Sostituzione olio dei freni...
1 20 7
norbidic
norbidic
Inserito il 19/12/2016 alle: 09:15:41
 Chi di di voi si e' prodigato nel cambio completo dell'olio dei freni ?  Visto che ne  e' consigliata la sua completa sostituzione ogni 5 anni per i noti problemi di igroscopicita'.
Idem per il liquido del radiatore, dove si rischia meno per la sicurezza. almeno dopo aver testato il suo punto di congelamento. Specie quello di colore rosso, risulta corrosivo a distanza di anni....
Andre
Modificato da norbidic il 19/12/2016 alle 09:16:58
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 19/12/2016 alle: 09:34:39
In risposta al messaggio di norbidic del 19/12/2016 alle 09:15:41
 Chi di di voi si e' prodigato nel cambio completo dell'olio dei freni ?  Visto che ne  e' consigliata la sua completa sostituzione ogni 5 anni per i noti problemi di igroscopicita'. Idem per il liquido del radiatore,
dove si rischia meno per la sicurezza. almeno dopo aver testato il suo punto di congelamento. Specie quello di colore rosso, risulta corrosivo a distanza di anni.... Andre
sui freni si è sempre arrangiato il mio meccanico di fiducia, mentre ho sostituito il liquido radiatore 2 anni fa .
L'operazione è molto semplice: basta togliere il tubo grosso che arriva nella parte bassa del radiatore per far defluire completamente il liquido; poi, prima del riempimento definitivo, ho lavato il circuito con acqua per qualche minuto.
Il mio mezzo è un ducato 2,3jtd del 2004 con quasi 220.000Km
norbidic
norbidic
Inserito il 19/12/2016 alle: 10:56:23
 Per il liqiudo del radiatore e' piu' facile farlo da soli ....mentre per cambire olio ai freni devi essere per forza in due e fare ben attenzione a svitare lo spurgo che a volte s'inchioda e rischi di tanciare la volvola di scarico....
Andre
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 19/12/2016 alle: 11:43:56
In passato ho fatto questi piccoli interventi senza alcuna difficoltà sulle varie moto che ho posseduto, più per diletto che per risparmiare qualche lira.
Nel camper  preferisco metterci le mani il meno possibile anche se alcune operazioni (es. cambio olio e filtri) sono alla portata di tutti.
Ma specie per l'impianto frenante sono intransigente e mi rivolgo solo al mio meccanico di fiducia, spendo qualche euro in più ma guadagno in sicurezza (mia e degli altri).
Claudio
Modificato da clacal il 19/12/2016 alle 11:44:43
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 23/12/2016 alle: 22:59:59
Non so che meccanica tu abbia  ma 5 anni sono veramente troppi il ducato x250 l'unico cambio di olio che da tassativamente a 2 anni è quello dei freni tutti gli altri sono a kilometraggio
io lo cambio ogni 4 anni alla macchina ogni 2 a camper e moto
per il cambio bisogna essere in due prima svuotare la vaschetta e cambiare e poi cambiare quello in tutti i rami del circuito spurgando su ogni ruota
Il Montenegro - luglio 2026
gommapiuma
gommapiuma
06/02/2015 122
Inserito il 24/12/2016 alle: 08:30:31
attenzione al fatto che se si sostituisce l'olio dei freni dopo molti anni, specie su veicoli vecchi, nella successiva operazione di spurgo c'è la possibilità che si danneggino alcuni gommini di tenuta all'interno della pompa dei freni che vengono spinti in una zona "profonda" del cilindro, che nell'uso normale non viene mai raggiunta, la cui superficie potrebbe essere arrugginita e quindi rovinare il bordo di gomma delle guarnizioni. per precauzione si puo' lo stesso effettuare lo spurgo dell'aria dall'impianto inserendo un blocchetto di legno sotto al pedale del freno che ne limiti l'escursione al tratto normalmente utilizzato nella guida quotidiana, evitando quindi che il/i pistoncini possano raggiungere la zona del cilindro potenzialmente rovinata.
norbidic
norbidic
Inserito il 27/12/2016 alle: 19:41:30
 Io l'ho fatto di recente svuotando prima il serbatoio di raccolta e poi pompando e spurgando piu' volte ciascun lato dei freni, ho spinto quasi due litri di olio, e'un  lavoro da fare per forza in due altrimenti non si riesce.
Andre
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1675
Inserito il 27/12/2016 alle: 22:05:20
salve...
è possibile fare tutto da soli....
https://www.amazon.it/Apparecch...
ciao attutti
massimo
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
