Stato carica batteria motore
1 20 3
Car
Car
26/04/2025 182
Inserito il 25/08/2026 alle: 12:18:28
Buongiorno ho uno Knaus Boxlife 600Mq ..ha quasi un anno e ca 15.000 km ..noto in questi mesi che sul display Knaus che indica il livello delle batterie quella del mezzo dopo due gg di sosta lampeggia segnalando uno stato di carica insufficiente ...(solo una "pallina" verde). Chiedo se qualcuno ha lo stesso problema. Potrebbe essere stata montata una batteria non proprio efficiente.
CAR
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5293
Inserito il 25/08/2026 alle: 12:28:19
In risposta al messaggio di Car del 25/08/2026 alle 12:18:28
di carica insufficiente ...(solo una pallina verde). Chiedo se qualcuno ha lo stesso problema. Potrebbe essere stata montata una batteria non proprio efficiente. CAR
Proverei prima di tutto a verificare con un tester la carica reale della batteria, per escludere un problema nel display,
Magari sia con motore spento che acceso.
E già che ci sei vedi che batteria ti ha messo Fiat.
Modificato da giorgioste il 25/08/2026 alle 12:30:12
20/08/2004 6927
Inserito il 25/08/2026 alle: 14:39:11
Io ho Malibù con Fiat Ducato 2200 cc 140 cv preso nuovo da 3 mesi e che tengo in garage al chiuso ed al buio e anche a me succede che quando lo metto in garage segna 12,7 volt e dopo 4-5 giorni al massimo, trovo la batteria del motore a 12,2 volt e il giorno dopo scende a 12 volt.
Sono stato in Fiat ed il risultato è stato quello che mi hanno detto che questo è il bello dei nuovi motori e elettroniche varie...in poche parole mi hanno spiegato che le centraline della meccanica che non sono poche, dialogano tra loro spesso anche quando il camper è fermo da giorni e questo porta a questi consumi e c'è poco da fare se non attaccare la 220 v ogni tanto...io lo faccio una volta alla settimana.
Ho dato indietro un Fiat Ducato 2300 150 cv che per trovare la batteria a 12,2 ci metteva 20 giorni di fermo...
La soluzione oltre alla 220 volt è quello del sistema di Emme 48 del diodo (con il cerca lo trovi ) che allora con una buona batteria dei servizi ti tiene sempre ad almeno 12,5 volt la batteria motore.
Inserito il 31/08/2026 alle: 16:44:36
non dimenticate che tra Fiat e voi ci sono stati altri due entità, ovvero l'allestitore e il concessionario.
Che le nuove meccaniche abbiano un consumo di energia maggiore da ferme rispetto al passato non vi è dubbio, ma non vi è altrettanto dubbio sul fatto che se in soli 2gg trovate la BM a 12,2V c'è sicuramente un problema.
Che accessori avete richiesto all'atto dell'acquisto o avete montato personalmente in post vendita?
Ricordo anche io che le letture vanno fatte con il tester, NON tramite le centraline, in questi casi.
orso innamorato
Ieri alle: 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
Ieri alle: 18:16
Tendalino per van
oraet
Ieri alle: 18:05
Minorca
vigano family
Ieri alle: 17:27
Kaapo96
Ieri alle: 16:55
kholofelo_nx
Ieri alle: 11:48
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
Ieri alle: 10:26
Stufa truma si spegne
Gianca83
Ieri alle: 08:00
indy3
25/10/26 - 18:35
Officina Fiat Camper autorizzata
Un saluto a tutti , ma voi dove portate i vostri mezzi in provincia di Milano Ovest se dov...
stefanotto
25/10/26 - 18:24
Manutenzione antenna sat Teleco
Buongiorno, ho un Coral 680 sp del 2005 con installata una parabola Teleco magic sat easy ...
whynot56
25/10/26 - 10:04
