Spia rossa motore che si accende
1 20 9
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 140
Inserito il 01/01/2019 alle: 15:04:01
Buon anno a tutti! di ritorno dalla mia vacanza ho purtroppo constato un problema con il motore del mio Ford transit anno 96 turbo diesel percorrendo autostrada si accende spia rossa motore il camper perde velocità e dai 115 km passa agli 80 km senza poter accelerare..spengendo il motore la spia di spenge ma dopo qualche tratto purtroppo si riaccende...c è chi mi dice che potrebbe essere la pompa lucas...accetto consigli e pareri! Grazie
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 01/01/2019 alle: 15:24:42
In risposta al messaggio di superbrig679 del 01/01/2019 alle 15:04:01
Prova a spruzzare il connettore elettrico(circolare grosso)con spray per circuiti elettrici.
Fai il pieno di gasolio fresco e cambia il filtro gasolio
Controlla il corretto funzionamento della pompa ac(pompa che porta il gasolio alla pompa)
Se non funziona niente di quello che ti ho consigliato,vai dal pompista per riparazione della lucas(improbabile)o sostituzione della pompa originale con una bosch.
Non mi viene in mente altro,ma temo sia la pompa lucas che si è arresa.
Ciao Paolo.
Inserito il 01/01/2019 alle: 15:35:21
In risposta al messaggio di Paolol del 01/01/2019 alle 15:24:42
Prova a spruzzare il connettore elettrico(circolare grosso)con spray per circuiti elettrici. Fai il pieno di gasolio fresco e cambia il filtro gasolio Controlla il corretto funzionamento della pompa ac(pompa che porta il
gasolio alla pompa) Se non funziona niente di quello che ti ho consigliato,vai dal pompista per riparazione della lucas(improbabile)o sostituzione della pompa originale con una bosch. Non mi viene in mente altro,ma temo sia la pompa lucas che si è arresa. Ciao Paolo.
potrebbe essere anche l'acceleratore elettronico
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 01/01/2019 alle: 15:52:34
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/01/2019 alle 15:35:21
Ne hai visti tanti guasti su questo mezzo?
Non è polemica.E' la prima volta che viene preso in considerazione.
Ciao Paolo.
P.S. BUON ANNO A TUTTI!
Inserito il 01/01/2019 alle: 16:39:36
In risposta al messaggio di Paolol del 01/01/2019 alle 15:52:34
Ne hai visti tanti guasti su questo mezzo? Non è polemica.E' la prima volta che viene preso in considerazione. Ciao Paolo. P.S. BUON ANNO A TUTTI!
che dire,ho letto qualche volta qui su COL che problemi analoghi dipendevano da esso
.io non ho la palla di cristallo,cerco di aiutare
morodirho
morodirho
Inserito il 01/01/2019 alle: 16:51:41
''prima'' di ogni altra  cosa ''costosa'' controllare impianto alimentazione: dal serbatoio , alla pompa AC, al filtro gasolio ( filtro gasolio possibilmente originale o Lucas )
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 01/01/2019 alle: 17:02:30
In risposta al messaggio di morodirho del 01/01/2019 alle 16:51:41
Che sostanzialmente è quello che ho consigliato anch'io.
Ciao Paolo.
morodirho
morodirho
Inserito il 01/01/2019 alle: 17:04:00
In risposta al messaggio di Paolol del 01/01/2019 alle 17:02:30
Che sostanzialmente è quello che ho consigliato anch'io. Ciao Paolo.
yesyes
superbrig679
superbrig679
05/03/2018 140
Inserito il 01/01/2019 alle: 18:05:30
Ok proverò intanto a pulire il connettore con spray elettrico, il filtro gasolio in realtà ha si e no 7000 km possibile sia già intasato dovrebbe poi accendersi relativa spia se non sbaglio?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 01/01/2019 alle: 18:47:41
In risposta al messaggio di superbrig679 del 01/01/2019 alle 18:05:30
La spia che si accende è quella della presenza d'acqua nel filtro(normalmente si accende a sproposito)mentre per il fatto che il filtro abbia 7000 km non vuol dire nulla nel senso che se lo cambi e poi fai il pieno dopo che il chilolitro ha appena scaricato al distributore che magari non cura la manutenzione e che a tempo perso butta l'olio appena cambiato alle auto nella cisterna....senza contare che anche tu nel serbatoio abbia delle schifezze(quelle che chiamano alghe)
Ciao Paolo.
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
