Transit 88 - si spegne in marcia
2 20 37
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 20/08/2016 alle: 18:44:24
La pompa è una Lucas Cav Dps. Ho provato il selenoide con un tester ed arriva la corrente. Apre e chiude bene. Ho fatto anche un piccolo spurgo del filtro anche se ha 800 km . Ho pulito il fastom con lubrificante contatti. Ho cercato di vedere sotto il serbatoio e lungo il percorso dei tubi del gasolio di mandata e di uscita, ma non ho capito dove si trova la pompa ac. O si trova proprio sopra il serbatoio che è incastrato nel telaio del mezzo, altrimenti lungo il percorso di risalita non c'è, poi si arriva alla pompa manuale x spurgare e poi ce la pompa Cav.
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 20/08/2016 alle: 18:56:18
Inoltre volevo capire da molto inesperto che il tester dovrei farlo quando si spegne ed avrei la prova del nove. Corretto? Inoltre mi pare di aver capito che soltanto non riuscissi a risolvere il problema x tempo e mi si presentasse un altra occasione che si spegne potrei provare a collegare il selenoide x tornare a casa in casi eccezionali. A questo punto se lo trovo, posso anche cambiare il selenoide per mettere il 50% di probabilità al riparo. E' chiaro che se dovesse rifarlo a questo punto pulito anche il tubo di ritorno del gasolio, sarebbe altra natura il problema.
morodirho
morodirho
Inserito il 20/08/2016 alle: 20:12:01
In risposta al messaggio di concorde 590 del 20/08/2016 alle 18:56:18
 la pompa    AC si trova sotto il collettore di scarico, la trovi seguendo  a ritroso il tubo che arriva al filtro gasolio. , ,puoi cambiare il solenoide ,non ricordo con precisione ma dovrebbe costare intorno ai 100/ 130 euro , Tutto corretto quello che hai fatto fin'ora.
ps
se stacchi la pompa AC devi stare attento quando sganci i tubi gasolio , perchè potrebbero essersi induriti e rompersi.
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 23/08/2016 alle: 12:37:28
Sono andato in un officina Fiat che fanno anche i furgoni. Il meccanico mi ha risposto che bisogna provare, ma che lo sporco non dovrebbe essere perché perde potenza man mano e non di colpo. Forse la pompa Cav, ma non altro. Cmq da provare.
Poi sono andato alla Ford, visto che dovevo lasciarlo la settimana prossima. Anche qui i tempi di attesa sono quelli .Ho parlato con il capo officina e mi ha detto che era da vedere, ma secondo lui si possa trattare di collettore di aspirazione diciamo intasato o cmq . A questo punto ho pensato di farlo vedere alla Ford magari conoscono meglio il mezzo. Mi hanno poi detto che i pezzi di ricambio per questo mezzo sono un po difficili da trovare.
Voi cosa ne pensate?
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 23/08/2016 alle: 13:05:41
In risposta al messaggio di concorde 590 del 23/08/2016 alle 12:37:28
Cmq da provare.  Poi sono andato alla Ford, visto che dovevo lasciarlo la settimana prossima. Anche qui i tempi di attesa sono quelli .Ho parlato con il capo officina e mi ha detto che era da vedere, ma secondo lui si possa trattare di collettore di aspirazione diciamo intasato o cmq . A questo punto ho pensato di farlo vedere alla Ford magari conoscono meglio il mezzo. Mi hanno poi detto che i pezzi di ricambio per questo mezzo sono un po difficili da trovare. Voi cosa ne pensate?
penso che sia un difetto elettrico , di contatti o di solenoide, pero' non sono Mandrake wink
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/08/2016 alle: 16:13:19
Concordo con Moreno, a mio avviso, prima guasto elettrico, poi....il resto,
collettore intasato, o pompa, mi pare strano, vero che lo sporco nel filtro fà cedere lentamente, ma se la pompa combustibile manca...il mmotore si spegne,
quello che mi fa propendere per il guasto elettrico è che poi riavvii e parte subito...con tutti gli altri problemi così non sarebbe, credo.wink
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 24/08/2016 alle: 20:06:13
Ho controllato il selenoide che è attaccato direttamente alla BM come la spia dell'olio. Quali altri contatti dovrei controllare ? Volevo anche dire che ho riscontrato un trasudo di olio dal cambio e overdrive con goccia a terra, ma penso che questo ci sia sempre stato. Di solito faccio controllare i livelli  cambio e differenziale. Può bastare?
