Transit 96, problema luci posizione
1 20 11
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 30/01/2011 alle: 18:33:19
Ciao a tutti,questo è il problema : luci posizione,illuminazione cruscotto,luci ingombro , e fanali posteriori non vanno, ho controllato tutti i fusibili e sono ok,fino a ieri funzionava tutto, mi sono accorto oggi mentre ero in galleria. Saluti a tutti Antonio
Inserito il 30/01/2011 alle: 19:46:32
quote:Risposta al messaggio di Tony1968 inserito in data 30/01/2011  18:33:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sdraiati sotto il camper parti dal fascio di cavi delle luci posteriori e troverai una morsettiera( ossidata) ad incastro senz'altro l'inghippo sta li, fai il ponte e verifica in secondo può essere morsettiera sotto-cruscotto l'impianto stranamente non è ant.sx-post.dx a.dx-p.sx ma luci-anteriori//luci-posteriori
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 30/01/2011 alle: 20:37:42
Domani controllo. Grazie Antonio
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 30/01/2011  19:46:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Machia
Machia
07/11/2010 678
Inserito il 30/01/2011 alle: 21:02:34
Noi per lo stesso problema su due mezzi ford del 97 e 98,su uno abbiamo sostituito il blocco della leva delle luci e sull'altro l'abbiamo salvato in tempo riparando con dei faston,nei nostri casi(e di altri conoscenti) il problrma era propio questo...
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 30/01/2011 alle: 21:15:43
E un po che ci penso, in quanto la leva luci al primo scatto accendeva posizioni, cruscotto, ingombro e posteriore, al secondo gli anabbaglianti, quindi ragionandoci se al primo scatto non succede niente il problema dovrebbe essere li.Ti ricordi per caso che tipo di riparazione hai eseguito?. Grazie Antonio
quote:Risposta al messaggio di Machia inserito in data 30/01/2011  21:02:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 30/01/2011 alle: 21:19:19
il devio luce, forse per un corto dovuto a qualche ossidazione dello stesso o da qualche parte nell'impianto di posizione, il problema è trovarlo,io fui fortunato lo trovai ad uno scasso, GOOD LUCKY.
Machia
Machia
07/11/2010 678
Inserito il 30/01/2011 alle: 21:31:01
...il lavoretto ce l'ha fatto il papi[:I],da quel che ricordo ha fatto un ponte con un filo e faston(perchè la morsettiera dov'è collegata la leva delle luci iniziava a fondersi)(10minuti di lavoro e 10 cent.)...domani chiedo onde evitare di dire baggianate...Sull'altro invece non siamo intervenuti in tempo,così abbiamo dovuto sostituire il blocco leva,se non ricordo male il pezzo costava 70€ saluti Chiara
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 30/01/2011 alle: 21:35:30
Ok, grazie a tutti domani provo a smontare e vedo il da fare. Saluti Antonio
quote:Risposta al messaggio di Machia inserito in data 30/01/2011  21:31:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 31/01/2011 alle: 00:59:35
quote:Risposta al messaggio di Tony1968 inserito in data 30/01/2011  21:35:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il problema è quasi sicuramente il devioluci che si rompe per fusione del contatto che attiva le luci posizione,illuminazione cruscotto,luci ingombro laterali, dato l'assorbimento ecessivo di tutte le lampadine che ci sono rispetto all'impianto originale. Se vuoi risolverlo definitivamente devi mettere sotto relay da 30/40 Amp. il circuito di cui sopra e usare il contatto di attivazione del devioluci per eccitare il contatto di chiusura del relay stesso che ti terrà accese tutte le luci senza fondere. Notte Giorgio.
Machia
Machia
07/11/2010 678
Inserito il 31/01/2011 alle: 14:15:20
Antonio,ho chiesto,ed è come ti ho scritto,ha fatto un foro sul connettore ed ha eseguito un collegamento "volante"utilizzando un giunto (quelli a forma di tubetto)in modo da non collegarsi più sul connettore perchè danneggiato.Ho saputo che un problema abbastanza diffuso sui Ford Transit.
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 31/01/2011 alle: 18:32:14
Risolto, questa mattina mi sono messo all'opera, ho smontato il devio luci sembrava tutto ok tranne l'ultimo connettore il quale si presentava come un po più (allrgato)gli ho passato in mezzo con la punta del cacciavite per pulirlo, poi l'ho chiuso un po per essere sicuro che facesse bene contatto con la spina ho rimontato il tutto e funziona benissimo, ho fatto varie prove accendi e spegni e sembra funzioni bene, speriamo. Ringrazio tutti per le risposte. Ciao Antonio
quote:Risposta al messaggio di Machia inserito in data 31/01/2011  14:15:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da Tony1968 il 31/01/2011 alle 19:07:01
Machia
Machia
07/11/2010 678
Inserito il 31/01/2011 alle: 19:03:09
Bene!
domanda per emme48
zioferny1
27 minuti fa
