Spia rossa nella centralina
1 20 2
fochecampe
fochecampe
10/10/2019 6
Inserito il 10/10/2019 alle: 09:56:07
Spia rossa nella centralina dopo 2 ore di marcia con frigo in posizione  "batteria", centralina segnala 8 volt entrambe batterie. BM nuova. Verificato alternatore funzionante bene. Ducato 2.8 jtd del 2002. Dopo breve sosta voltaggio risale.  Chi può farmi diagnosi ? Grazie.
Inserito il 10/10/2019 alle: 10:37:11
In risposta al messaggio di fochecampe del 10/10/2019 alle 09:56:07
Spia rossa nella centralina dopo 2 ore di marcia con frigo in posizione  batteria, centralina segnala 8 volt entrambe batterie. BM nuova. Verificato alternatore funzionante bene. Ducato 2.8 jtd del 2002. Dopo breve sosta voltaggio risale.  Chi può farmi diagnosi ? Grazie.
Se il frigo è collegato alla BS, secondo me non funziona il parallelatore e quindi non si ricarica la BS. Successe a me, poi si scopri che si era interrotto il cavo D+
Farei una prova, metti tester sulla BS, e leggi cosa segna, poi accendi il motore, la tensione deve salire attorno ai 14,5v circa con motore in moto.
Se non sale, la BS non si ricarica.
Controllerei anche il fusibile vicino al + della BM. Dovrebbe esserci un fusbile da circa 50A , se è saltato, non puo arrivare corrente (e quindi non si carica) alla BS.
Sono le cose che mi vengono in mente.
Inserito il 10/10/2019 alle: 14:36:32
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/10/2019 alle 10:37:11
Se il frigo è collegato alla BS, secondo me non funziona il parallelatore e quindi non si ricarica la BS. Successe a me, poi si scopri che si era interrotto il cavo D+ Farei una prova, metti tester sulla BS, e leggi cosa
segna, poi accendi il motore, la tensione deve salire attorno ai 14,5v circa con motore in moto. Se non sale, la BS non si ricarica. Controllerei anche il fusibile vicino al + della BM. Dovrebbe esserci un fusbile da circa 50A , se è saltato, non puo arrivare corrente (e quindi non si carica) alla BS. Sono le cose che mi vengono in mente.
8 volt con 2 ore di frigo a 12 sono comunque troppo pochi anche se non va il parallelatore... Se la batteria partiva carica... Diciamo 30ah di consumo del frigo in 2 ore, dovrebbe stare SICURAMENTE almeno >12 v.
Giusto?
Inoltre se entrambe le batterie sono state scaricate così tanto, il parallelo c'è in qualche modo... Altrimenti il frigo avrebbe scaricato solo una batteria, in base a dove è collegato...
Giusto?
Modificato da Hunter85 il 10/10/2019 alle 14:39:23
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
StefanoMerkury
28/10/26 - 11:08