morodirho
morodirho
Inserito il 24/08/2016 alle: 20:12:13
In risposta al messaggio di concorde 590 del 24/08/2016 alle 20:06:13
Ho controllato il selenoide che è attaccato direttamente alla BM come la spia dell'olio. Quali altri contatti dovrei controllare ? Volevo anche dire che ho riscontrato un trasudo di olio dal cambio e overdrive con goccia a terra, ma penso che questo ci sia sempre stato. Di solito faccio controllare i livelli  cambio e differenziale. Può bastare? Grazie
il solenoide è attaccato alla BM, ''sotto chiave'' ! o è il blocchetto oppure il solenoide stesso , che NON è controllabile , a meno che quando si spegne riesci a vedere se c è corrente al  solenoide.Se la corrente arriva significa che il solenoide fa le bizze, quindi da sostituire,mentre se non arriva la corrente devi controllare il blocchetto. wink
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 26/08/2016 alle: 14:51:00
Mi sono fatto prestare un tester ad un mio amico più pratico di me. Allora abbiamo pensato di procedere in questo modo: quando il camper mi si spegne, lascio la chiave girata nel quadro, e poi controllo il selenoide staccando il fastom altrimenti mi dice sempre che ce corrente. Inoltre invertendo i poli cioè il positivo sulla carrozzeria e il negativo sul selenoide così se suona il tester posizionandolo sulla nota vuol dire che nel selenoide il circuito è continuo, ma fa difetto e si chiude interrompendo il gasolio. E' corretto?
morodirho
morodirho
Inserito il 26/08/2016 alle: 15:04:57
estiqaaatsi , fai solo la prima prova,punto, se il motore si spegne e  la corrente ''RIMANE''  è il solenoide , altrimenti '' DEVI''  individuare il problema, ,( chiedo scusa per lo sfogo) smiley
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 26/08/2016 alle: 15:18:28
Non ho capito la prima parola, cioè il significato. Cmq non sono pratico e non ho ancora capito come cavolo controllare, cmq pensavo che era un luogo dove avere delle dritte senza far alterare nessuno, non capisco. Se le mie parole danno fastidio chiedo scusa non scrivo più.
PDR
PDR
01/12/2003 6313
Inserito il 26/08/2016 alle: 15:26:27
In risposta al messaggio di concorde 590 del 26/08/2016 alle 15:18:28
La prima parola è l'equivalente di ecchecavolo!
Morodirho ti sta suggerendo di verificare la tensione ai capi del solenoide quando il mezzo ti si spegne e con la chiave girata nel quadro; se il solenoide rimane alimentato allora vuol dire che è guasto; se viceversa non riceve più alimentazione devi verificare l'interruzione elettrica a monte.
morodirho
morodirho
Inserito il 26/08/2016 alle: 15:48:18
non serve dire ''non scrivo piu'', cerco di aiutare tutti, non complicare una cosa abbastanza semplice  ,controlla se quando si spegne il motore  rimane corrente al solenoide, come ho gia' detto sopra se il motore si spegne e la corrente al solenoide  arriva,  il difetto è nel solenoide .Mi sembra di essere stato abbastanza chiaro
ps
la prima parola è una esclamazione abbastanza comune  (  e sti   a.....zzi )winkdetta in un modo piu ''signorile '' ciao
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 26/08/2016 alle: 16:05:33
Ok grazie a tutti.
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 03/09/2016 alle: 15:56:59
Sono andato alla Ford e il capo officina mi ha detto che secondo lui non è il selenoide, in quanto o non parte o rimane acceso e non si spegne. Poi mi ha detto che potrebbe essere il collettore di aspirazione. Poi ha visto che la pompa perde un po di gasolio e un iniettore che a freddo non va bene picchia in testa ma quando si scalda va bene. Non sa se il problema smontando la pompa si risolverebbe. Cmq il lavoro non lo fa lui ma il pompista al quale porterebbe il mezzo per fare un preventivo. Inoltre mi toglierebbe un vecchio allarme che potrebbe dare problemi secondo lui. Voi cosa ne pensate? A questo punto dovrei fare anche la cinghia. Quanto potrebbe essere la botta? Conviene ? Potrei tirare lo stesso per un po'? Volevo fare le vacanze, ma se si spegne ancora? Il pompista dovrebbe darmi una valutazione in merito non pensate?
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 03/09/2016 alle: 15:59:24
In passato mi sono accorto che la pompa perde , ma soltanto quando a freddo non parte perché goccia sul motore e si vede, ma se perdeva poi durante la marcia non mi sono accorto mi sembra di no.
concorde 590
concorde 590
16/01/2011 192
Inserito il 03/09/2016 alle: 16:05:04
Mi ha prospettato anche di trovare una pompa allo sfascio con 200 euro si trova. IL punto è chi mi assicura che funziona.Dopotutto è vecchia almeno quanto la mia, smontata dal motore, quindi poi una volta montata a chi reclamo se non va bene e cmq dovrei farla aggiustare anche quella. Peccato perché mi si spegne altrimenti andrei avanti, ma restare a piedi con un camper e se dopo non riparte? Se peggiora con il tempo?
Affare tvsat
Oggi alle 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Oggi alle 16:23
Marocco Mediterraneo
Oggi alle 16:10
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
