si è fermato!
1 20 13
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 14/07/2006 alle: 20:18:19
Tutti mi dicevano: il ford 2500 aspirato è un "mulo" va lento ma non si ferma mai... ed invece oggi a circa 200 m dall'uscita del rimessaggio si è bloccato!!!! Cosa mi è successo?? Ancora non lo so, domattina alle 7,30 un meccanico impietosito cercherà di farmi ripartire. Per telefono tutti mi hanno chiesto se c'è il gasolio, ed io penso proprio di si! Qualcuno (sempre meccanici) si è avventurato sulla pompa e sullo "spurgo". Aggiungo che ho un antifurto "med" che rende più difficile ripetere ogni volta l'accensione, tanto che ho persino il sospetto che... Domattina saprò. Si accettano scommesse sulla causa del guasto!
leo1
leo1
26/11/2003 219
Inserito il 14/07/2006 alle: 21:15:13
Ciao Gipsy secondo me era un po ch'era fermo è si era intristito[V][V]ed annoiato[:0][:0] ,fagli un podi coccole e vedrai che...........[:)][:)][:)] saluti Leo
Giallorosso
Giallorosso
11/05/2003 329
Inserito il 14/07/2006 alle: 21:25:00
Potrebbe essere un falso contatto nel connettore dell'antifurto MED , sul mio vecchio camper ( Koala del 90 ) mi è successo un paio di volte. Buona fortuna ....Massimo
Inserito il 14/07/2006 alle: 21:50:11
filtro gasolio intasato o valvola di spurgo dello stesso svitata tanto da far entrare aria. Ciao Roberto
Taccio1
Taccio1
Inserito il 15/07/2006 alle: 00:28:36
Hai l'antifurto che ti ferma il motore? Hai il contatto che da' il consenso all'elettrovalvola bruciato, prendi lo schema e trova il cavo che parte dal contatto chiave e arriva all'elettrovalvola, dieci centimetri prima che entrano nell'antifurto tagliali, spellali e uniscili. Io sul mio ho messo un fusibile nascosto che mi ferma il motore proprio perche' questo contatto gestito da un microrele' e' risultato sottodimensionato rispetto alla corrente che deve sopportare. Credo che sia quello perche' un po' di nafta te l'ha fatta passare, poi bruciatosi ha chiuso la nafta e stai fermo. Al limite dai un positivo all'elettrovalvola che dovrebbe stare sulla pompa igniezione e accendi il motore. Ciao. Il Taccio
zarcof
zarcof
Inserito il 15/07/2006 alle: 07:40:37
[:D][:D][:D] il Taccio ha lavorato alla NASA!!! [8D][8D][8D]
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 15/07/2006 alle: 08:21:21
Si sono 2 le possibilità, filtro gasolio, antifurto. SALUTONI
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 15/07/2006 alle: 10:28:04
Soluzione!!! Stamattina alle ore 7,30 il "bravo meccanico" è arrivato, mi ha fatto salire in cabina, fatti un paio di tentativi di accensione la batteria è andata a terra (da ieri dava segni), ha messo i cavi (enormi) dal suo furgone, ha fatto girare a vuoto un poò il motore e... HA FATTO LO SPURGO (che io non sapevo come fare). Ore 7,45 lavoro finito!!! Ieri pomeriggio avevo ipotizzato di tutto e soprattutto avevo perso 5 ore vagando per officine con meccanici strapieni di lavoro. Lo spurgo mi è sembrata un'operazione facile (vite posta sopra al filtro) ma il meccanico mi ha detto che non è sempre così semplice. Perchè mi è successo? Il camper era fermo da 15 gg. (forse come dice Leo si era intristito?) Il camper era fermo sui cunei che lo mettevano con il motore leggermente in salita (avevo provato questo metodo per lasciare l'oblò leggermete aperto e far scorrere l'acqua in caso di pioggia) Il serbatoio era quasi vuoto (5 Litri??) Spero che non mi succeda più, comunque d'ora in avanti più gasolio nel serbatoio!
leo1
leo1
26/11/2003 219
Inserito il 16/07/2006 alle: 18:38:23
ciao Gipsy non vorrei metterti in ansia,ma per esperienza personale se hai avuto bisogno dellospurgo qualche problemadeve esserci. Una decina di anni or sono possedevo un bedford2.1 ,dopo quasi un mese di inattività vado a metterlo in moto e.............col cavolo che parte,ho scaricato completamente la bm ma nulla ,dopo molte ore passa di li un meccanico che aveva l'officina nei pressi è dopo alcuni falsi indizi(smonta l'elettrovalvola,smonta il depressore dei frei ecc.) si muove a compassione e mi dice il da farsi per effettuare lo spurgo.Dopo averlo fatto il mezzo partì al volo,rimase il problema ,difatti dopo 15 giorni ero di nuovo nella stessa condizione,alla fine ho scoperto un piccolissimo gocciolamento di gasolio da un tubo mal serrato che con il tempo faceva scaricare l'impianto.Dopo aver eliminato la perdita non ho più avuto problemi. Tutto questo per dirti che se in un circuito entra dell'aria ,necessariamente deve uscire della nafta,quindi momentaneamente il tuo mezzo è partito ,ma non è detto che fra 15 giorni lo rifaccia,quindi se devi partire per le ferie ho trovi la perdita ho impari a farti lo spurgo da solo ,ho .........spingi[:)][:)] saluti Leo[:)][:)]
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 16/07/2006 alle: 21:41:40
Consolati,perchè a me succede con il mercedes 408 cdi del 2000 che uso per lavoro,se il serbatoio è poco al di sotto dell'ultima tacca e faccio strade in salita o discesa si ferma e sono fritto,devo rabboccare di gasolio,togliere un coperchietto penso del filtro ma non son sicuro e riempire fino a quando il gasolio non trabocca e sperando che la batteria sia in forma far girare per una ventina di secondi poi parte.Ciao Nyppo.
leo1
leo1
26/11/2003 219
Inserito il 16/07/2006 alle: 22:22:03
Ok nyppo in questo caso tu sai da dove ha aspirato l'aria,ma a Gipsy non si è spento il mezzo svuotandogli il filtro,almeno così mi sembra di aver capito. saluti Leo[:)]
Inserito il 17/07/2006 alle: 09:12:15
Cosa ho vinto ? Ciao Roberto
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 17/07/2006 alle: 09:26:35
Ora il camper è in officina per un controllo!!! Spero, di risolvere in modo che non si ripeta. X Roberto66: Complimenti!, anche se hai dato una risposta multipla!
Inserito il 17/07/2006 alle: 10:50:02
non sono mica Do'nascimiento che le sapeva tutte... a parte gli scherzi a me era successo di posteggiare il mezzo ok e di diventare matto nel farlo ripartire. La valvolina dello spurgo si era allentata ed era filtrata aria. Secondo me la cosa piu' importante da verificare in officina e' che non ci sia dello sporco nel serbatoio , per il resto penso che ti abbiano gia' sostituito il filtro. Ciao Roberto
Oggi alle 08:42
