Stufa elettrica in camper
1 20 55
sargente
sargente
14/04/2011 54
Inserito il 22/11/2013 alle: 15:38:18
La prossima settima vorrei trascorrere qualche giorno sulla neve, per aiutare la mia stufa a gas TRUMA 6000, vorrei portarmi un piccolo scaldino elettrico, quello di casa. Mettendo come condizione che il campeggio dove andrò mi fornisca corrente a sufficienza, voi che dite, si può fare o è poco sicura?
Kurt
Kurt
Inserito il 22/11/2013 alle: 15:57:28
mal comprendo la motivazione di aggiungere un altra stufa se non in sostituzione della stessa in caso di problemi.La 6000 è abbastanza potente da garantirti ( se ben istallata) adeguato tepore ad ogni temperatura. slt
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 22/11/2013 alle: 16:13:57
Ciao, la penso esattamete come Kurt, ma cosa intendi per scaldino? forse uno di quelli a olio che va lasciato attaccato alla corrente per pochi minuti e poi rilascia calore per un'oretta? Se è questo, dal punto di vista della sicurezza, va abbastaza bene, ma non ne capisco l'utilità. Ciao Giovanna.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 22/11/2013 alle: 16:42:06
Nell'utilizzo di una stufa elettrica in camper va considerato che qualsiasi tipo di riscaldatore è potenzialmente pericoloso, visti gli spazi ristretti e le pareti in legno ed altri materiali infiammabili, al di fuori dei radiatori ad olio. Con il radiatore ad olio dobbiamo fare il discorso della potenza da utilizzare, legata sia a quanto offerto dal campeggio, sia alle caratteristiche del cavo di alimentazione (che in caso di tipo avvolgibile DEVE SEMPRE ESSERE COMPLETAMENTE SVOLTO), sia a quelle dell'impianto 220V del mezzo. Da quanto fino ad oggi visto, avrei paura ad utilizzare un carico di 1000W od oltre attaccato alla presa del mezzo. Il pericolo è: INCENDIO! L'impianto interno del camper è fatto per carichi applicati per breve durata; se si parla di ore, non eccederei i 500-600W. Poi.... ognuno di noi è libero di scherzare con la propria pelle, sperando che venga rispettata l'integrità degli altri.
Inserito il 22/11/2013 alle: 16:45:20
quote:Risposta al messaggio di sargente inserito in data 22/11/2013  15:38:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per fare ciò che vorresti fare ci sono parecchi se e parecchi ma...[;)][;)] Confermo quanto detto da kurt al 100% Detto questo, direi che se il prodotto che vuoi utilizzare lo utilizzi ESCLUSIVAMENTE in tua presenza, da sveglio e con temperature esterne poco sopra allo zero si può anche fare, se invece lo vuoi usare H24 e anche quando non ci sei IO te lo sconsiglio vivamente, il rischio di fare casini è parecchio elevato. Lo faresti per risparmiare 10€ di gas? non so se ne vale la pena, fidati. oppure lo scaldotto è uno di quei cuscini che fa caldo per 60 minuti e poi basta come dice gio 60? in questo caso direi che puoi pensare di usarlo.[:D][:D] ciao e buon soggiorno! www.susezzapasa.it
Il Montenegro - luglio 2026
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 22/11/2013 alle: 16:57:32
> Come già ti hanno scritto, un piccolo radiatore ad olio è l'unico tipo di riscaldamento aggiuntivo sicuro, ma ci sono alcune cose a cui dovrai comunque prestare attenzione. La prima è quella di svolgere completamente il cavo che va dalla presa di corrente alla presa del camper. Il massimo dei watt del radiatore deve essere 500, di più difficilmente ti forniranno. Anche se tieni il radiatore acceso, la stufa dovrà anche lei rimanere accesa perchè tutti i tubi dell'acqua del camper sono progettati per correre paralleli ai tubi di riscaldamento al fine di non congelarsi. Ultimo, se ti forniranno l'energia elettrica a consumo, misurando con un contatore, il radiatore è meglio che lo tieni spento. Ciao
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 22/11/2013 alle: 17:26:40
ciao a tutti , scusatemi se mi intrometto ma posso esporvi alcune domande ? secondo voi un radiatore ad olio da 800 w massimo viene supportato dalle normali colonnine di corrente dei campeggi ? l'utilizzo che ne farei è esclusivamente per togliere l'umidita che si forma nalla zona cabina magari mettendolo a metà potenza poi per il riscaldamento ci pensa tranquillamente il webasto ciao e grazie nuovamente DENIS SIMONETTA
Kurt
Kurt
Inserito il 22/11/2013 alle: 17:27:22
in ogni caso la T 6000 che prevede anche una resistenza elettrica che non sono in grado di dire se possa essere inserita after market. Magari informandosi.. slt
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 22/11/2013 alle: 18:36:21
Buonasera, la distribuzione del calore nel mio camper, non è ottimale, la parte anteriore è sempre più fredda. In inverno, in montagna con i -10/15°C in cabina si gela, nonostante la copertura esterna. Da alcuni anni utilizzo un radiatorino ad olio da 500W che lascio acceso anche di notte (lo spengo solo quando non sono in camper). La cabina di guida è diventata finalmente parte del camper, luogo vivibile, e non un armadio frigorifero,(ed anche la mansarda ne ha beneficiato). Ho derivato la corrente dal cavo 220 di alimentazione del camper ed ho installato una presa dedicata di tipo domestico. Caro sargente, io ho fatto così. Se la ritieni una soluzione pericolosa, non seguire il mio esempio Giampiero
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 22/11/2013 alle: 19:03:34
quote:Risposta al messaggio di giamp55 inserito in data 22/11/2013  18:36:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io invece ho fatto esattamente come te e confermo tutto quello che hai scritto!(500w)[:)] Ciao Marco
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 22/11/2013 alle: 19:30:08
secondo me con le giuste precauzioni, x la cabina e' salutare,e ne beneficia tutta la cellula, non si crea tutta quella differenza di temperatura tra i due ambienti.
