TPMS- sistema di osservazione pressione pneumatici
1 20 50
agile
agile
11/08/2008 25
Inserito il 20/08/2016 alle: 16:56:01
Ho già visto da qualche tempo che sul web girano delle offerte di vendita per questi sistemi di controllo wirless della pressione e temperatura dei pneumatici durante la marcia-
Qualcuno di voi ha esperienza in merito e se sì cosa consigliereste? grazie
nemo family
nemo family
Inserito il 20/08/2016 alle: 17:05:00
In risposta al messaggio di agile del 20/08/2016 alle 16:56:01
Ho già visto da qualche tempo che sul web girano delle offerte di vendita per questi sistemi di controllo wirless della pressione e temperatura dei pneumatici durante la marcia- Qualcuno di voi ha esperienza in merito e se sì cosa consigliereste? grazie
alla fine tra navigatori...dati motore...pressione gomme ...e smartfone ....si ha ancora tempo per guardare la strada !? winksurprise
non e piu semplice e sicuro il vecchio metodo....che a ogni viaggio si controlla e si gonfiano alla giusta pressione i pneumatici con della comune aria senza usare tanti ammenicoli eletronici inutili !?!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/08/2016 alle: 17:16:50
Io si, ne ho montati...svariati, sui miei mezzi, ad esempio sul Camper, a 6 ruote, l'ho trovato un sistema eccezionale ed infallibile, mi ha segnalato una foratura, immediatamente, di una gemellata interna, prontamente riparata senza alcun guasto o rischio accessorio! wink
Super Consigliati!
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
agile
agile
11/08/2008 25
Inserito il 20/08/2016 alle: 17:27:50
Grazie Gianfranco wink
agile
agile
11/08/2008 25
Inserito il 20/08/2016 alle: 17:30:25
Giorgio, la tua osservazione è corretta, se facessi al max 200 km ad itinerario e avessi sempre a disposizione una stazione di servizio.
Ma se per caso percorri la Egnaztia odos, per 660 km di fila, sotto un sole cocente ?
Saluti
Il Montenegro - luglio 2026
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 20/08/2016 alle: 18:14:03
In risposta al messaggio di agile del 20/08/2016 alle 17:30:25
Giorgio, la tua osservazione è corretta, se facessi al max 200 km ad itinerario e avessi sempre a disposizione una stazione di servizio. Ma se per caso percorri la Egnaztia odos, per 660 km di fila, sotto un sole cocente ? Saluti
Ciao,se vai su "cerca"ci sono già altri post aperti,su Marche,impressioni e opinioni di chi li ha montati,soprattutto i TIREMONI e TPMS PROFESSIONAL,con L'opzione di montarli internamente i sensori o esternamente con dei tappi,io ho scelto TPMS PROF.molto precisi.Per quanto riguarda(vale la pena o no)dipende dai punti di vista,non sono indispensabili(per decenni si è andato in giro senza),come non è indispensabile la TV,piedini di stazionamento,tendalino,inverter ecc,ecc,ma danno una sicurezza in più,ad esempio se in piena estate si prende un chiodo che fa diminuire la pressione lentamente,si potrebbe non accorgersene finché,l'alta temperatura abbinata ad una massa notevole e ad una scarsa pressione,la carcassa dello pneumatico potrebbe dare spiacevoli conseguenze,yes
Jack 1971
nemo family
nemo family
Inserito il 20/08/2016 alle: 20:47:26
mi fermo e chiamo il soccorso(visto che lo pago) ...o cambio la gomma da solo (ho quella di scorta)...o mi fermo e la gonfio con il compressore che ho dietro e continuo in cerca di un gommista !!!
invece te con i gli aggeggini nelle gomme se una si sgonfia ...che fai....aspetti che si rigonfia in automatico !?
e dal lontano 1983 che guido ...e ho usato un bel po di mezzi diversi in giro per l'europa senza sensori e non ho mai avuto problemi....di km ne ho macinati qualche milione...e non ne sento la mancanza ora........poi ognuno mette cio che vuole per sentirsi piu sicuro....ci mancherebbe ...   winksmiley
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/08/2016 alle: 20:50:36
Quanto costano per 4 ruote di un camper ?
bigogna cambiare la valvola suppongo....
Mi lascia un po' interdetto la qualifica professional. Normalmente i prodotti venduti con quel termine sono tutti robaccia.
l'eccezione che conferma la regola ? Mah.
Modificato da sergiozh il 20/08/2016 alle 21:02:40
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 21/08/2016 alle: 00:04:39
In risposta al messaggio di sergiozh del 20/08/2016 alle 20:50:36
Quanto costano per 4 ruote di un camper ? bigogna cambiare la valvola suppongo.... Mi lascia un po' interdetto la qualifica professional. Normalmente i prodotti venduti con quel termine sono tutti robaccia. l'eccezione che conferma la regola ? Mah.
