Spia Key Code Ducato X244
1 20 6
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 10/10/2016 alle: 10:55:07
Sono un possessore di camper su Ducato X244 anno 2005 con motore JTD 2800 con circa 130.000 Km all'attivo.
Ultimamente quanche volta (diciamo 2 volte su 10) quando giro la chiave per avviare il motore la spia arancione della chiave key Code non si spegne e conseguentemente il motore non si accende. Tolgo la chiave e la reinserisco e la spia arancione della chiave key Code si spegne dando quindi il consenso consentendo l'avviamento del motore.
Volevo chiedere agli esperti:
1) se c'è qualche procedura o intervento che posso fare io per evitare questo piccolo disguido,
2) se devo far intevenire un meccanico/elettrauto per la sostituzione di qualche parte per evitare che il problema peggiori lasciandomi magari a piedi da qualche parte nel mondo.
Grazie a chi mi risponderà (rimanendo a tema). Massimo
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 10/10/2016 alle: 11:08:48
è un difetto abbastanza ricorrente..
per non dover spendere grosse cifre , a me hanno chiesto di togliere l'immobilizzatore.
certo che poi il mezzo parte con qualsiasi chiave...
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 10/10/2016 alle: 11:17:37
In risposta al messaggio di turbinello del 10/10/2016 alle 11:08:48
ciao è un difetto abbastanza ricorrente.. per non dover spendere grosse cifre , a me hanno chiesto di togliere l'immobilizzatore. certo che poi il mezzo parte con qualsiasi chiave...
Grazie per la risposta pronta.
Aspetto ancora altri pareri-consigli...
Grazie. Massimo
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 10/10/2016 alle: 21:07:36
Successo anche a me , una volta su 20 diciamo, risolto smontando la protezione la plastica di protezione del piantone dello sterzo, troverai un anello che è l'antenna, posato sulla serratura dell'avviamento, vedi dove si va ad inserire in una scatoletta, stacca il connettore che unisce l'antenna alla scatoletta, dagli un po di svitol o wd40 e rimonta il tutto. io ho risolto così
Saluti
Inserito il 10/10/2016 alle: 21:13:08
Anche il mio ha sofferto di questo problema.
In Fiat non hanno voluto togliere la protezione antiavviamento ma mi avevano preventivato la sostituzione della centralina con un costo davvero elevato, ricordo 250€.
Dal meccanico vicino a casa prima di togliere la protezione ha provato a sostituire l'antenna che è all'interno del blocco chiave ed ha ripreso a funzionare correttamente, me la sono cavata con 35€.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/10/2016 alle: 09:09:52
Confermo, soluzione definitiva wink
L'Antifurto del mezzo, si sà, è fatto per impedire al proprietario di usarlo, il ladro...lo ruba comunque winklaugh
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 11/10/2016 alle: 14:31:08
Mi è successo anche a me dopo che mi avevano sostituito le sospensioni anteriori. Ho controllato il cablaggio e ho trovato che il fascio cavi appoggiava direttamente sulla lamiera e non sul materiale fonoassorbente che ricopre gli attacchi della sospensione e ammortizzatore. Ho ripristinato tutto come doveva essere e da allora non ha più perso un colpo.
Quindi ricontrolla il cablaggio, le connessioni e poi valuta.
Marcello
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
