TPMS- sistema di osservazione pressione pneumatici
3 20 50
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 23/08/2016 alle: 18:47:09
a me piacerebbe metterli (anche io gemellato) ma non sono convinto dei sensori esterni sulla valvola (che lascia sempre premuta la valvola di sgonfiamento) e della durata della batteria al freddo
D'altra parte quelli interni da cerchio a parte l'ovvio obbligo di tornare dal gommista, non so se siano così facili da trovare per i ns mezzi/cerchi/pressioni.
Ovvio che in quest'ultimo caso la qualità e durata deve essere ancora maggiore pena fuori servizio o ritorno dal gommista per sostituzione sensore o batteria.
A proposito di marchi/modelli ho notato che per i > 4 ruote non è che ci sia molta offerta
Ho visto il 260 della Tiremoni, uno della Carchet (che in realtà mi pare un 4 ruote cui "hanno aggiunto" 2 ruote), il TPMS Professional non lo conosco e soprattutto non ho capito quali siano le differenze rispetto ad altri cinesi
Tu conosci altri modelli o comunque cosa consigli?
Enrico
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/08/2016 alle: 22:05:39
In risposta al messaggio di enricobig del 23/08/2016 alle 18:47:09
Ciao, a me piacerebbe metterli (anche io gemellato) ma non sono convinto dei sensori esterni sulla valvola (che lascia sempre premuta la valvola di sgonfiamento) e della durata della batteria al freddo D'altra parte quelli
interni da cerchio a parte l'ovvio obbligo di tornare dal gommista, non so se siano così facili da trovare per i ns mezzi/cerchi/pressioni. Ovvio che in quest'ultimo caso la qualità e durata deve essere ancora maggiore pena fuori servizio o ritorno dal gommista per sostituzione sensore o batteria. A proposito di marchi/modelli ho notato che per i > 4 ruote non è che ci sia molta offerta Ho visto il 260 della Tiremoni, uno della Carchet (che in realtà mi pare un 4 ruote cui hanno aggiunto 2 ruote), il TPMS Professional non lo conosco e soprattutto non ho capito quali siano le differenze rispetto ad altri cinesi Tu conosci altri modelli o comunque cosa consigli? Ciao Enrico
Esistono anche gli Zadi, ma io NON sono convinto degli interni, per i motivi che hai indicato, poi, avendo smontato/montato...svariati pneumatici, il rischio di danneggiare un sensore interno è molto alto, il fatto che per sostituire la batteria degli interni, ad esempio gli Zadi, nei quali la batteria è annegata nella resina interna del sensore...significa cambiare lo stesso!
Altri costi ed altri problemi.
Proprio per la comodità di avere i sensori a portata...è preferibile usare quelli esterni, ritengo, sono dotati di una batteria CR 2016, che costa poco più di 1€, si possono cambiare 2 volte l'anno...anche 3, anche togliere e portare all'interno se non si vuole lasciarli sempre montati wink
Se uno si danneggia, costa, ma si sostituisce in un minuto!
Io uso i Tiremoni 260, con 10 sensori, anche sul rimorchio, che può essere un doppio asse! wink
Oramai i miei sul Camper hanno 7 anni, ma ne ho già uno di scorta pronto (kit intendo ! wink)
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Inserito il 24/08/2016 alle: 08:51:03
un'altro particolare interessante che nessuno ha menzionato, la temperatura, in caso di surriscaldamento dovuto da blocco cuscinetto o grippaggio pistoncini pinza/ganasce, ci si accorge dell'aumento temperatura della gomma ed intervenire in tempo prima cuocere tutto.
Modificato da impiegatodelvolante il 24/08/2016 alle 09:06:50
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 24/08/2016 alle: 09:53:16
Infatti la ruota posteriore,anche se lontana,posta sulla scia della marmitta registra qualche grado in più di temperatura.
Jack 1971
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/08/2016 alle: 11:23:26
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/08/2016 alle 08:51:03
un'altro particolare interessante che nessuno ha menzionato, la temperatura, in caso di surriscaldamento dovuto da blocco cuscinetto o grippaggio pistoncini pinza/ganasce, ci si accorge dell'aumento temperatura della gomma ed intervenire in tempo prima cuocere tutto. L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Non l'ho menzionato, in quanto, personalmente, la considero, la temperatura, un'informazione...poco utile, e Ti spiego il perchè di questa mia valutazione,
il sistema ha un settaggio della temperatura, con un valore massimo, raggiunto il quale enette un segnale sonoro e visivo,
ma a che valore và fissato? Che temperatura è giusta per uno pneumatico?
la pressione è indicata dal costruttore del veicolo, dati i test ed i collaudi, ma la temperatura?
