 4,5 bar o giù di lì.
Potrebbe andare bene? Se no se qualcuno sa qualche indirizzo dove posso acquistare i "collaudati" Carchet sarebbe meglio.
​Grazie
Gangan
gipi55
gipi55
27/10/2009 790
Inserito il 03/01/2017 alle: 23:37:27
cerchi questi?
http://www.ebay.it/itm/TPMS-LCD...
La discussione è qui
pigio76
pigio76
14/07/2016 183
Inserito il 11/01/2017 alle: 22:46:41
Ciao.
anche io ero interessato e stavo monitorando delle offerte su Amazon.
ti conviene chiedere al venditore, perché non tutti sembra arrivino a 5 bar.
io avevo chiesto ed un paio mi hanno risposto che non arrivano a 5 bar.
buoni km
pg
Pg--Laika Ecovip 2.1 Classic
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 12/01/2017 alle: 15:13:46
quello citato da GIPI55 su ebay ci arriva perchè l'ho preso io identico e lo sto usando, a memoria mi pare arrivi a 9 atmosfere.
A dire il vero ne ho comperati due, il secondo perché il primo non arrivava e poi sono arrivati assieme ne ho venduto uno ancora sigillato, entrambi su San Ebay
è una figata e ti da anche la temperatura delle singole gomme.
Modificato da BengalaJoe il 12/01/2017 alle 15:16:05
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/01/2017 alle: 15:49:26
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 12/01/2017 alle 15:13:46
quello citato da GIPI55 su ebay ci arriva perchè l'ho preso io identico e lo sto usando, a memoria mi pare arrivi a 9 atmosfere. A dire il vero ne ho comperati due, il secondo perché il primo non arrivava e poi sono arrivati
assieme ne ho venduto uno ancora sigillato, entrambi su San Ebay è una figata e ti da anche la temperatura delle singole gomme. O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
scusa, una domanda, ovviamente...fatta apposta blush
Ma...a che serve sapere la Temperatura delle gomme ?
A che temperatura decidete sia il limite perchè si attivi il segnale di allarme ?
Come fate a stabilirlo?
ed aggiungerei...
ma non c'è correlazione fra la pressione e la temperatura ?
laughwinkangel
l'ho chiesto, provocatoriamente, perchè...è un dato che ritengo assolutamente inutile, èrendendola alla lontana, perchè i sensori stanno all'esterno delle valvole e l'aria si riscalda per conduzione, dato che non circola, poi per dire che verificare se un freno rimane bloccato, oltre a ben altri segnali, lo si noterebbe dall'innalzamento della pressione, causato dall'aumento di temperatura, del cerchio e quindi dell'aria, e lo stesso dicasi, per problemi ai cuscinetti!
E' proprio l'unico dato che ritengo non serva, il sensore, mi dia.
Parere personale
Gianfranco
Ciao Armando....ci Vediamo !Grande sempre...Amico...sempre !
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xkhttps://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Il Montenegro - luglio 2026
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 12/01/2017 alle: 16:17:45
Sono d'accordissimo con te, ma siccome la temperatura delle 4 gomme è dentro al display e non la posso togliere, me li tengo così.
Alla peggio posso prendere un pennarello indelebile nero e coprire la scritta delle 4 temperature. cheeky
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/01/2017 alle: 16:28:47
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 12/01/2017 alle 16:17:45
Sono d'accordissimo con te, ma siccome la temperatura delle 4 gomme è dentro al display e non la posso togliere, me li tengo così. Alla peggio posso prendere un pennarello indelebile nero e coprire la scritta delle 4 temperature.   O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
No, no....per l'amor di Dio, sarebbe un'offesa a chi ha sviluppato il progetto! wink
in altri modelli, la temperatura viene visualizzata a comando, schiacciando un pulsantino, che, appunto, ritengo inutile fare wink
Se normalmente si ha il valore a vista...che ci rimanga !
Gianfranco
costantino64
costantino64
17/09/2012 1471
Inserito il 12/01/2017 alle: 18:25:33
una domanda ignorante, ma i sensori sulle ruote hanno una pila interna?
Costantino
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 12/01/2017 alle: 18:27:08
Mi pare ci sia una piletta bottone che dura 2 anni
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/01/2017 alle: 18:27:11
In risposta al messaggio di costantino64 del 12/01/2017 alle 18:25:33
una domanda ignorante, ma i sensori sulle ruote hanno una pila interna? Costantino
Si, e normalmente, và cambiata una volta l'anno, anche se sui Camper, che sono più lunghi, conviene ogni 6 mesi, sono pastiglie 1632 normalmente wink
Gianfranco
costantino64
costantino64
17/09/2012 1471
Inserito il 12/01/2017 alle: 18:28:36
grazie, sempre efficienti e puntuali
Costantino
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 12/01/2017 alle: 20:08:05
Ordinati ieri dal venditore segnalato da gipi55......60 euro e fra un mese anche io la pressione delle gomme sotto occhiocheeky
Gangan
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 12/01/2017 alle: 20:08:51
Si esatto c'è una pila cr 1632, almeno nel modello che ho io, la trasmissione dati si attiva solo quando la ruota è in movimento,questo per risparmiare la batteria, che comunque dura,almeno nei miei, meno di 2anni!!!
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
