Spia alternatore accesa
1 20 6
O foggiano
O foggiano
25/01/2023 2
Inserito il 30/09/2026 alle: 18:50:43
Buonasera a tutti
ho un problema sul mio ducato anno 96 2.5 td
Improvvisamente si accende la spia della batteria
Però  un colpettino d'accelleratore e si spegne...
pensavo che era l alternatore stesso che ormai si era  rotto...
ne sostituisco con uno nuovo...
metto in moto  rimane spia batteria accesa e non carica...
Come accelero così  carica
Risostiuisco l'alternatore  credendo che il nuovo era difettoso...al rimontare solito difetto...
alchè il meccanico mi dice si risostiuirlo nuovame  con uno di qualità anziché prenderlo di "sottomarca"
cosi decido di montare un magneti marelli 110ah
Invece  del classico 80ah
Dopo rimontato...
Si ripresenta il problema...
Il meccanico stesso controlla i 3 cavi delle masse e mi dicono che sono buone...
Secondo voi cosa dovrei ricontrollare più?
O foggiano
Inserito il 30/09/2026 alle: 19:40:48
Spero non sia una presa in giro, se quel che racconti è vero, Tu e il meccanico fate una bella coppia.
Gli alternatori si provano per sapere se vanno o non vanno, non si cambiano tanto per fare....un elettrauto no?
Dai dicci che è tutto uno scherzo.
lele71
lele71
23/10/2003 171
Inserito il 30/09/2026 alle: 20:27:12
Effettivamente era sufficiente un tester e verificavi batteria e alternatore e capivi dove stava il problema o cominciavi ad escludere alcune possibili anomalie per poi eventualmente andare a cercare altrove. Andare così per tentativi mi sembra assurdo. Fatto poi da uno del mestiere...
Il mare calmo non fa il bravo marinaio
Modificato da lele71 il 30/09/2026 alle 20:27:55
O foggiano
O foggiano
25/01/2023 2
Inserito il 30/09/2026 alle: 21:03:54
Visto che i primi due alternatori erano di concorrenza   pensavano compreso al ricambista che l'alternatore  sarebbe difettoso
poi abbiamo messo il magneti marelli
E il problema risorge
O foggiano
O foggiano
O foggiano
25/01/2023 2
Inserito il 30/09/2026 alle: 21:04:59
Lunedì lo porto da un elettrauto  e vediamo
O foggiano
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 01/10/2026 alle: 17:52:55
Anni fa sul mio (2.5 td del 98) era cotta la piastra portafusibili dietro alla batteria ma la spia rimaneva accesa e non caricava.
Modificato da SilverHaze il 01/10/2026 alle 17:54:08
Inserito il 01/10/2026 alle: 20:44:56
In risposta al messaggio di O foggiano del 30/09/2026 alle 18:50:43
Buonasera a tutti  ho un problema sul mio ducato anno 96 2.5 td Improvvisamente si accende la spia della batteria  Però  un colpettino d'accelleratore e si spegne... pensavo che era l alternatore stesso che ormai
si era  rotto... ne sostituisco con uno nuovo... metto in moto  rimane spia batteria accesa e non carica... Come accelero così  carica  Risostiuisco l'alternatore  credendo che il nuovo era difettoso...al rimontare solito difetto... alchè il meccanico mi dice si risostiuirlo nuovame  con uno di qualità anziché prenderlo di sottomarca  cosi decido di montare un magneti marelli 110ah  Invece  del classico 80ah Dopo rimontato... Si ripresenta il problema... Il meccanico stesso controlla i 3 cavi delle masse e mi dicono che sono buone... Secondo voi cosa dovrei ricontrollare più?    O foggiano
basta controllare l'uscitra d+ sull'alternatore a motore spento e poi acceso.
Ma se accelerando la spia si spegne direi che potresti provare ad alzare il minimo se è molto basso; altrimenti non ti rimane altro che controllare tutta la linea del d+, dall'alternatore alla spia.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