Basta che si viaggi con un sole cocente, da un lato, per avere un''innalzamento della temperatura, su una strada con un particolare asfalto, di granulometria grossa, e quindi aumenti l'atrito per rotolamento per avere un riscaldamento della gomma,e quindi dell'aria.
innanzitutto, un grippaggio di cuscinetto, dà altri segnali molto più...evidenti (rumore, vibrazioni, cedimento) prima di rilevare un'innalzamento tale della temperatura dell'aria, rilevata dal sensore!
Un guasto ai freni, dovrebbe dare anche la sensazione di veicolo frenato, prima che suoni il sistema!
Non ritengo la misura della temperatura dell'aria così determinante, è un'informazione che viene fornita, ma che personalmente, ignoro.
in pista avevamo quasi costantemente temperature della gomma sui 120°C, e ci serviva monitorarla, per far andare e mantenere stabile la mescola in temperatura, ma erano valori forniti dal costruttore, su un camper...qual'è il valore corretto della temperatura della mescola? e quella dell'aria?
Sugli pneumatici, stradali, su tutti c'è scritto (dato DOT) "Temperature A " che significa ? che lo pneumatico resiste alla temperatura...a quale ? wink
Gianfranco
Inserito il 24/08/2016 alle: 12:07:57
In risposta al messaggio di Speedy3 del 24/08/2016 alle 11:23:26
Non l'ho menzionato, in quanto, personalmente, la considero, la temperatura, un'informazione...poco utile, e Ti spiego il perchè di questa mia valutazione, il sistema ha un settaggio della temperatura, con un valore massimo,
raggiunto il quale enette un segnale sonoro e visivo, ma a che valore và fissato? Che temperatura è giusta per uno pneumatico? la pressione è indicata dal costruttore del veicolo, dati i test ed i collaudi, ma la temperatura? Basta che si viaggi con un sole cocente, da un lato, per avere un''innalzamento della temperatura, su una strada con un particolare asfalto, di granulometria grossa, e quindi aumenti l'atrito per rotolamento per avere un riscaldamento della gomma,e quindi dell'aria. innanzitutto, un grippaggio di cuscinetto, dà altri segnali molto più...evidenti (rumore, vibrazioni, cedimento) prima di rilevare un'innalzamento tale della temperatura dell'aria, rilevata dal sensore! Un guasto ai freni, dovrebbe dare anche la sensazione di veicolo frenato, prima che suoni il sistema! Non ritengo la misura della temperatura dell'aria così determinante, è un'informazione che viene fornita, ma che personalmente, ignoro. in pista avevamo quasi costantemente temperature della gomma sui 120°C, e ci serviva monitorarla, per far andare e mantenere stabile la mescola in temperatura, ma erano valori forniti dal costruttore, su un camper...qual'è il valore corretto della temperatura della mescola? e quella dell'aria? Sugli pneumatici, stradali, su tutti c'è scritto (dato DOT) Temperature A che significa ? che lo pneumatico resiste alla temperatura...a quale ? Ciao Gianfranco
si, ma un innalzamento repentino su una singola ruota mi avverte che c'è un'anomalia ( non parlo di qualche grado di differenza) e se non forata, controllo meglio altri particolariwink
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/08/2016 alle: 12:31:02
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/08/2016 alle 12:07:57
si, ma un innalzamento repentino su una singola ruota mi avverte che c'è un'anomalia ( non parlo di qualche grado di differenza) e se non forata, controllo meglio altri particolari L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Certo, ripeto, ogni indicazione in più è importante,
tuttavia, proprio per la logica di realizzazione dei Tiremoni, la pressione, e l'innalzamento repentino o l'abbassamento repentino, o comunque rapido, rende un segnale, la temperatura, visibile in un'altra schermata, prevede solo il segnale al raggiungimento di una temperatura prefissata!
La pressione risponde direttamente ai cambiamenti di temperatura !
Gianfranco
camperlento
camperlento
Inserito il 24/08/2016 alle: 15:27:33
ora tutti concentrati su sti amenicoli totalmente inutili perchè la causa della rovina di uno pneumatico non è solo la pressione ma ci sono anche i bordi ed altro per cui farci un giro attorno e darci una bella occhiata mi sa che è meglio di tanti amenicoli.
camperlento
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/08/2016 alle: 15:34:30
In risposta al messaggio di camperlento del 24/08/2016 alle 15:27:33
ora tutti concentrati su sti amenicoli totalmente inutili perchè la causa della rovina di uno pneumatico non è solo la pressione ma ci sono anche i bordi ed altro per cui farci un giro attorno e darci una bella occhiata mi sa che è meglio di tanti amenicoli. camperlento
Scusa, mi è sfuggito, ma chi ha scritto che i sensori servono a non rovinare le gomme ? magari strusciando sui fianchi ?
Forse quando si afflosciano...si possono rovinare ed allora servono, ma...ad altri scopi...wink
Gianfranco
Inserito il 24/08/2016 alle: 16:08:43
anche  gli specchietti retrovisori servono poco a quanto vedo in giro, che facciamo gli togliamo?
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
