spia colore ambra avaria matore
1 20 6
ilcamperista46
ilcamperista46
10/12/2015 9
Inserito il 12/06/2016 alle: 22:53:55
buonasera sul mio ford transit anno 2007 140 cavalli trazione posteriore mi si accende spesso la spia avaria motore di colore ambra senza pero dare alcun problema alla macchina parte bene tira normalmente  in officina mi dicono  errore sovrapressione turbo faccio presente che è stata chiusa tramite softvare la valvola egr in quanto in trè anni ne ho cambiate 2 posso usarlo tranquillamente?
cammello69
cammello69
23/01/2014 721
Inserito il 12/06/2016 alle: 23:18:46
In risposta al messaggio di ilcamperista46 del 12/06/2016 alle 22:53:55
Buonasera, non so se hai rimappato la centralina oppure hai chiuso solo l'EGR, comunque vai in officina e tramite ppresa OBD ti fai spegnere la spia giallo ambra avaria motore sempre e comunque se non ci sono altri problemi presenti da risolvere...!
Il mio precedente mezzo rimappai e chiusi l'egr, dopo 1500 km si accese la spia giallo ambra che feci spegnere in officina, mai più ripresentato il problema!
Teo iz7avu --------------------- Van - Font Vendome Horizon 307 150cv
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 13/06/2016 alle: 10:23:37
Io aggiungerei un flaconcino di additivo per la pulizia degli iniettori al prossimo pieno di gasolio e starei a vedere... wink
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/06/2016 alle: 11:24:15
Se è il P0234, da solo, è anomalo, ci sarà anche il P0299, il che significa che è rimappato, và  fatto un lavoro più preciso, altrimenti si accenderà dopo un tot  sempre la spia MIL !
Se invece è SOLo P0234 o è il MAP, o è un problema alla VGT.
Bisogna vedere, impossibile dirTi se puoi girare così, bisogna sapere cosa dice la diagnosi wink
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 14/06/2016 alle: 15:49:15
In risposta al messaggio di Franzino del 13/06/2016 alle 10:23:37
"Io aggiungerei un flaconcino di additivo per la pulizia degli iniettori al prossimo pieno di gasolio e starei a vedere... wink"
Ho comperato ed utilizzato ogni tipo di additivo ma  per  esperienza personale non ho mai risolto nessun problema con gli additivi e mi sono convinto che servano solo a far crescere il business delle autofficine.
Più che lavorare sugli iniettori e nelle pompe dei motori diesel, agiscono sulla psiche di chi li acquista (me compreso)
L'unico additivo che sarebbe utile, se funzionasse, sarebbe l'anti alghe per il gasolio...ma dubito sul l'efficacia dei prodotti in commercio
Claudio
Il Montenegro - luglio 2026
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 14/06/2016 alle: 16:06:04
In risposta al messaggio di clacal del 14/06/2016 alle 15:49:15
Io aggiungerei un flaconcino di additivo per la pulizia degli iniettori al prossimo pieno di gasolio e starei a vedere...  Ho comperato ed utilizzato ogni tipo di additivo ma  per  esperienza personale non ho mai risolto
nessun problema con gli additivi e mi sono convinto che servano solo a far crescere il business delle autofficine. Più che lavorare sugli iniettori e nelle pompe dei motori diesel, agiscono sulla psiche di chi li acquista (me compreso)  L'unico additivo che sarebbe utile, se funzionasse, sarebbe l'anti alghe per il gasolio...ma dubito sul l'efficacia dei prodotti in commercio   Claudio
A me è successo che la spia in questione si sia accesa, sull'automobile, e , prima di riuscire a portarla in officina, mi si è fermata per strada. Col carro attrezzi l'ho portata all'officina dove mi hanno sostituito la pompa del gasolio ma una volta ripresa sono riuscito a fare solo 8 chilometri; nuovo carro attrezzi e stavolta sostituzione di un altro pezzo ma, anche in questo caso, dopo pochi chilometri ha nuovamente dato segni di cattivo funzionamento ( e la spia si è nuovamente accesa ).
Ho quindi acquistato l'additivo in questione e messo nel serbatoio con la massima concentrazione ( 1 flacone in 20 litri di gasolio ): problema risolto !
Naturalmente è la mia esperienza ma credo che si possa provare, male che vada sono solo 15 euro ( contro i quasi 400 da me spesi prima) ...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/06/2016 alle: 16:47:53
In risposta al messaggio di Franzino del 14/06/2016 alle 16:06:04
pompa del gasolio ma una volta ripresa sono riuscito a fare solo 8 chilometri; nuovo carro attrezzi e stavolta sostituzione di un altro pezzo ma, anche in questo caso, dopo pochi chilometri ha nuovamente dato segni di cattivo funzionamento ( e la spia si è nuovamente accesa ). Ho quindi acquistato l'additivo in questione e messo nel serbatoio con la massima concentrazione ( 1 flacone in 20 litri di gasolio ): problema risolto !  Naturalmente è la mia esperienza ma credo che si possa provare, male che vada sono solo 15 euro ( contro i quasi 400 da me spesi prima) ...
Ritengo che molti adittivi, siano validi, e qualcosa facciano, come il Bio Killer, ad esempio,
tuttavia, in questo caso, quando cioè il problema è stato identificato nella sovralimentazione, quindi sulla gestione del Turbocompressore (che Ford chiama Supercompressore laugh), l'uso di adittivi nel combustibile, possa sortire nessun effetto.
Gianfranco
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
