Transit tdci 135 t350, Problema con frizione
1 20 16
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 29/03/2016 alle: 15:17:43
​il mezzo è stato immatricolato nel dicembre 2004 e ha circa 86000 km. il problema che riscontro è: quando vado a fine corsa del pedale della frizione questo non rientra e rimane "incastrato" in fondo. devo sbloccarlo a mano, come se si incastrasse o incollasse da qualche parte. non faccio nessuno sforzo per farlo ritornare su ma sembra che "la molla" non faccia il suo lavoro. la prima volta che mi è capitato era durante una manovra impegnativa con uso frizione e freno a mano per uscire da posizione in salita forte e sterrato.
premesso che di meccanica sono meno di zero, potreste darmi qualche suggerimento per dare qualche indizio al meccanico?
​Grazie a chiunque mi aiuterà.
​Ciao
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 05/04/2016 alle: 12:14:03
ci riprovo, sperando in un aiuto.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/04/2016 alle: 12:17:11
In risposta al messaggio di mad marco del 29/03/2016 alle 15:17:43
Ciao, ​il mezzo è stato immatricolato nel dicembre 2004 e ha circa 86000 km. il problema che riscontro è: quando vado a fine corsa del pedale della frizione questo non rientra e rimane incastrato in fondo. devo sbloccarlo
a mano, come se si incastrasse o incollasse da qualche parte. non faccio nessuno sforzo per farlo ritornare su ma sembra che la molla non faccia il suo lavoro. la prima volta che mi è capitato era durante una manovra impegnativa con uso frizione e freno a mano per uscire da posizione in salita forte e sterrato. premesso che di meccanica sono meno di zero, potreste darmi qualche suggerimento per dare qualche indizio al meccanico? ​Grazie a chiunque mi aiuterà. ​Ciao
Pompa  Frizione !
Cambiala e...risolvi wink
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 05/04/2016 alle: 12:55:56
Da quanto sei stringato immagino che non ci sia ombra di dubbio....ossia non potrebbe essere altro!
​Idea anche spannometrica dei costi?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/04/2016 alle: 13:00:35
In risposta al messaggio di mad marco del 05/04/2016 alle 12:55:56
Da quanto sei stringato immagino che non ci sia ombra di dubbio....ossia non potrebbe essere altro! ​Idea anche spannometrica dei costi? Grazie della collaborazione.
Mi pare, sui 80€ la pompa, poi lavoro ed olio freni (per spurgo e riempimento9 !
Entro le 150€ !wink
Prezzi per particolari originali.
Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 05/04/2016 alle: 13:08:22
Grazie sei stato gentilissimo.
​ne approfitto per un altro problemino se rompo mandami pure a.....: mentre viaggio o sono fermo, motore caldo o freddo, quando il contagiri arriva a 2000 e poco prima dei 3000 si sente un rumore simile a quello della cinghia che slitta. lo fa da anni e non sembrano esserci altri sintomi.
Grazie.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/04/2016 alle: 13:23:48
In risposta al messaggio di mad marco del 05/04/2016 alle 13:08:22
Grazie sei stato gentilissimo. ​ne approfitto per un altro problemino se rompo mandami pure a.....: mentre viaggio o sono fermo, motore caldo o freddo, quando il contagiri arriva a 2000 e poco prima dei 3000 si sente un rumore simile a quello della cinghia che slitta. lo fa da anni e non sembrano esserci altri sintomi. Grazie.
Bisognerebbe sentirlo....
potrebbe essere la cinghia secca, oppure un cuscinetto....non saprei, sarebbe da sentire ! wink
Prova a spruzzarci del CRC sulla cinghia e riprovare, se smette è lei secca, altrimenti...è altro !
