Tergicristalli Ducato X250
1 20 8
eneaferriani
eneaferriani
07/07/2012 55
Inserito il 01/04/2017 alle: 15:49:33
Ho qualche problema con il tergicristallo del mio Ducato del 2008, 130cv mj 2.5cc.
Ovviamente il motore del tergi non funziona a dovere, data la posizione e nonostante il tentativo di proteggerlo fatto qualche anno fa dopo l'acquisto dell'usato.
In pratica come letto in vari forum il motore funziona sono in continuo tenendo sollevata la leva ed automatico continuo con la leva completamente abbassata. Non funziona l'intermittenza.
Ho sentito l'elettrauto e la fiat. il primo da la colpa al motorino, il secondo al deviosgancio. Consigliato da molti mi fini della fiat che per 160€ ed un attento controllo alla diagnostica mi conferma quanto detto a gratis dell'elettrauto.
Ho provato ad aprirlo. La zona accessibile dopo la rimozione dei rivetti sembra sana, ma secondo me dall'altra parte della scheda c'è un relè ed un fusibile, ma non sono sicuro essendo sigillato. Ora dovrò cambiarlo e su amazon ho trovato questo TGE521AM
https://www.amazon.it/MAGNETI-M...
Costa 95€ consegnato contro i 165 chiesti da fiat per uno della concorrenza o 185 per un originale.
 Su amazon mi dice di sì, ma sai com'è... Sul mio motorino c'è scritto 1340683080 e 443122355017 che se li cerco corrispondono a tutto il kit con le leve.
Qualcuno mi può confermare che il modello sia corretto.
Grazie fin da ora.
Enea Ferriani
Crevalcore (BO)
www.webalice.it/e.ferriani
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 01/04/2017 alle: 19:50:25
non entro nel merito del problema perché non sono in grado però ti rispondo ugualmente per darti due informazioni che spero ti siano utili.
Il reso su amazon è molto agile per i prodotti venduti e spediti da amazon, quindi se lo ordini e quando arriva non è compatibile lo mandi indietro facilmente (credo entro 30 giorni) e ti rendono tutto (compreso le spese di spedizione di rientro). Al tuo posto, se sei convinto, lo ordinerei e poi quando l'ho in mano, prima di montarlo e magari di farci qualche segno fare la verifica.
In passato ho avuto bisogno di una parte originale fiat e l'ho ordinata sui siti tipo autoparti.it o autopezzistore.it, sono diversi portali tutti cloni l'uno dell'altro e che ciclicamente praticano anche sconti aggiuntivi tra il 10 e il 15% (quindi se non hai fretta spendi anche qualcosa di meno). I prezzi sono molto più bassi di quelli che trovi dal ricambista ufficiale e la parte che mi è arrivata era senza dubbio originale.
Ciao, Marco
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 01/04/2017 alle: 20:08:12
 Se posso installare una leva del cruise control della croma e di altri modelli  sul ducato x 250 ,perché non posso installare tutto il devioluci preso allo sfascio,per pochi euro,una rapida occhiata ai connettori se corrispondono, io una prova la farei.Ciao
silvio
Modificato da w30430 il 01/04/2017 alle 20:09:33
eneaferriani
eneaferriani
07/07/2012 55
Inserito il 01/04/2017 alle: 20:12:04
Ho aperto lo scatolotto ed ho visto che dentro sul circuito stampato c'è solo un relè a doppia bobina, questo:
http://www.fujitsu.com/download...
Non ha all'interno dei temporizzatori.
Collegato al camper  il comando dalla leva in modalità intermittente arriva, almeno il relè scatta, come anche quello in continua, solo che il motore si muove solo in modalità continua. Se lo piloto a banco il motore funziona attivando manualmente i due relè, ovviamente senza andare ad intermittenza.
Secondo me il temporizzatore è da un'altra parte. D'altra parte come farebbe un semplice relè a capire ogni quanti secondi fare on-off semplicemente ruotando la ghiera sulla leva?
Enea Ferriani
Crevalcore (BO)
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 01/04/2017 alle: 21:11:18
Nelle auto del passato c'era l' intermittenza x il tergicristallo ,con l'elettronica da tutte le parti  forse è stata soppressa.
silvio
eneaferriani
eneaferriani
07/07/2012 55
Inserito il 03/04/2017 alle: 21:40:09
Confermo che il relè scatta ad entrambi i comandi della leva. Ho aperto tutto il motorino ed ho visto che c'è un induttore staccato, magari con le virazioni si è dissaldato un pin dallo stampato. Con un goccio di silicone o resina.... , Il motore comunque gira alla velocità di impulso, non fate batture, e massima. Probabilmente c'è altro che non si vede dal lato saldature della schedina che impedisce alla velocità lenta di intervenire.
Penso che per 95€ lo prenderò su amazon..
Enea Ferriani
Crevalcore (BO)
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 03/04/2017 alle: 22:07:42
Visto che probabilmente è il motore ,farei come dici ,solo amazon lo vende?
silvio
eneaferriani
eneaferriani
07/07/2012 55
Inserito il 03/04/2017 alle: 22:10:09
Ne avevo visti anche altri, ma ora non ricordo il prezzo. C'è scritto che è merce di Magneti Marelli, quindi credo proprio sia originale.
C'è anche il kit completo di leveraggi, ma costa uno sproposito e viene dalla Germania: 135+15€ di trasporto.
Enea Ferriani
Crevalcore (BO)
eneaferriani
eneaferriani
07/07/2012 55
Inserito il 17/04/2017 alle: 17:25:19
Finito.
Cambiato il motore trovato online .
Ho messo del silicone sotto gli scudi in plastica che coprono la carrozzeria al di sotto del vetro e sostituiti i ganci in plastica.
Ho coperto il motorino del tergi con un foglio di gomma nera telata da officina, avevo quella in casa.
Mentre c'ero ne ho messo un pezzo anche sopra il motore per proteggerlo dalle gocce d'acqua. Il dubbio che ho è la tenuta al calore.
Enea Ferriani
Crevalcore (BO)
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