Ciao,il prezzo va oltre i 400€,io per comodità ho semplicemente messo i tappi,uno anche sulla ruota di scorta,che portò sempre dietro,ma si possono mettere anche le valvole interne,però in questo caso bisogna rivolgersi per forza ad un gommista,,quel sistema è in grado di monitorare fino a 28 pneumatici,sul display ti mostra la temperatura del copertone e i volt sulla batteria motore,a mio parere è tutt'altro che robaccia,poi ognuno la pensa come vuoleyes
Jack 1971
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/08/2016 alle: 02:44:50
In risposta al messaggio di Magnum30g del 21/08/2016 alle 00:04:39
per forza ad un gommista,,quel sistema è in grado di monitorare fino a 28 pneumatici,sul display ti mostra la temperatura del copertone e i volt sulla batteria motore,a mio parere è tutt'altro che robaccia,poi ognuno la pensa come vuole Jack 1971
si puo` scegliere se usare i tappi o le valvole interne ?
non hai paura che qualcuno per un qualche motivo ti porti via un tappo quando posteggi il camper ?
Sandvik
Sandvik
Inserito il 21/08/2016 alle: 11:39:54
Uso con soddisfazione il TireMoni, ho a bordo il compressorino (con cui regolo anche le al-ko) la pistola/manometro 80mm ed il tubo ad alta pressione, da tempo non ho piu' bisogno delle stazioni di servizio ed i loro staratissimi manometri
__________________________________________________________________
Giulio
Inserito il 21/08/2016 alle: 18:20:49
In risposta al messaggio di Sandvik del 21/08/2016 alle 11:39:54
Uso con soddisfazione il TireMoni, ho a bordo il compressorino (con cui regolo anche le al-ko) la pistola/manometro 80mm ed il tubo ad alta pressione, da tempo non ho piu' bisogno delle stazioni di servizio ed i loro staratissimi manometri Ciao Giulio
Stessa situazione, acquistati sulla baia in Germania, 250 Euro per 6 rilevatori, li uso da un anno e nessun problema, a parte l'antifurto meccanico che dopo un pò ho tolto.., era troppo brigoso controllare la pressione, non credo me li rubino e se qualche cret.no lo fà pazienza, fa parte del rischio.
Ho un Ducato, ne ho presi sei per utilizzarne uno sulla ruota di scorta, che mi sono procurato dopo sgradevole avventura...
Li trovo utilissimi, poi ognuno ha le sue opinioni...wink
Saluti.
Ezio
Inserito il 21/08/2016 alle: 18:42:11
https://forum.camperonline.it/topic/Sensori-Pressione-carchet_216413?SearchTerms=carchet
leggi  qui, anche io li ho presi, ed hanno un altissimor apporto qualità-prezzo
Inserito il 21/08/2016 alle: 18:46:30
In risposta al messaggio di nemo family del 20/08/2016 alle 17:05:00
alla fine tra navigatori...dati motore...pressione gomme ...e smartfone ....si ha ancora tempo per guardare la strada !?  non e piu semplice e sicuro il vecchio metodo....che a ogni viaggio si controlla e si gonfiano alla giusta pressione i pneumatici con della comune aria senza usare tanti ammenicoli eletronici inutili !?!
per fortuna che gli aviatori non hanno da guardare la strada, con tutti quegli strumenti da controllare costantementewinkmi fermo e chiamo il soccorso(visto che lo pago) ...o cambio la gomma da solo (ho quella di scorta)...o mi fermo e la gonfio con il compressore che ho dietro e continuo in cerca di un gommista !!
invece te con i gli aggeggini nelle gomme se una si sgonfia ...che fai...aspetti che si rigonfia in automatico !?
e dal lontano 1983 che guido ...e ho usato un bel po di mezzi diversi in giro per l'europa senza sensori e non ho mai avuto problemi...di km ne ho macinati qualche milione...e non ne sento la mancanza ora....poi ognuno mette cio che vuole per sentirsi piu sicuro...ci mancherebbe ...   winksmileyse una si sgonfia e non te ne accorgi , il rischio di scoppio è altissimo, sarai stato anche fortunato, ma chissà perche è un accessorio obbligatorio sui veicoli nuovi e presto lo sarà anche per gli altri ( purrtoppo solo per i mezzi pesanti).
anni fa erano scettici riguardo l' ABSwink
nemo family
nemo family
Inserito il 21/08/2016 alle: 19:43:07
se e per quello sono ancora fra i pochi che salutano quando incrocio altri camper....anche se moltissimi lo sconsigliano per l'altissima pericolosità della manovra !!
