ventole riscaldamento
1 20 7
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 03/03/2011 alle: 11:44:17
Salve a tutti, ho un problema alle ventole del riscaldamento del ducato idtd 2800. Non funzionano, ma non e' il fusibile (gia provato)visto che sono collegate anche quelle del riscaldatore supplementare interno alla cellula e queste funzionano. La domanda e' se esiste una maniera di sapere quali sono i fili oppure devo arrivare al regolatore e provare a partire da li per trovare il guasto?
alexia76
alexia76
Inserito il 03/03/2011 alle: 12:28:25
Cerca il motore della ventola. E' sotto cassetto portaoggetti lato passeggero. Molto in basso. Guarda sotto zona piedi e lo vedi di colore nero. Non serve smontare la plancia in plastica che contiene anche gli autoparlanti. Hai libero accesso. Ha i cavi di grossa sezione (mi pare nero e rosso) che arrivano li' con un connettore ad innesto. Quel connettore e' lo stesso montato sulle auto fiat/lancia dell'epoca e spesso colavano i fili proprio da quella spinetta e quindi non funzionava piu la ventola. Magari la tua e' solo da inserire meglio. Cmq e' li sotto.
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 03/03/2011 alle: 13:05:09
Le cause possono essere diverse, una di queste potrebbe essere il relè. Per provarlo potresti invertire i due relè che sono nella scatola fusibili nel lato conducente e vedere se così funziona. Oppure controlla se c'è tensione nella presa dell'accendino di sinistra: motorino del ventilatore e presa sono controllati dallo stesso relè. Buona ricerca Alberto P.S. Dimenticavo, se funziona solo alla massima velocità dovrebbe essere colpa delle resistenze
Modificato da Kochab il 03/03/2011 alle 13:21:45
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 03/03/2011 alle: 18:59:41
se l'impianto è a posto,scollega i fastom e collegaci il tester o un altra cosa che funzioni a 12 v. per vedere se c'è tensione,in quanto ad un mio amico che aveva lo stesso problema,abbiamo poi scoperto che era il motorino o meglio era una spazzola che si era bloccata e non faceva più il suo dovere,una prova ci sarebbe,senza farsi male(per carità!) selezioni la velocità massima e provi ad aiutare la ventola nella partenza,se và sono le spazzole.
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 04/03/2011 alle: 10:53:15
Ringrazio tutti, domani provo a fare queste verifiche.
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 05/03/2011 alle: 17:01:43
Ho capito dove e' il motore della ventola e dove sono i fastom ma devo smontare anche un pezzo di plancia altrimenti non ci arrivo, adesso ci provo altrimenti...[:D]elettrauto.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 06/03/2011 alle: 13:30:15
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 03/03/2011  13:05:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sicuro siano resistenze? Se non ricordo male quello della punto (1998) è elettronico.
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 06/03/2011 alle: 19:56:31
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 06/03/2011  13:30:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nel Ducato, almeno quello che ho io anno 2005, ci sono le resistenze. Ecco cosa dice il manuale d'officina Ruotando il selettore H081, selezionando la prima, la seconda o la terza velocità, l'alimentazione giunge al motorino elettroventola abitacolo N085, passando attraverso il partitore resistivo O030. Solo selezionando la massima velocità - pin 5 - l'alimentazione giunge al teleruttore J041; quest'ultimo chiude il proprio contatto interno e alimenta il motorino elettroventola abitacolo N085. L'alimentazione che il motorino elettroventola riceve è diretta batteria, attraverso la linea protetta dal fusibile F05 alloggiato nella centralina vano motore B001. Ciao Alberto
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
