Veicoli fermi per mesi o anni nei concessionari.
1 20 6
Mauser
Mauser
Inserito il 24/08/2018 alle: 10:31:14
Ciao, mi chiedevo se in questi casi ( abbastanza frequenti nel settore dell'usato) ci fossero particolari accortezze da prendere per valutare la meccanica di un veicolo.
Esiste realmente un  deperimento "da inutilizzo" che su veicoli usati costantemente non si verifica?
magis
magis
Inserito il 24/08/2018 alle: 11:04:29
In risposta al messaggio di Mauser del 24/08/2018 alle 10:31:14
Ciao, mi chiedevo se in questi casi ( abbastanza frequenti nel settore dell'usato) ci fossero particolari accortezze da prendere per valutare la meccanica di un veicolo. Esiste realmente un  deperimento da inutilizzo che su veicoli usati costantemente non si verifica?
a livello di meccanica, gomme e batteria a parte, mi sentirei di dirti di no.
a livello di cellula invece, specialmente se esposti agli agenti atmosferici sicuramente si .
Inserito il 24/08/2018 alle: 16:49:16
Diciamo che usati o nuovi c' è poca differenza, un veicolo fermo ha varie componenti meccaniche sopratutto di origine gommosa che si deteriorano, ovviamente più il mezzo è vecchio e più probabilità di qualcosa che poi si rompe c' è, poi dipende da quanto sono fermi e serietà, competenza del venditore, per la cellula dipende da che tipo è ma generalmente anche quella se sta all' aperto, invecchia e soffrirà degli effetti negativi tipici dei camper.
Credo ci sia poco da fare, o si è esperti, o si portano gli esperti, o si va in fiducia, anche qui bisogna vedere se un mezzo è nuovo o ha pochi anni, è probabile valgano le solite precauzioni: garanzia e controlli a scadenza, un tagliando in più non fa mai male,... se è molto vecchio si va a fortuna e sicuramente un accurato controllo da meccanico di fiducia, un esperto in controlli cellule, e relative sostituzioni preventive: cinghie, gomme, ecc.ecc...risigillature cellula, meglio farle.
Mauser
Mauser
Inserito il 24/08/2018 alle: 17:44:24
In risposta al messaggio di masivo del 24/08/2018 alle 16:49:16
si rompe c' è, poi dipende da quanto sono fermi e serietà, competenza del venditore, per la cellula dipende da che tipo è ma generalmente anche quella se sta all' aperto, invecchia e soffrirà degli effetti negativi tipici dei camper. Credo ci sia poco da fare, o si è esperti, o si portano gli esperti, o si va in fiducia, anche qui bisogna vedere se un mezzo è nuovo o ha pochi anni, è probabile valgano le solite precauzioni: garanzia e controlli a scadenza, un tagliando in più non fa mai male,... se è molto vecchio si va a fortuna e sicuramente un accurato controllo da meccanico di fiducia, un esperto in controlli cellule, e relative sostituzioni preventive: cinghie, gomme, ecc.ecc...risigillature cellula, meglio farle.
Ciao, quello che mi lascia dei dubbi è la differenza tra l'utilizzato e l'inutilizzato a parità di età. Sento sempre opinioni diverse e non riesco a farmene una mialaugh
Insomma,  in meccanica ho solo conoscenze superficiali e quasi esclusivamente teoriche e ad esempio pensavo che la gomma durasse lo stesso tempo a prescindere dall'uso del motore.
Mauser
Mauser
Inserito il 24/08/2018 alle: 17:47:39
In risposta al messaggio di magis del 24/08/2018 alle 11:04:29
a livello di meccanica, gomme e batteria a parte, mi sentirei di dirti di no. a livello di cellula invece, specialmente se esposti agli agenti atmosferici sicuramente si .
Grazie, vero,  sulla cellula il tempo, se passato col veicolo fermo all'esterno nella stessa posizione, è implacabile.
isauri
isauri
26/03/2008 1575
Inserito il 24/08/2018 alle: 22:49:22
Mia esperienza personale: ho acquistato un MH del 2008 nel 2015. Era senz'altro fermo da molti mesi (forse anni), dopo circa 10000 km mi son ritrovato il "mozzo" posteriore sx fuso perché s'era inchiodato il tamburo del freno a mano da chissà quanto.
Il motore è un 3000 che non conoscevo così non ho avuto alcun sospetto prima.
Stare fermi proprio non fa bene
eccomi
eccomi
Inserito il 24/08/2018 alle: 23:34:15
Macchine, camper e altri mezzi, non sono fatti per stare troppo fermi...la meccanica assomiglia agli uomini... proviamo a stare fermi immobili per mesi e poi ne parliamo....
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
DUCATO. Telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
31/10/26 - 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
31/10/26 - 14:15
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
31/10/26 - 13:07
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
31/10/26 - 11:30
Parcheggio per Lucca Comics 2026
Buongiorno a tutti. Decisione presa all'ultimo momento, domani andiamo al Lucca Comics, m...
Omar73
31/10/26 - 10:45
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
30/10/26 - 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
30/10/26 - 17:38
Fabiaferrazza
30/10/26 - 03:06