ma per il resto finchè potrò di certi ammenicoli ne farò a meno !! cheeky
poi se si sgonfia una anteriore me ne accorgo...e se succede sul posteriore me ne rimangono ben tre e te ne accorgi quando succede...anche senza sensori o altro !!
dimenticavo...pure l'EGR quando e uscita sembrava l invenzione del secolo e tutti la volevano....chissa come mai ora fan tutti  carte false per chiuderla o eliminarla !!!!surprisesurprise
Modificato da nemo family il 21/08/2016 alle 19:46:59
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 21/08/2016 alle: 23:47:14
In risposta al messaggio di sergiozh del 21/08/2016 alle 02:44:50
si puo` scegliere se usare i tappi o le valvole interne ? non hai paura che qualcuno per un qualche motivo ti porti via un tappo quando posteggi il camper ?
Ciao,si si può scegliere,solo che per la valvola interna devi rivolgerti ad un gommista,mentre i tappi puoi fare da te,se non ricordo male quella interna dura di più come batteria,mentre quella esterna meno,comunque poco male,il costo della batteria è irrisorio(1€-1,50€)per i tappi ci va un controdado,poi tutto è possibile,ma se non hai un sistema del genere non puoi farci niente con un tappoyes
Jack 1971
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/08/2016 alle: 02:01:43
Vorrei ancora sapere:
1. i mezzi che li hanno istallati dalla nascita del mezzo che sistema usano ?
2. quando si cambiano i pneumatici vengono bilanciati con dei pezzi di metallo sul cerchione per farli rotolare bene..... Aggiungendo quei tappi grossi non andrebbe rifatta la bilanciatura della ruota ?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/08/2016 alle: 06:59:35
In risposta al messaggio di nemo family del 21/08/2016 alle 19:43:07
se e per quello sono ancora fra i pochi che salutano quando incrocio altri camper....anche se moltissimi lo sconsigliano per l'altissima pericolosità della manovra !! ma per il resto finchè potrò di certi ammenicoli ne
farò a meno !!  poi se si sgonfia una anteriore me ne accorgo...e se succede sul posteriore me ne rimangono ben tre e te ne accorgi quando succede...anche senza sensori o altro !! dimenticavo...pure l'EGR quando e uscita sembrava l invenzione del secolo e tutti la volevano....chissa come mai ora fan tutti  carte false per chiuderla o eliminarla !!!!
Scusa Giorgio,
non credere sia così istintivo, intuitivo ecc ecc, accorgersi della foratura di una gemellata posteriore, anche una anteriore, se cala lentamente....prima di rendesi conto, potrebbe esseresi già danneggiata.
Per così poca spesa, personalmente, non ne farei mai a meno, una volta mi hanno avvisato, e quella volta è già stata una grande impresa, con quell'intervento, si sono già pagati, pollice alzato winkyes
Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/08/2016 alle: 07:14:30
In risposta al messaggio di sergiozh del 22/08/2016 alle 02:01:43
Vorrei ancora sapere: 1. i mezzi che li hanno istallati dalla nascita del mezzo che sistema usano ? 2. quando si cambiano i pneumatici vengono bilanciati con dei pezzi di metallo sul cerchione per farli rotolare bene..... Aggiungendo quei tappi grossi non andrebbe rifatta la bilanciatura della ruota ?
Pesano 10grammi, e risultano sulla valvola, che si trova in zona centrale, circa in linea col bordo esterno della flangiatura di fissaggio, e ad un raggio decisamente minore del bordo di tallonamento, lo sbilanciamento relativo è assolutamente trascurabile, e molto spesso, rientrante nella tolleranza della bilanciatrice che segna 0 comunque.
Gianfranco
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 22/08/2016 alle: 10:40:57
Come ti hanno già risposto,il peso è irrisorio,comunque una bilanciatura male non fa,anche a 130km/h nessuna differenza rilevatayes
Jack 1971
nemo family
nemo family
Inserito il 22/08/2016 alle: 16:34:20
In risposta al messaggio di Speedy3 del 22/08/2016 alle 06:59:35
Scusa Giorgio, non credere sia così istintivo, intuitivo ecc ecc, accorgersi della foratura di una gemellata posteriore, anche una anteriore, se cala lentamente....prima di rendesi conto, potrebbe esseresi già danneggiata.
Per così poca spesa, personalmente, non ne farei mai a meno, una volta mi hanno avvisato, e quella volta è già stata una grande impresa, con quell'intervento, si sono già pagati, pollice alzato Ciao Gianfranco
su questo non discuto....ma non mi pare di averli mai sconsigliati ad altri.....ma che non ne sento la mancanza sul mio mezzo o sulle mie auto...
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
