slitta L' albero di trasmissione? Transit
1 20 15
sukistanonpersvista
sukistanonpe...
30/09/2010 297
Inserito il 06/02/2011 alle: 23:16:28
salve da novizio una curiosità-.. oggi dopo un mese di camper usato, ho sentito un rumore e vibrazioni che non mi sono piaciute... in sesta marcia lanciato a 80/90kmh... se levavo gas per ridarlo e scendevo sotto i 2000 giri...ero in superstrada e ridavo gas...sembrava slittase l'albero di trasmissione... lo stesso in 6^ e 5^... ma anche sui tornanti in terza di montagna ...allo stesso regime tra 1750 giri e 2250/2500... faceva UN SIBILO...poi vibrazione cambiava tipologia...si avvertiva proprio sulla leva del cambio...per tornare la stessa sopra i 2500 giri... TIPO VARIATORE DELLO SCOOTER quando cambia marcia... CHE PUO' ESSERE? MOTORE FORD 135 CV ANNO 2006 GRAZIE
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/02/2011 alle: 23:19:57
.sembrava slittase l'albero di trasmissione..[?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?]
Sebastien
Sebastien
Inserito il 06/02/2011 alle: 23:48:59
quote:Risposta al messaggio di sukistanonpersvista inserito in data 06/02/2011  23:16:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Frizione ko[:(][:(]
sukistanonpersvista
sukistanonpe...
30/09/2010 297
Inserito il 07/02/2011 alle: 06:43:24
NOOOOOOOO
alva.it
alva.it
Inserito il 07/02/2011 alle: 10:39:09
Dai sintomi pare il mio precedente camper. Volano... e conseguentemente frizione. Solo la frizione non fa rumore, il volano lo senti col le orecchie e il tatto (vibrazioni). Inoltre da quell'impressione da variatore che hai notato. E' un guaio abbastanza comune... come m'hanno detto il ford. Auguri.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 07/02/2011 alle: 11:23:09
ciao, sicuramente frizione...chi te l'ha venduto probabilmente aveva già "intuito" il problema, a meno che, in un mese tu abbia fatto 3000 km...comunque, fai dare anche un'occhiata all'albero di trasmissione, magari sui rulli....ciao, Tony
sukistanonpersvista
sukistanonpe...
30/09/2010 297
Inserito il 07/02/2011 alle: 21:09:14
...macche' 1000 km fatto.... accc.pvkjvkvbkvkbkbkckvk e pvklskvkskvskvskv<k
sukistanonpersvista
sukistanonpe...
30/09/2010 297
Inserito il 08/02/2011 alle: 15:21:24
...addirittura la vibrazione sentita sotto la leva cambio sembrava quasi il giro albero di trasmissione...sembrava rallentare...quasi fare un pezzo di giro a velocità minore...per poi ripartire nel verso e alla velocita normale
alva.it
alva.it
Inserito il 08/02/2011 alle: 16:20:26
quote:Risposta al messaggio di sukistanonpersvista inserito in data 08/02/2011  15:21:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Volano andato a farsi friggere. Cambialo e vedrai risolversi il problema. Con 800-900€ te la cavi.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 08/02/2011 alle: 16:24:06
Ti consiglio di portarlo subito da un meccanico, mio fratello è rimasto a piedi mentre lo stava portando in officina, per fortuna si è fermato a meno di 100 mt dal meccanico! Diagnosi : Volano e frizione da sostituire.[xx(]
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 18/02/2011 alle: 20:41:11
rizione...non ci sono dubbi...tra poco ti lascia a piedi[B)]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 19/02/2011 alle: 14:22:29
sul mio 125 vecchio,frizione cotta per una piazzola sul cocuzzolo,al ritorno dalla Francia mi sembrava d'essere un autobus con cambio automatico....900 euri con il volano nuovo...
sukistanonpersvista
sukistanonpe...
30/09/2010 297
Inserito il 21/02/2011 alle: 00:23:00
...in assistenza...vediamo...in garanzia... il meccanico ha sentito i rumori...vediamo...scongiuriamo...
damasi
damasi
16/05/2010 2392
Inserito il 21/02/2011 alle: 22:46:52
io ho avuto quasi il tuo stesso problema,al mio ford é stato sostituito in garanzia tutto il gruppo frizione a circa 10000 Km ....ma il problema si é ripresentato dopo qualche anno a circa 30000 Km con la solita vibrazione e leggero saltellamento del pedale della frizione quando lo tenevo premuto. Inoltre l'anno scorso si é verificato un forte surriscaldamento con fumo che fuoriusciva dal gruppo frizione (solo perché mi ero fermato per fare manovra per entrare nel giardino di casa che é in leggera pendenza....e non riuscivo più a farlo muovere). Dopodiché per porre fine a questi problemi ho comperato il kit gruppo frizione modificato che ha il volano normale e non più bimassa, da quando l'ho montato non ho più problemi di partenza in salita...il camper(anche se lungo oltre 7 metri) sembra un'autovettura. Danilo.
enrico 69
enrico 69
15/02/2008 113
Inserito il 22/02/2011 alle: 16:58:18
ciao non so che modello hai io nel precedente camper transit del 93 quel problema era dato dalla marmitta che si era rotta al suo interno , scoperto dopo aver cambiato cuscinetto albero motore ciao enrico
sukistanonpersvista
sukistanonpe...
30/09/2010 297
Inserito il 22/02/2011 alle: 21:09:33
...il modello un ford 135 cv 2006... 6 marce... provato in montagna sono riuscito a far sentire rumore al mecca tra 1750 e 2250 giri... ora cercano capire cosa... Sibilo, poi i giri sembra tipo variatore motorino... lui pensa che potrebbe essere albero trasmissione che in rotazione struscia su magari marmitta... ma mi sa strano il sibilo... praticamente sul misto ci fa una cifra... a tutte le marce su quei giri li... in autostrada impossibile perchà sei sempre lanciato... ancora qualche giorno
domanda per emme48
zioferny1
54 minuti fa
