Tagliando Ford Transit 135 T 350
1 20 11
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 09/06/2008 alle: 07:19:06
SALVE A TUTTI VORREI SAPERE ALCUNE INFORMAZIONI RIGUARDO IL TAGLIANDO FAIDATE PER TRANSIT 135 T 350 DOVE SI TROVA IL FILTRO OLIO E COME SOSTITUIRLO SE CAMBIANDO LA CARTUCCIA DEL GASOLIO DOPO AVERLA RIEMPITA CI SONO PROBLEMI DI AVVIAMENTO SE SUL VEICOLO PREVISTO DI ARIA CONDIZIONATA C''E IL FILTRO ANTIPOLLINE E DOVE SI TROVA IL FILTRO ARIA CREDO SI CAMBI NORMALMENTE ? MAGARI SUGGERIMENTI PER UN TAGLIANDO DOC CIAO A TUTTI VINCENZO
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 09/06/2008 alle: 09:17:45
anch'io sono interessato al tagliando faidate sul ford 135/350, che tipo di olio e' consigliabile?
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 09/06/2008 alle: 12:49:05
mi sono informato sui prezzi. olio ford motorcraft 10/40 sintetico bidone da 5lt € 35,00 un cambio completo e di 7 lt, filtro olio € 8,00. NON RIESCO AD INDIVIDUARE IL FILTRO OLIO
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/06/2008 alle: 13:16:02
Ciao a tutti , il filtro dell'olio si trova nella parte inferiore del motore , per intenderci a fianco della coppa dell'olio, è all'interno di un contenitore di plastica nero il quale si svita con una chiave di 36mm, una volta smontato questo contenitore si estrae il filtro , si sostituisce l'or di tenuta , si rimette in sede il nuovo filtro , poi si rimonta il tutto. X sostituire il filtro del gasolio basta allentare la ghiera in plastica che lo fissa al portafiltro , poi bisogna riempire di gasolio il nuovo filtro e fare girare il motore al minimo x un paio di minuti. Purtroppo su questo mezzo non è disponibile il filtro dell'abitacolo nemmeno nei modelli con climatizzatore. Spero di esservi stato di aiuto saluti e buon lavoro Paolo
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 09/06/2008 alle: 13:54:08
ciao e grazie paolo61 speravo proprio in te che mi dessi le dritte grazie dinuovo a sentirci presto ciao vincenzo
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 09/06/2008 alle: 16:27:26
scusa Paolo61 in che senzo si estrae il filtro, non e' avvitato pure lui?
gst 70
gst 70
26/12/2007 275
Inserito il 09/06/2008 alle: 18:05:38
quote:Originally posted by seby
scusa Paolo61 in che senzo si estrae il filtro, non e' avvitato pure lui? >
> nel senso che una volta tolto il tappo nero di plastica il filtro si sfila , non è come in alcuni casi di metallo dove ci vuole una chiave apposita ma è tipo un filtro aria in miniatura per intenderci [;)]
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 10/06/2008 alle: 15:25:41
visto che l'olio ford motorcraft 10/40 lo vendono solo in bidoni da 5lt, qundi per un cambio 7lt ne devi comprare 2 da 5lt,volevo sapere se si puo' usare qualche altro tipo di olio sintetico tipo Q8,SELENIA 20K, o cosa consigliate?
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 10/06/2008 alle: 15:32:47
se non ricordo male la casa costruttrice ,come olio consiglia 5/40 poi guardero sul libretto e qui alla ford per l'olio tdci costa al litro 11 euro ciao vincenzo
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 10/06/2008 alle: 15:42:25
sul manuale parla di olio FORMULA E SAE 5W-30 se non e' reperibile usare SAE 10W-40 o SAE 5W-40
mizio04
mizio04
22/04/2005 644
Inserito il 10/06/2008 alle: 20:20:24
attenzione al fai da te del filtro gasolio che dopo averlo cambiato il motore non voleva saperne di partire e ci e' voluto l'intervento del compressore che spingendo il gasolio nel serbatoio e' riuscito ad arrivare al filtro e cosi' a partire.paolo ne sai qualcosa di piu'?[:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/06/2008 alle: 21:30:53
Ciao a tutti , io sinceramente sul mio uso olio 4-40 invece che 5-30 come consiglia la casa, preferisco un olio + duro per il fatto che la catena della distribuzione è mantenuta in tensione dal tendicatena idraulico , il quale con un olio + duro è più difficile che si scarichi (sarà una fissa ma io faccio così) Riguardo al filtro del gasolio vi svelo un trucchetto , quando lo sostituite riempite fino all'orlo il nuovo filtro di gasolio, poi lo montate in sede staccate le tubazioni collegate al portafiltro ed una ad una , con un'ampollina di olio riempite sia dalla parte dei tubi che dalla parte del portafiltro, in questo modo non avrete alcun problema . Ciao Paolo