Gianfranco
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 05/04/2016 alle: 14:36:15
In risposta al messaggio di Speedy3 del 05/04/2016 alle 13:23:48
Bisognerebbe sentirlo.... potrebbe essere la cinghia secca, oppure un cuscinetto....non saprei, sarebbe da sentire ! Prova a spruzzarci del CRC sulla cinghia e riprovare, se smette è lei secca, altrimenti...è altro ! Ciao Gianfranco
ok ci provo. grazie
Albaro
Albaro
06/03/2010 59
Inserito il 06/04/2016 alle: 05:50:52
In attesa del lavoro alla frizione  per non trovarsi in situazioni difficili come quella che hai descritto proverei con un elastico con i ganci per portapacchi a girarlo intorno al pedale e cercare di aggancialo in un punto qualsiasi alla plancia sotto il cruscotto, se non tira abbastanza per rialzare il pedale fai dei giri in più intorno alla leva del pedale per aumentare la trazione.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/04/2016 alle: 07:42:00
In risposta al messaggio di Albaro del 06/04/2016 alle 05:50:52
Oppure potrebbe mettere del Velcro sul pedale e sotto la scarpa...magari di quello forte, tipo quello 3M del Telepass!
Gianfranco
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 06/04/2016 alle: 07:56:42
In risposta al messaggio di Speedy3 del 06/04/2016 alle 07:42:00
Oppure potrebbe mettere del Velcro sul pedale e sotto la scarpa...magari di quello forte, tipo quello 3M del Telepass! Ciao Gianfranco
ottima soluzione cosi lasci un paio di scarpe attacate al pedale e le usi solo per guidare smiley
Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/04/2016 alle: 08:07:10
In risposta al messaggio di Anty99 del 06/04/2016 alle 07:56:42
ottima soluzione cosi lasci un paio di scarpe attacate al pedale e le usi solo per guidare Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Per l'estate proporrei e brevetterei delle...infradito al Velcro !
in inverno...forse degli zoccoli del Dr Shools in legno (il legno dà sempre una sensazione più di...caldo, come nelle baite ! wink)
laughlaughlaugh
Gianfranco
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 06/04/2016 alle: 15:35:40
Non so quanto sia legale ma pensavo di avvitare direttamente al pedale uno zoccolo in modo da infilare il piede nudo. penso sia molto comodo per quando rientro dalla spiaggia, non devo mettermi le scarpe, il calzino, allacciare le stringhe.....
ma se per risolvere il problema alla radice facessi installare il cambio automatico?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/04/2016 alle: 16:00:27
In risposta al messaggio di mad marco del 06/04/2016 alle 15:35:40
Non so quanto sia legale ma pensavo di avvitare direttamente al pedale uno zoccolo in modo da infilare il piede nudo. penso sia molto comodo per quando rientro dalla spiaggia, non devo mettermi le scarpe, il calzino, allacciare le stringhe..... ma se per risolvere il problema alla radice facessi installare il cambio automatico?
Esiste una modifica, della Polini, si tratta di un variatore con cinghia, e frizione posteriore Malossi,
scarico LeoVince e....hai risolto, basta trovare i pesi delle masse del variatore giusti, carburatore per Common Rail da 19....e via enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened
Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/04/2016 alle: 21:06:06
In risposta al messaggio di Speedy3 del 06/04/2016 alle 08:07:10
Per l'estate proporrei e brevetterei delle...infradito al Velcro ! in inverno...forse degli zoccoli del Dr Shools in legno (il legno dà sempre una sensazione più di...caldo, come nelle baite ! ) Ciao Gianfranco
Opterei invece X una sotto suola calamitatawink
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 16/06/2016 alle: 10:25:48
Ringrazio per gli aiuti.
​effettivamente era la pompa della frizione.
​per il rumore della cinghia che slitta effettivamente era la cinghia: ho avuto l'occasione di vederla e si stava rompendo.
Grazie.
73Ste
73Ste
20/02/2014 104
Inserito il 17/06/2016 alle: 21:06:48
...so che sono OT e me ne scuso...ma volevo ringraziare Speedy3 (ho letto solo ora il post, dopo una settimana da panico vissuta in officina 12 ore al giorno...)...mi hai fatto fare una bella risata di gusto!!! Grande!!! E pensare, che certe "soluzioni ammioccuggino" le sentiamo quasi tutti giorni dai "clienti"...(chi lavora in officina sa sicuramente di cosa paralo...).
Ciao a tutti
L''importante non è arrivare...è viaggiare...
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
