Sostituzione sospensioni su ducato
1 20 4
Starcamp
Starcamp
30/09/2009 263
Inserito il 08/07/2016 alle: 16:44:57
Buongiorno a tutti.
ho un ducato con telaio light del 2008 quindi euro 4
le sospensioni(gia carenti fin da nuove)con gli anni stanno mollando sempre più e quindi il mezzo si è abbassato davanti e anche il confort ne risente.
Sto quindi vedendo un po di possibilità per decidere con che tipo di sospensioni sostituirle, oppure se basta sostituire la molla con una più lunga e adatta ai pesi!
consigli?
qualcuno ha gia sostitutito sospensioni in un euro 4 con quelle dei nuovi modelli euro 5 che dovrebbero essere più robuste?
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 08/07/2016 alle: 17:30:03
In risposta al messaggio di Starcamp del 08/07/2016 alle 16:44:57
Buongiorno a tutti. ho un ducato con telaio light del 2008 quindi euro 4 le sospensioni(gia carenti fin da nuove)con gli anni stanno mollando sempre più e quindi il mezzo si è abbassato davanti e anche il confort ne
risente. Sto quindi vedendo un po di possibilità per decidere con che tipo di sospensioni sostituirle, oppure se basta sostituire la molla con una più lunga e adatta ai pesi! consigli? qualcuno ha gia sostitutito sospensioni in un euro 4 con quelle dei nuovi modelli euro 5 che dovrebbero essere più robuste? grazie
Sostituite qualche anno fa ( appena uscita la versione Eu5 ) poi decisi per le sospensioni Full-Air 4 Canali. Se ti interessa ho in box da vendere sia le molle Gold M11 che l'intero MacPherson Eu5.
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 08/07/2016 alle: 20:50:50
La soluzione più economica é prendere dei distanziali da mettere tra la molla e il supporto. se devi comprare  le molle prima ti conviene pesare l asse anteriore e poi valutare che tipo di molla prendere.
cris
Inserito il 08/07/2016 alle: 21:03:03
Mah, io avevo il Ducato X250 del 2007 e lo stesso problema identico, secondo me con i distanziali ci si cava poco perchè la molla si snerva e le spire stanno tutte schiacciate.
Io miso le Goldsmitt M11 e ha riguadagnato quei 9cm di altezza che aveva perso, sia da nuovo che poi peggiorato.
Dopo tutta un altra guida, non dico confortevole perchè quel modello di Ducato non sarà mai un veicolo confortevole, ma accettabile e piu che altro non si disfa sulle buche.
Probabilmente, se è del 2008 saranno da cambiare anche gli ammortizzatori perchè nel mio si erano distrutti (e avevo meno anni) a girare con le molle a pacco.
Quindi montai le molle, ma poco dopo il lavoro tutto da rifare per sostituire anche gli ammortizzatori.
Se non si vuole spendere molto, (almeno immagino wink) penso che la proposta di Marco sia da valutare.
Oppure ci sono altre soluzioni, ma tutte abbastanza costosette.
Il massimo dicono si ottenga con le sospensioni complete ALKO Confort, ma mi sembra di ricordare una bella cifretta.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 09/07/2016 alle: 08:57:21
ci sono discussioni immense sulle sospensioni del ducato X 250 ....
io le ho sostituite a 11.000 Km penose ...
Mi sono recato in Toscana nel 2008 e ho risolto .... ormai è un ricordo lontano
se mi posso permettere vai da specialisti non da meccanici generici
parecchi parlano di molle M11 di sistema alko ecc. Io mi sono fidato .... so che mi hanno cambiato le molle gli ammortizzatori hanno aggiunto una barra stabilizzatrice blu al posteriore e X non farci mancare nulla due piccoli distanziati X allargare la carreggiata al posteriore il tutto per un risultato di tutto rispetto
Non economico ma consigliato
JJ leto [8D] [8D] [8D]
Il Montenegro - luglio 2026
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
