Tipo olio motore Ducato/Jumper 3.0 - 180cv euro 5B
1 20 8
Ango
Ango
10/10/2014 148
Inserito il 25/11/2016 alle: 09:11:19
Perdonate forse l'argomento già trattato...
Non riesco a trovare (internet/manuale veicolo) il tipo di olio da usare nel mio camper Citroen con Motore 3000 cc 180 cv. EURO 5B (maggio - 2016) che poi è lo stesso motore montato su DUCATO X290 dal 2013.
Se qualcuno ha individuato dove cavolo sono le prescrizioni sul tipo olio motore (viscosità o meglio le specifiche del costruttore) gliene sarei molto grato.
Di solito sulle auto metto il Castrol EDGE 5W30 che copre tutte le specifiche dei costruttori tedeschi (VW / BMW) sarebbe una figata poter raboccare con lui... ma non credo che rispetti le specifiche fiat/citroen :-(
Grazie in anticipo
PDR
PDR
01/12/2003 6312
Inserito il 25/11/2016 alle: 10:31:13
In risposta al messaggio di Ango del 25/11/2016 alle 09:11:19
Perdonate forse l'argomento già trattato... Non riesco a trovare (internet/manuale veicolo) il tipo di olio da usare nel mio camper Citroen con Motore 3000 cc 180 cv. EURO 5B (maggio - 2016) che poi è lo stesso motore
montato su DUCATO X290 dal 2013. Se qualcuno ha individuato dove cavolo sono le prescrizioni sul tipo olio motore (viscosità o meglio le specifiche del costruttore) gliene sarei molto grato. Di solito sulle auto metto il Castrol EDGE 5W30 che copre tutte le specifiche dei costruttori tedeschi (VW / BMW) sarebbe una figata poter raboccare con lui... ma non credo che rispetti le specifiche fiat/citroen :-( Grazie in anticipo
Che io sappia l'olio prescritto è il
Selenia WR Pure Energy 5W-30
Mocambo
Mocambo
Inserito il 25/11/2016 alle: 11:05:41
In origine è un olio Total ma per le specifiche devi aspettare devo andare a guardare nel pomeriggio. Ne ho preso una lattina per l'eventuale rabbocco che per ora non ho fatto.Ma penso che le specifiche fiat vadano bene altrettanto per la sostituzione. Ho la stessa meccanica dello stesso periodo come ti trovi con la retromarcia? Io la trovo un po' troppo lunga.
Mericano
Mericano
08/10/2008 15
Inserito il 25/11/2016 alle: 11:36:54
io ho la stessa motorizzazione citroen jumper 3000/180 e l'olio è TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W 30
Francesco
Ango
Ango
10/10/2014 148
Inserito il 25/11/2016 alle: 11:41:35
GRAZIE!
@mocambo: Se ti viene in mente dimmi anche dove trovi scritto le indicazioni di quelle benedette specifiche...
Per quanto riguarda il motore solo la motorizzazione 3.000 diesel, è la stessa tra fiat e Citroen e di fatto è Iveco montato sul daily montato longitudinale anzichè trasversale. Serve anche a me per rabbocco, e non volendo mischiare olii avrebbe più senso mettere quello da specifiche fiat che non Citroen, poichè uscendo i suddetti da stabilimento italiano ho grossi dubbi che mettano olio total e non selenia... Anche se sul discorso olio come da buon motore per mezzo per trazione pesante mi sembrano molto tolleranti, ( non come i VW iniettore pompa per intenderci).
Il mio obiettivo sarebbe reperire la specifica olio fiat richiesta per quel motore esempio "Fiat 9.55535-S2" la si trova nella manualistica delle meccaniche Fiat se qualche anima santa riesce a reperirla gli offro una birra virtuale.
La retro, si sembra un po' più lunga della prima, ma a me non da noia, perchè ho un furgonato L541, quindi poco più di una vettura.
Il Montenegro - luglio 2026
Mocambo
Mocambo
Inserito il 25/11/2016 alle: 11:55:32
In risposta al messaggio di Ango del 25/11/2016 alle 11:41:35
GRAZIE! @mocambo: Se ti viene in mente dimmi anche dove trovi scritto le indicazioni di quelle benedette specifiche... Per quanto riguarda il motore solo la motorizzazione 3.000 diesel, è la stessa tra fiat e Citroen e
di fatto è Iveco montato sul daily montato longitudinale anzichè trasversale. Serve anche a me per rabbocco, e non volendo mischiare olii avrebbe più senso mettere quello da specifiche fiat che non Citroen, poichè uscendo i suddetti da stabilimento italiano ho grossi dubbi che mettano olio total e non selenia... Anche se sul discorso olio come da buon motore per mezzo per trazione pesante mi sembrano molto tolleranti, ( non come i VW iniettore pompa per intenderci). Il mio obiettivo sarebbe reperire la specifica olio fiat richiesta per quel motore esempio Fiat 9.55535-S2 la si trova nella manualistica delle meccaniche Fiat se qualche anima santa riesce a reperirla gli offro una birra virtuale. La retro, si sembra un po' più lunga della prima, ma a me non da noia, perchè ho un furgonato L541, quindi poco più di una vettura.
Beh dimentichi il nazionalismo francese, una marca francese potebbe mai uscire con un olio a marchio italiano? Tant'è che io lo comprai  a Briancon durante uno dei primi viaggi. Presi citroen solo perchè la meccanica era iveco e me lo davano allo stesso prezzo del ducato 150. Per ora in meno di due anni 27.000 km e sono soddisfatto poiai posteri ......
Ango
Ango
10/10/2014 148
Inserito il 25/11/2016 alle: 12:10:35
Si perchè conosco le logiche logistiche di quei stabilimenti...
Io sono a 7000 KM e per il momento l'indicatore di livello indica un consumo di una tacca su 5 (20-30%) del livello min/max direi nella norma. e non mi aspetto problemi di sorta per 500.000 km! il bello di quel motore è che è pensato per trazioni medie, e 180 cv. rappresentano uno step di potenza "base" per lui, e progettato per spingere molto di più.
CMQ, Idem per me Possl nel 2016 proponeva meccaniche citroen a 2K€ in meno a parità di potenza. I 3000 si differenziano solamente per la mascherina della griglia anteriore (più bella quella citroen tra le altre cose) quindi di fatto proponevano il ducato 3.000 (marchiato Citroen) al prezzo del ducato 2.3 150 Cv...
Devo dire che ho passato notti insonni su questa scelta :-D
Modificato da Ango il 25/11/2016 alle 12:14:28
Ango
Ango
10/10/2014 148
Inserito il 25/11/2016 alle: 12:31:32
In risposta al messaggio di Mericano del 25/11/2016 alle 11:36:54
io ho la stessa motorizzazione citroen jumper 3000/180 e l'olio è TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W 30 Francesco
Ciao Mericano e grazie!
Dovremmo esserci!
INEO ECS 5/30:
norme ACEA C2. NORME PSA PEUGEOT & CITROEN OmologazioneB71 2290 Sodisfa le Norme Tecniche TOYOTA
Conforme alla Norma FIAT 9.55535/S1 “Mid-SAPS”
Il castrol edge FST 5W-30 non le supporta ufficialmente :-(
nanonet
nanonet
Inserito il 25/11/2016 alle: 13:05:08
Sul pdf tecnico del mio Ducato X290 2.3 euro 5 che ho scaricato dal sito Fiat Professional, ci sono tutte le info sui fluidi e lubrificanti (per tutte le motorizzazioni), se ti possono essere utili eccole:
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