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 22/11/2013 alle: 19:33:17
ma secondo voi 800 watt max sono troppi ? DENIS SIMONETTA
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 22/11/2013 alle: 19:43:58
spesso le colonnine non superano i 500w, almeno che' la tua stufa non abbia la doppia accensione 400+400
Inserito il 22/11/2013 alle: 19:57:25
quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 22/11/2013  19:33:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non tutte le colonnine sopportano 800W, anche se generalmente i camping di montagna offrono più ampere del solito. Ma se il riscaldatore è un 400+400 e può andare a mezza potenza non vi sono mai problemi. Ivo
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 22/11/2013 alle: 20:03:18
Io , come ho detto altre volte ,diffido del gas a tal punto che se ci sarà un prossimo camper sarà con riscaldamento a gasolio ( esterno) .La stufa a gas la faccio andare solo quando sono sveglio e durante la notte faccio partire ogni tanto con un timer un piccolo radiatore ad olio di 500 watt.Preciso che neanche il radiatore ad olio va di continuo durante la notte.Preferisco coprirmi con un bel sacco a pelo [;)][;)][;)] e poi svegliarmi un po prima di mia moglie e dei miei figli per accendere la stufa e creare la giusta atmosfera per una calda colazione. Calorosi ciao [:)][:)][:)]a tutti!
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 22/11/2013 alle: 20:23:30
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 22/11/2013  19:57:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ai primi di novembre mi trovavo in uno dei camping di Cortina. Io la stufetta la ho da anni e ogni tanto mi capita di accennderla. E' una 300 + 300 W, ma la colonnina mi permetteva solo la mezza potenza. I 3 A che erogano le colonnine se la tensione è ottimale sono circa 660 W che distribuiti tra alimentatore-carica batterie, frigo a altro alla stufa rimane ben poco. Cosa non riscontrabile in quei camping ( specie all'estero ) dove la colonnina potrebbe erogare anche 10 A magari con supplemento di prezzo. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 22/11/2013 alle 20:25:08
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 22/11/2013 alle: 21:15:17
X Seby e Masivo grazie per le vostre risposte e ho appena guardato il radiatore e non ha la possibilità di dimezzare la potenza ma cè un termastato ambiente regolabile , secondo voi se lo si tiene regolato non alla massima potenza è sufficiente per poterlo utilizzare in campeggio ? grazie nuovamente DENIS SIMONETTA
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 22/11/2013 alle: 22:16:10
No, il termostato stacca x temperatura raggiunta, ma quando parte sempre 800w tira.
simonettadenis
simonettadenis
25/09/2012 240
Inserito il 22/11/2013 alle: 22:52:38
Grazie Seby allora speriamo che mi forniscano corrente a sufficienza per non avere problemi . Pensavo che con 800 watt di non avere problemi , mi ha fatto gola per il prezzo e per le dimensioni molto ridotte DENIS SIMONETTA
Inserito il 23/11/2013 alle: 12:19:39
quote:Risposta al messaggio di simonettadenis inserito in data 22/11/2013  22:52:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a parte il discorso sicurezza, ti consiglio di stare molto attento alla questione consumi. I camping che ti permettono di avere tutta la corrente che vuoi lo fanno perché poi te la fanno pagare, esempio 0.50€ al Kw, così solo per info, 24H per un termosifone da 800W che ha una resa ridicola costano solo 9.60€... www.susezzapasa.it
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 23/11/2013 alle: 12:43:07
> Se è a due elementi, aprila e staccane uno [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Albissola (SV)
pidia
49 minuti fa
melsof
59 minuti fa
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
