surriscaldamento acqua radiatore ducato 10 1992
1 20 25
silvio636
silvio636
31/07/2014 1644
Inserito il 22/07/2016 alle: 09:25:03
ciao.. sarebbe carino fare una spaghettata per tutti ma... insomma, il vecchio mulo da un pò a questa parte presenta una temperatura dell'acqua oltre i 110°. il meccanico ha prima sostituito il termometro, poi pulito  il radiatore.. nada. il problema si è ripresentato ieri. la ventola funziona. ( anche se ieri non partiva in autonomia, ma solo col pulsante manuale). che fare?
il radiatore è stato svuotato e ripulito. i casi sono due: o è la spia a essersi presa una cotta oppure.. aiutatemi voi.
Tequi
Tequi
Inserito il 22/07/2016 alle: 09:30:49
Ho avuto quella meccanica.. le temperature dell'acqua sono sempre state un problema. Provai di tutto senza riuscire a risolvere.. alla fine cambiai mezzo.
silvio636
silvio636
31/07/2014 1644
Inserito il 22/07/2016 alle: 09:33:33
ciao Tequi. guarda in 24 anni e rotti di carriera non aveva mai dato questo fastidio. oggi lo riporto dal meccanico e vediamo cosa viene fuori.. saltare le ferie per questo mi urterebbe..
Inserito il 22/07/2016 alle: 10:14:38
se non parte in automatico, c'è qualcosa che non va.
Il "termometro" spero che si riferisca alla valvola termostatica che non ha nulla a che vedere con il problema.
al limite dovrebbe sostituire il bulbo che comanda l'accensione della ventola con uno che interviene prima
silvio636
silvio636
31/07/2014 1644
Inserito il 22/07/2016 alle: 10:22:54
io non sono un meccanico ma credo che non sia il problema più difficile del mondo, ne tanto meno che non sia mai successo.. provo a risentirlo in mattinata e vi aggiorno..
Il Montenegro - luglio 2026
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 22/07/2016 alle: 11:05:55
ciao.
non ci hai detto se ha il motore fiat 1929 da 82 cv
o il 1905 da 90
perchè fa molta differenza
il primo ha sempre sofferto di surriscaldamento
di sicuro la strumentazione è molto imprecisa. e la prima prova da fare quando segna 110 è misurare direttamente l'acqua con apposito strumento
silvio636
silvio636
31/07/2014 1644
Inserito il 22/07/2016 alle: 11:33:28
è il 1.9 turbo diesel da 65 cv.
nella prova di ieri è andato a 110 e rotti nel giro di due km, a 70 km/h... mi sembra quasi impossibile.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 22/07/2016 alle: 11:38:20
cio 65 cv non esiste
guard il libretto e di se 1929 o 1905!
poi misurato come??
ma il meccanico ha controllato la valvola termostatica??
perchè a sto punto è bloccata chiusa
silvio636
silvio636
31/07/2014 1644
Inserito il 22/07/2016 alle: 17:05:10
dopo guardo.
il meccanico mi ha comunque detto di aver sostituito un bulbo nel radiatore è che il problema (dovrebbe) essere risolto..
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 22/07/2016 alle: 18:43:05
Ciao,secondo me il tuo problema è il radiatore.....se la temperatura non scende con la ventola "manuale" accesa,significa che l'acqua nel radiatore non circola e potrebbe essere per questo che la ventola non parte in automatico...io,se hai già sostituito la valvola termostatica,controllato che l'acqua gira nel circuito (quindi la pompa funziona) e sei sicuro che non hai problemi alla guarnizione della testa,io cambierei il radiatore.
la prova che puoi fare da solo è quella di accendere il riscaldamento con la ventola al massimo quando hai la temperatura alta,se questa scende un pò il problema è il radiatore..come ha fatto a lavarlo? ha tolto le culatte di plastica o ha solamente fatto girare l'acqua con un' idropulitrice?se lo ha lavato con l'idropulitrice non serve a nulla,perchè quando è intasato l'idropulitrice lava solo la massa radiante strettamente necessaria per far uscire l'acqua dall'altra parte,non la lava tutta......
Saluti Andrea... mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l''esperienza!
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 25/07/2016 alle: 11:52:09
dopo che l'hai  fatto scaldare un po' e sale la temperatura, prova a toccare i 2 tubi collegati al radiatore, se uno dei due è freddo...hai il radiatore ostruito!
