Spia batteria/alternatore dopo sostituzione BS
1 20 8
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 31/08/2017 alle: 22:40:03
Ciao a tutti, sono Luigi, provincia di Cuneo, nuovo iscritto al forum (anche se vi leggo fa un bel po'...), nuovo possessore di un McLouis 430 del 2001, usato, prima.serie, gavone piccolo...
Già stato camperista in passato, ce l'avevano i miei, qualche esperienza di noleggio e ora mi sono deciso...
Portato a casa da un paio di giorni e mi sono messo a fare subito un po di interventi di manutenzione, tipo sostituzione tubi gas vecchi.e scaduti, mentre c'ero ho montato il duocontrol cs e un po di altre cosette, fili scoperti ecc...
Ieri ho sostituito la batteria servizi, cera montata una batteria motore da 70 Ah vecchiotta e aveva alcuni elementi con piastre al limite.
Ho montato un 100 Ah e via...
Vengo al dunque, oggi l'ho messo in moto e si è accesa la spia rossa della batteria motore. Ho avviato e spento diverse volte ed era sempre li...
la BM è recente, eroga 12.2 a motore spento e la BS nuova da 12.4.
A motore accesso arriva 13.2 - 13.3, quindi mi viene da dire che l'alternatore funziona...
può essere solo che ha trovato una batteria nuova e creato un po di sbalzo?
Stasera al quarto avviamento si è spenta...
​​​​​​Qualche idea? Grazie!
Se non ti uccide ti fortifica...
Modificato da FamilyMaz il 31/08/2017 alle 23:09:46
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 01/09/2017 alle: 03:34:06
In risposta al messaggio di FamilyMaz del 31/08/2017 alle 22:40:03
Ciao a tutti, sono Luigi, provincia di Cuneo, nuovo iscritto al forum (anche se vi leggo fa un bel po'...), nuovo possessore di un McLouis 430 del 2001, usato, prima.serie, gavone piccolo... Già stato camperista in passato,
ce l'avevano i miei, qualche esperienza di noleggio e ora mi sono deciso...  Portato a casa da un paio di giorni e mi sono messo a fare subito un po di interventi di manutenzione, tipo sostituzione tubi gas vecchi.e scaduti, mentre c'ero ho montato il duocontrol cs e un po di altre cosette, fili scoperti ecc... Ieri ho sostituito la batteria servizi, cera montata una batteria motore da 70 Ah vecchiotta e aveva alcuni elementi con piastre al limite. Ho montato un 100 Ah e via... Vengo al dunque, oggi l'ho messo in moto e si è accesa la spia rossa della batteria motore. Ho avviato e spento diverse volte ed era sempre li...  la BM è recente, eroga 12.2 a motore spento e la BS nuova da 12.4.  A motore accesso arriva 13.2 - 13.3, quindi mi viene da dire che l'alternatore funziona... può essere solo che ha trovato una batteria nuova e creato un po di sbalzo?  Stasera al quarto avviamento si è spenta... ​​​​​​Qualche idea? Grazie! Se non ti uccide ti fortifica...
Benvenuto .
Può essere che nel cambiò batteria ho spostamento fili hai messo ha massa il d+ che il filo che va al frigo e al relè parallelo BM> bs
che è il filo della spia alternatore  ....
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 01/09/2017 alle: 06:41:32
Grazie, controllo ma ad occhio direi di no, ho tolto e rimesso i morsetti senza fare nulla...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 01/09/2017 alle: 09:01:35
Qualche filo che sie sganciato ?
il frigo ti passa a 12v automaticamente ?
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 01/09/2017 alle: 09:11:32
Tutti i collegamenti sono esattamente come erano... solo con la batteria nuova.
ho sistemato lo spinotto del caricabatterie 220 sotto il sedile del guidatore in quanto c'erano fili spelati... ricollegato e provato e funziona.
il caricabatterie 220 carica solo la BS e non la BM, provato col tester, so che dipende dal modello, ma credo sia normale.
il frigo ha il selettore manuale per passare da 220 a 12 ed è spento.
potrebbe essere solo che l'alternatore fatica a caricare la batteria da 100? Magari da nuova era un po giù e assorbe corrente...
stamattina messo in moto, la spia si è spenta dopo circa 10-12 secondi...
Inserito il 01/09/2017 alle: 09:24:28
In risposta al messaggio di FamilyMaz del 01/09/2017 alle 09:11:32
Tutti i collegamenti sono esattamente come erano... solo con la batteria nuova. ho sistemato lo spinotto del caricabatterie 220 sotto il sedile del guidatore in quanto c'erano fili spelati... ricollegato e provato e funziona.
il caricabatterie 220 carica solo la BS e non la BM, provato col tester, so che dipende dal modello, ma credo sia normale.  il frigo ha il selettore manuale per passare da 220 a 12 ed è spento.  potrebbe essere solo che l'alternatore fatica a caricare la batteria da 100? Magari da nuova era un po giù e assorbe corrente... stamattina messo in moto, la spia si è spenta dopo circa 10-12 secondi...
se stiamo parlando di fiat ducato 2.8, controlla che il tubo di ferro che va dalla pompa dell'acqua alla valvola termostatica, non perda qualche goccia di acqua.
essendo sopra l'alternatore, se qualche goccia ci va sopra fa accadere questa anomalia.
questo tubo lo trovi dietro il motore sotto i collettori di scarico e poco sopra l'alternatore, non ti accorgi della perdita se minima, perchè va sull'alternatore che girando asciuga tutto.
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 01/09/2017 alle: 09:36:40
Grazie! Non è il 2.8, ma il fratello piccolino 1.9... Però controllo comunque...
Modificato da FamilyMaz il 01/09/2017 alle 09:55:21
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 01/09/2017 alle: 20:46:52
beh se dopo la spia si è spenta direi che adesso sei a posto, (anche se non ho poi capito perché ti si era accesa) ,per la carica delle batterie non preoccuparti che l'alternatore ce la dovrebbe  fare, piuttosto essendo anche io con Mc louis ti posso dire che l'impiantistica non è certo delle migliori e a volte bisogna intervenire, per il resto come cellula sei a posto nel senso che è una fascia bassa ma io in tanti anni mai avuto problemi.
buoni km
FamilyMaz
FamilyMaz
Inserito il 01/09/2017 alle: 22:49:11
Grazie a tutti delle risposte... Oggi ho controllato tutto l'impianto, cavo x cavo, provato col tester continuità di ogni massa, ricablato quello che era mal fatto, messo faston alle giunte fatte col nastro adesivo e ora ho un impianto ben fatto... sono un po maniaco...
Sostituito tutte le luci interne con luci a led e credo che la mia batteria ci guadagnerà... le luci mansarda e sui letti a castello avevano lampadine a incandescenza da 25w!! Quelle dei fanali auto... messo led da 3,6! Luce migliore e tutte insieme assorbono come una delle precedenti... Ho anche messo in carica la BM con caricabatterie e la spia non l'ho più vista... Installato triogas...
Qualuche altro piccolo intervento, pulizia truma e serbatoi e sono pronto a partire!
lele71
Oggi alle 20:49
terza91
Oggi alle 19:01
Protettori di tensione
Buongiorno a tutti Ho avuto problemi con l'alimentazione elettrica del mio camper malgrado...
Jack50
Oggi alle 18:50
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
Puzza grigie
Purtroppo rinnovo il post perchè continua ad uscire puzza delle grigie da sotto il lavello...
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Progetto modifica Rexosline 721
Secondo voi è fattibile anche a livello di costi trasformare il mio camper? Da così a cos...
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