(capitato anche a me..)
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 25/07/2016 alle: 15:41:11
Una guardatina alla guarnizione della testa?
silvio636
silvio636
31/07/2014 1644
Inserito il 25/07/2016 alle: 16:27:14
ciao a tutti e grazie per il supporto.
il radiatore è stato cambiato. sulla guarnizione della testata, onestamente non so dirvi se il meccanico la ha controllata, devo chiedere a mio padre.
in ogni caso ieri in autostrada, andando a 100 km/h restava costante attorno ai 100 gradi, forse qualcosina in piu... in teoria non dovrebbe superare i 90, giusto?
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 25/07/2016 alle: 17:34:20
Diamo per scontato che il misuratore......misuri e bene .
Alla mia vettura il meccanico , stanco di provare , e non sapendo più che pesci prendere ,dette una energica lavata all'esterno del radiatore con una idropulitrice.
Indescrivibile la quantità di vespe , coleotteri vari e terra che tirò fuori .
Per la soddisfazione rifiutava il denaro .
Saluti, Giuseppe
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 25/07/2016 alle: 17:41:21
boh
hai chiesto. ti sono stati dati dei suggerimenti, ma non dici nulla...
alcune prove da fare da solo. NIENTE
contento tusad
silvio636
silvio636
31/07/2014 1644
Inserito il 27/07/2016 alle: 15:59:36
io temo che il guaio sia sulla guarnizione della testata.
ho fatto le prove dei tubi caldi/freddi e non danno anomalie.
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 27/07/2016 alle: 17:43:16
In risposta al messaggio di silvio636 del 27/07/2016 alle 15:59:36
io temo che il guaio sia sulla guarnizione della testata.  ho fatto le prove dei tubi caldi/freddi e non danno anomalie.
ma lo fa da quando è iniziato il caldo torrido con l'umidità?
Se non ricordo male sei dei dintorni di padova?
Venerdì scorso sono tornato dalla toscana, partito da grossetto verso le 12.30 (si, volevo evitare le ore piu' calde.....ma è andata diversamente),
fino a bologna tutto bene e regolare la temperatura, dopo bologna verso le 15.30-16.00 invece la temperatura saliva un po'  e quindi la lancetta mi stava tra la metà ed il massimo...e pure io ho cominciato a sudare!!
magari non è nulla e dipende solo dal tempo atmosferico...fumate strane hai notato qualcosa?
silvio636
silvio636
31/07/2014 1644
Inserito il 28/07/2016 alle: 12:11:46
In risposta al messaggio di dethron del 27/07/2016 alle 17:43:16
ma lo fa da quando è iniziato il caldo torrido con l'umidità? Se non ricordo male sei dei dintorni di padova? Venerdì scorso sono tornato dalla toscana, partito da grossetto verso le 12.30 (si, volevo evitare le ore piu'
calde.....ma è andata diversamente), fino a bologna tutto bene e regolare la temperatura, dopo bologna verso le 15.30-16.00 invece la temperatura saliva un po'  e quindi la lancetta mi stava tra la metà ed il massimo...e pure io ho cominciato a sudare!! magari non è nulla e dipende solo dal tempo atmosferico...fumate strane hai notato qualcosa?
ciao! io sono di Treviso.
comunque no, nessun tipo di fumo o anomalia visibile.
ieri lo ha usato mio papà, tirandolo anche ai 110 in tangenziale ed era regolare sui 90°... bo, onestamente non ci capisco più nulla.
diciamo che scalda di più sotto sforzo, ovvero salite o giornate particolarmente afose.
i lavori svolti sono stati: sostituzione radiatore, cambio bulbo, ventola verificata. tutto a posto.
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 28/07/2016 alle: 12:43:14
Non ho letto tutto ma ho avuto lo stesso problema primo ho istallato ventola manuale secondo il problema era il tappo di recupero acqua il meccanico lo aveva cambiato ma non mettendo quello PRESSIONE giusta e quindi saliva le temperatura trovato alla fiat quello giusto Tutto è andato ok ciao spero di averti aiutato Gian
silvio636
silvio636
31/07/2014 1644
Inserito il 28/07/2016 alle: 15:14:15
In risposta al messaggio di diva61 del 28/07/2016 alle 12:43:14
questo non era emerso... grazie della dritta!
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 29/07/2016 alle: 11:54:37
Sei della mia zona ci troverò o x un prosecco prima o poi ciao
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
